Alle Beiträge von klaus
...und das Pulverbeschichten ist (bekannterweise?) nicht die allerbeste Methode solche Teile dauerhaft aufzuarbeiten.
Gibt es frühzeitige Anzeichen, bevor eine Zylinderkopfdichtung durchbrennt?
Nö, irgendwannist die ZKD einfach kaputt, uralter Frostschutz hilft dabei kräftig mit.
Weshalb fahrt Ihr SAAB
...und wann fuhr die MB 250 zum letzten Mal?
Erfahrungswerte Abgasanlagen
Drehzahl wird bei 3000-5000t abgeregelt
Wieviel Sprit kommt denn nun hinter dem BDR nach einer Minute an?
Auf alle Fälle keine korundhaltigen Schleifmittel einsetzen! Die Dichtfläche des Blocks verträgt aber -im Gegensatz zum Zylinderkopf (!) - eine gründliche Behandlung mit einer Zopfbürste um die losen Anrostungen v.a. um die angefessenen Wasserkanäle zu entfernen.
you never know what s hiding behind the fence............
In USA-Land?
Mache die Blockdichtfläche im nächsten Schritt gründlich sauber und schaue Dir v.a. diesen Bereich genau an, zu tief sollten die Korrosionsschäden nicht sein.
Ja, ohne Preisangabe sind solche Angebote schwer zu beurteilen. Die Fotos zeigt ein Cabrio in ordentlichem Zustand, wobei die Technik und der Innenraum weitgehend unberührt scheinen.
1992 900 S Drucksensor abs HILFE
Warum denn Beides? Und abgesehen davon, dass mich wie o.g. das Test-und Ausleseverfahren ( und die Preisgestaltung dazu) interessieren würde, warum nicht einfach zuerst HFTs Tipp befolgen und das Pumpenrelais probeweise austauschen ? -> ABS-Sicherungskasten im rechten Radhaus hinter dem Servoöl-Behälter, den Relaistyp gibts im Auto mehrfach.
Das wäre in der Tat ungleich rascher erledigt...und wurde bisher wohl übersehen...?
Das würde ich entsprechend #7 dem Speicher zuschreiben. Falls eine nachweislich intakte Gebraucht-"Bombe" vorhanden ist, kannst Du die natürlich auch mal einsetzen -zumindest testweise.
2.8 T: HEUSCHMID Luftfilterkasten
Soweit die Theorie. Die DO88-Version für den 900 bringt jedenfalls (gemessene) Bestwerte.
Abgaswerte
Beides gleichzeitig? Wer hat die Fehler ausgelesen ...und womit? Für einen Fehler des Druckspeichers braucht es kein Auslesen, das bemerkt man ja schon am fehlenden Druckaufbau. Falls dies tatsächlich der Fall ist, würde ich im ersten Schritt diese "Bombe" austauschen, passender Ersatz ist Wabco # 4585019212 und z.B. über truck-systems.de für knapp 300 EUR erhältlich. Der Tausch ist unkompliziert., nur der Rest-Druck sollte vorher durch mind. 25-maliges Pedaltreten abgebaut werden
Ein Wiedersehen nach 4 Jahren
Wurde wegen etwas "Neuem" verhökert...
DIY ist nicht nötig: https://www.do88.de/de/artiklar/saab-9-3-28t-v6-2006-ladeluftkuhler.html
Passend zum Unternehmensprofil.
Abgaswerte
Die Hinweise zur Spannungsversorgung gab es doch aber bereits früher. Je nach Laufleistung der Lichtmaschine würde ich nicht weiter herumprobieren und diese gleich komplett ersetzen incl. der 4 Buchsen für Halter und Arm.
Schöne Farbe. Mit etwas Glück und viel persönlichem Einsatz kann das Gesamtbuget noch vierstellig bleiben, falls keine grösseren Lackierarbeiten anstehen.
...und welchen Preis rufen die Allgäuer für die Lochung des Luftfilterkastens auf...?
So eine Lösung ist möglicherweise effektiver, aber eher lauter. https://www.do88.de/de/artiklar/saab-9-3-28t-v6-06-11-ansaugsystem.html
Kein Akkubohrer in der Bastelkiste vorhanden?
9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr
Danke René, das spart mir das Heraussuchen...und ja, die VSS ist die erste Verdächtige.
