Alle Beiträge von klaus
Suche Fachmann für Schweißarbeiten
Willkommen zurück! Allerdings dürfte sich an den Kosten mittlerweile nichts geändert haben. Falls Du Bilder von den diversen Schäden hast, stelle sie doch mal hier ein.
" Neumitglied " aus Wuppertal stellt sich vor :-)
Neue Pleuellager und dann als erste Ölfüllung 0W40?? Ist das auch ein Tipp Deiner Werkstatt? Die neue Lagerung muss eingefahren werden, dazu ist ein vollsynthetisches Öl denkbar ungeeignet.
Saab Nummer 4 (900-I)
Ja, so eine 4-Säulenbühne ist ganz praktisch. Hätte ich noch gerne als Parkbühne. (aber vorher ist auch das Dach dran, zumindest teilweise...)
Rauer Motorlauf ! nach öffnen vom Öleinfüllstutzen ist es verschwunden
Wurden Steuer-und Ausgleichswellenkette schon erneuert?
Zulassung 900cc aus Spanien
In den meisten o.g. Fällen habe ich bei solchen Importen die Dienstleistung des TÜV Süd in Anspruch genommen, dazu genügte eine email mit den Angaben zum Fahrzeug.
Der schräge Ami....
Ist das nicht deutlich? Die Planken Deines Gradschnautzers-Aeros sind auch auf diese Weise in den Radkästen fixiert. Abschrauben, Alles reinigen und (ggf. mit neuen Schrauben) wieder montieren.
Wie alt sind die Reifen wirklich?
Perfekt & gut abgehangen: Die halten jetzt ewig,
Riemenscheibe - Gummi rausgequetscht
Geht beim 9000 ganz genauso.
Ölwannendichtung verdeckt Gewinde
Waren denn die beiden Schrauben vorher drin?
Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
Ja und? In der Meldung stand doch VW.
IFAS: Themen und Projekte
- Der schräge Ami....
Jep, fängt nach 15-20 Jahren ohne Pflege ganz plötzlich an.- Schleifring tauschen
Jep, bitte von der Werkstatt einsetzen lassen!- Quatrac - leise genug?
Der ist möglicherweise genauso gut oder besser, ich habe bis dato aber -mangels aktuellem Bedarf- noch keinen davon verbaut.- Saab 9000 herrichten
Der "Nuppsi" macht auch in intakten Zustand Probleme beim Zusammenbau- Quatrac - leise genug?
...und selbstverständlich sind die Reifen-Unterschiede beim 900 nicht nur spürbar, sondern auch DEUTLICH hörbar- Quatrac - leise genug?
Ach da schlägt sich der o.g. Reifen prima und kann auch beim 9000 Aero mit 16" gefahren werden, allerdings nur bis 240kmh- Saab 9000 herrichten
Sieht nach einer Schraube mit selbstsichernder Mutter aus.- Quatrac - leise genug?
Du hast hier den vergessen. Oder es fehlt schlicht an der Erfahrung mit der passenden Bereifung beim 900. Natürlich ist das Abrollgeräusch mitentscheidend für die Qualität des Reifens! Und mit ein Grund den CrossClimate + zu nehmen.- Saab 9000 herrichten
Etwas seltsam ist das Produkt schon, mir ist nicht bewusst, dass es die 9000 ohne Ölkühler gab. Wozu also den Adapter?- Arlöv ???
jep: Uusikaupunki/Nystad- Arlöv ???
Richtig. Der kleine Witz ist also angekommen.- schlechter Kaltlauf des Motors
Einen realtiv ungewöhnlichen Fehler hatte ich vor einigen Wochen an einem aus Schweden importierten 900i2,1-16: Nach dem Start begann der Wagen nach einigen Sekunden sehr unruhig zu laufen , sodass der erste Verdacht der Ausfall eines Zylinders war. Dershalb wurden schrittweise alle Verdächtigen durchgeprüft: Zündgeschirr, Kerzen, Benzinmenge, Einspritzdüsen ...ohne Ergebnis. Letztlich fand erst HFT den Fehler: Noch in Schweden war offensichtlich irgendwann die Kopfdichtung gewechselt worden und beim Zusammenbau die Kette um einen Zahn versetzt eingebaut worden. Der Wagen läuft nun wieder sehr schön.- Saab 9000 herrichten
exakt...das ist immer eine echte Fummelei.- Arlöv ???
Letzten Endes ist nach mind. 30 Jahren mehr oder weniger intensiver Nutzung der urspr. Produktionsstandort egal. Nur bei einem Cabrio aus Arlöv wäre ich vorsichtig. - Der schräge Ami....
