klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf Obenohne's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Du meinst wegen der Lebensplanung?
  2. klaus hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und das Leder schadenfrei ab und anschliessend wieder draufbekommen? Poste doch mal eine Anleitung, ich habe diese Reparatur vorerst verschoben...
  3. Die 900-AC hat keinen Einfluss auf die Lüftungssteuerung ausser der zusätzlichen Umluftklappe (Schalter neben dem AC-Schalter) Aber sollte diese defekt sein, bleibt sie offen und hat somit auch keine negativen Auswirkungen. Wie schon oben beschrieben wird hier einfach einer der Schläuche defekt sein. Im Übrigen gilt auch bei diesem 900: Alle Unterdruckschläuche im Zweifelsfall nicht "überprüfen" sondern durch gute Qualität ersetzen. Das bekommt auch ein Technik-Laie hin, falls er den Hebel für die Motorhaube findet. Einen passenden Warnblinkschalter schicke ich Dir bei Bedarf zu. Der Austausch ist einfach...
  4. klaus hat auf Obenohne's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    CombiCoupes sind praktischer, auch für die zukünftige Lebensplanung.
  5. klaus hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und falls die Huptasten nicht mehr funktionieren, etwas kompliziert in der Reparatur.
  6. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Verdient hätten sie es beide.
  7. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich hätte hier noch einen passenden (Winter?)-9000 für Dich zur Pflege...
  8. Super! Danke! Jetzt klappt die Überführung sicher auf eigener Achse.
  9. Wenn ich bedenke, dass der Pannendienst beim 900 eines Freundes kürzlich das offensichtich lose Kabel an der LiMa nicht erkannt hat, sondern nur lapidar feststellte "Lichtmaschine defekt" und den Abschlepper verständigte. Die "Reparatur" sah dann so aus: Kabel dran, Batterie laden, Weiterfahren.
  10. Und Deine Werkstatt hat dazu keinen Kommentar abgegeben? Z.B. wie der wagen auf den ersten paar Tausend Kilometern zu behandeln ist? Auch bei einem 9-5 hätte ich erwartet, dass die neuen Pleuellager mit mineralischem Öl (15W540) eingefahren werden, einen Unterschied zu einem "alten" Motor wie in einem 9000 kann ich da nicht erkennen, eher im Gegenteil.
  11. Zumal der 9-3 auch zu Produktionszeiten keine cash-cow war.
  12. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich kenne die auch nur leuchtend, es sei denn Jemand hätte die Kabel gekappt oder die Birnchen sind defekt.
  13. Alles gut, war nur so eine Idee. Das "S" ist sicher besser, ich würde die rechte Seite einfach komplett neu kleben. Oder gleich alle Empleme, dann kannst Du den Deckel vorher polieren.
  14. Die Embleme wurden wahrscheinlich schon mal neu montiert. Aber diese Anordnung scheint mit aiuch nicht ganz stimmig zu sein.
  15. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Die Matten hängen zusammen Bei defektem Sitz heizt das Rückenteil auch nicht
  16. Jep, ein gutes Beispiel dafür, dass sich ordentliche Wartung auszahlt.:-)
  17. klaus hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    So bleibt das Tanken doch spannend. :-)
  18. Falls es ganz einfach sein soll kann ich sicher noch so ein EP-Emblem beisteuern
  19. Solange man nicht damit fahren muss...
  20. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Die 4 TX50 je Sitz sind doch keine Herausforderung Zur Reparatur der Heizungen müssen die Sitze sowieso raus und der jeweilige Sitzbezug ab, die Lehnen sind eigentlich nie betroffen
  21. Klar die Vertreter-AudiBMWMercedes fahren ja gratis
  22. "900S/16 Valve" von jedem Neuwagen ab und dann "900 EP" incl. Neuausrichtung wieder neu dran? Das wiederum glaube ich im Hinblick auf den damit verbundenen Aufwand und Gefahr auf Beschädigung des Lacks durch den Kleber nicht wirklich.
  23. klaus hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Danke Joschy, ich hatte kein Foto parat. Nicht Dein Ernst, Du hast Dein CV doch auch schon ein paar Jahre und noch nie in die Radkästen gesehen? @all: Die Schrauben der Befestigungsecken wechsle ich (wie schon gelegentlich geschrieben) bei winterlich genutzten 900 zudem alle paar Jahre mal aus, sobald die Zinkschicht "aufgebraucht" ist.
  24. Stimmt, die o.g. Unterhaltskosten für ein ordentlich gewarteten 900Turbo sind vollkommen daneben.
