klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Eben: Ab 1994 nur noch mit Trionic Also nochmals die Nachfrage: Seid Ihr sicher, dass die Wegfahrsperre (meines Wissens obligatorisch bei diesem MY) nicht mehr aktiv ist? Das funktioniert nur indem die linke Taste der Fernbedienung gedrückt wird (die linke LED der FB leuchtet beim Drücken der Taste!) und das -falls wie in diesem Fall die Batterie abgeklemmt war- mindestens 5x. Nach dem 5. Drücken öffnet und schliesst auch die Zentralverriegelung und die LED (oben im linken Lautsprechergitter) erlischt. Danach ist die Wegfahrsperre nicht mehr aktiv.
  2. klaus hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Der o.g. Schaltplan hat aber gar nichts mit dem Trionic-9000 zu tun um den es hier geht...oder habe ich etwas überlesen...?
  3. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ohne Klarlackschicht ist es sicher kein Wasserlack.
  4. Wir werden wohl nochmals den Winter-900 bewegen bevor er in den Sommerschlaf muss. Bis dann!
  5. klaus hat auf Saab-Fuchs's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gegenfrage: Wie lange ist der Wagen schon in Deinem Besitz...?
  6. Von Problemen mit Steckverbindern im CU14-Kabelbaum habe ich schon gehört, z.B. zum Widerstand im rechten Radhaus. Insgesamt ist deer Aufwand zur Überprüfung der kompletten rechten Kabel recht überschaubar, vielleicht gibt es hier ja weitere Basteleien führerer Nutzer.
  7. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Würde ich trotzdem nie einsetzen! Der Tipp aus #24 ist nicht empfehlenswert.
  8. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wobei der Unterschied direkt nach der Lackierung wahrscheinlich weniger auffällig war und erst nach einiger Zeit deutlicher wurde. Dieser Alterungs-Effekt tritt vor allem bei 2-Schicht-Lackierungen auf.
  9. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Farbton steht auf dem entsprechenden Sticker am Wagen, bei dem MY klebt der auf der Schlossseite der Fahrertür. Und wie bereits o.g. stimmt jeder gute Lackierer diesen nochmals am Fahrzeug ab.
  10. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Das 122.1290 (für ca. 200 EUR) habe ich auch, schon allein wegen der zusätzlichen Bördel-Werkzeuge, es ersetzte vor ein paar Jahren mein uraltes und reichlich mitgenommes Hazet-Set. Das o.g. "Kleine" ist bei Reparaturen direkt am Wagen (=Ersatz eines Teilbereiches) aber sehr nützlich und für die 4,75mm-Leitungen der Saabs ausreichend. Ich fands vgl.weise preisgünstig. EDIT: patapaya war schneller
  11. Die Relais für Pumpe und Steuergerät sind identisch und können testweise getauscht werden.
  12. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Für den gelegentlichen und v.a. den "mobilen" Einsatz unterm Auto habe ich mit dem KS TOOLS 122.1215 gute Erfahungen gemacht, der Preis liegt bei 50-60 EUR. [HEADING=3][/HEADING]
  13. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Das Biegen und Bördeln von Stahlleitungen ist mit etwas Übung keine wirkliche Herausforderung. Kunifer habe ich mangels Zulassung noch nicht verwendet.
  14. klaus hat auf Gwaltinger's Thema geantwortet in 9000
    Zum Biegen braucht es wenig mehr als passendes Werkzeug für ein paar wenige EUR. Ob die o.g. Kunifer-Leitungen allerdings in Ö zugelassen sind entzieht sich meiner Kenntnis. Der Ersatz der Gummischläuche durch Stahlflex ist -wie regelmässig geschrieben- empfehlenswert.
  15. Luftmassenmesser defekt? Aber unabhängig davon. Wo fanden sich die Kabelbrüche und war ein Grund für die (eigentlich seltenen) Schäden ersichtlich?
  16. klaus hat auf MrSchabernack's Thema geantwortet in Hallo !
    Das ist KEIN empfehlenswertes Vorgehen und sollte deshalb nicht weiter verbreitet werden !! Falls noch nichts demontiert ist, stelle das Auto auf die Räder, nimm die Keile raus und besorge Dir das richtige Werkzeug!
  17. Die Chance dass der verhärtete Servo-Vorlaufschlauch dicht bleit ist relativ gering, am besten zeitnah Ersatz besorgen, ist bei den bekannten Teilehändlern verfügbar.
  18. Stimmt, bei den letzten MY ist die Mittelkonsole z.B. einteilig und es gibt links und rechts je einen weiteren Heizungskanal bis in die hinteren Fussräume, in den o.g. Kanal gesteckt. Die Demontage der beiden Kanäle klappt ohne Sitzausbau, aber das spätere Zusammenstecken ist ohne Sitze ungleich einfacher. Ich nehme deshalb immer beide Sitze raus.
  19. klaus hat auf Cameo's Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    Überweisen in "Fremdwährung" klappt bei der Postbank bzw. Dt.Bank vollkommen problemlos. Ist erleledigt. √
  20. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hast Du den defekten Knopf noch? Dann bringe ihn bitte mal mit, ich hoffe ich habe noch einen Originalen zum Vergleich.
  21. Zum Thema Schalthebel (auch hier) der Hinweis: Falls der Stift bereits solche Scharten hat wie hier (Bild [mention=15747]Tobi0880[/mention]) ist bald Handlungsbedarf angesagt. Leider gibt es dazu noch keine mir bekannten Nachfertigungen, eine Reparatur habe ich bisher noch nicht versucht.
  22. Nochmals besten Dank [mention=10270]Rennsemmel[/mention] für den gedruckten Ersatz! Bisher hatte ich zwar keine Zeit für einen Versuch und kann deshalb noch keinen eigenen Erfahrungsbericht beisteuern, aber ich habe mir eine Originalkugel aus meinem Ersatzteile-Fundus angesehen. Sie hat den gleichen Durchmesser wie die Ersatz-Kugel und ist mehrteilig aufgebaut: Die Aussenschale (Kugeloberfläche) ist ein offener und dadurch flexibler Ring, welcher auf das Innenteil aufgeschnappt ist. Dazwischen sitzt eine dämpfende Gummieinlage. Beim Defekt dieser Einlage ändert sich durch die Krafteinwirkung beim Schalten der Kugel-Durchmesser. Das scheint für mich zumindest ein weiterer, wenn nicht der Hauptgrund für ein zunehmend "teigiges"/unpräzises Schaltgefühl zu sein. Bei meinem Musterteil. z.B. löst sich die Einlage am Rand bereits auf.
  23. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...beim nächsten Tausch mache ich eine Fotostory...
  24. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So sollte es klappen, wobei man darauf achten muss, dass die Feder richtig auf dem Hebel sitzt und man kräftig drücken muss bis der Knopf auf Anschlag sitzt.
  25. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Rossette habe ich im 3D nachkonstruiert, den Knopf, da noch verfügbar, bisher noch nicht. Und ich habe einen solches (Skandix-) Teil vor ein paar Tagen wieder erfolgreich mit einer Original-Feder montiert:confused:
