patapaya
Administrator
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Verdeck Scheuerstellen
Alle Beiträge von patapaya
Der schräge Ami....
Der schräge Ami....
Fahr mal zum Blechkurs der Handwerkskammer Cottbus., Eine Woche, die richtig viel Spaß macht, richtig was bringt, einschließlich die Freude, das weiter zu betreiben.
Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Auch die Radmuttern sind fest?
Mentor gesucht
Du weißt, bei den ganz neuen und den ganz alten bin ich raus.
Stammtisch Rostock
Hab gerade gehört, dass der Bützower Hof nicht zur Verfügung ist, Quellental hat Montag auch Ruhetag. Ich hab einen Tisch für 18 Uhr in der Klosterküche in Bad Doberan (bei Standesamt und Busbahnhof) bestellt.
ACC Klimabedienteil von Innen
Sehr interessant. Ich würd eine nehmen.
Stammtisch Rostock
Kommenden Montag wär es wieder soweit. Wir wären wieder dabei. Wieder in Bützow?
Motoröl riecht nach Benzin
Ich kann sie prüfen, wenn es nicht eilt, denn für etwa 2 Monate bin ich noch ziemlich außer Gefecht - aber so lange willst du sicher nicht warten.
Drehzahlabfall beim Schalten sehr träge/
Bei meinem vermute ich den zugeschmolzenen Kat als Ursache, der am Ende mit Fehlzündungen und Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen auffällig war. Nach Ersatz durch eine 3"-Downpipe inkl. Kat von Ferrita war auch dieses Phänomen komplett verschwunden.
Die grüne Saabine
Old- bzw. Youngtimer-Versicherungen gibt es bereits ab 25 Jahren - da ist ein H-Kennzeichen eh noch kein Thema.
Kompletter Motor Schrott oder noch zu retten?
Bei so viel Blow by, dass er derart aus dem Öleinfüllstutzen qualmt, sehe ich da keine "kleine" Lösung. ich würde mir die Kolben und Zylinder mit einem Endoskop ansehen, dann ggf. Die Ölwanne abnehmen.
- Saab 9-3 startet nicht
- Widerstandswert Helligkeitsregler
- Motorswap, B235E-B235R, was gleich mitmachen? Schwachstellen?
Mal wieder eine Antenne
Ja, grundsätzlich der richtige, einfache und schnelle Weg. Ich hab mit diesen Versuchen aber auch schon länger zugebracht, als letztendlich Aus- und Einbau samt De- und Remontage in Anspruch nahmen. Und mam hat den Vorteil, dass dann alles mal sauber und frisch gefettet ist.
- Schwankende Heizleistung - Thermostat?
Oder es steckt noch ein Rest der alten Seele drin? Ausbauen, demontieren, reinigen, fetten, zusammensetzen, einbauen.
SAAB seit mehr als 35 Jahren - nun aber langsam Neuorientierung
Wenn es heute noch einen Neuwagen mit der Ausstattung eines 9-5 von der Jahrtausendwende gäbe, würde ich den sofort kaufen (fast egal, von welchem Hersteller er käme), würde den bei Time Max maximal konservieren lassen und ihn als Daily fahren, bis er ebenfalls die halbe Million km erreicht, und so das Schrauben auf die echten Hobby-Autos konzentrieren zu können. Da es das jedoch nicht gibt, werde ich weiter in die jährliche Konservierung meines 9-5-Kombis und seines Werkstattersatzwagens investieren und den Kampf gegen den Rost nicht so schnell aufgeben, um nicht genötigt zu sein, doch irgendwann in so eine rollende Elektronikbude mit Touchscreen, vollgestopft mit im besseren Fall unnützen, im schlechteren Fall nervtötenden, in jedem Fall aber unnötig teuren "Assistenten", umsteigen zu müssen. Insofern kann ich deine Ambitionen überhaupt nicht nachvollziehen.
Lichtschalter defekt? - Abblendlicht vorn und Licht hinten aus bei Stellung 2, Bei Stellung 1 brennen Standlicht und Lampen hinten
Und das war vorher anders? Ohne dass du was gemacht hättest (der Ausschalter spielt da keine Rolle)? Wenn auf der 1 das Abblendlicht geht, ist eher nicht das Relais defekt, sondern der Schalter oder die Verkabelung.
Werkzeug: simpel und nützlich
Eben deswegen der Hinweis, und auch aus diesem Grund scheidet für mich in meiner Halle jede Verbrennerheizung ohne Außenabgas (was von Seiten des Vermieters nicht gewünscht ist) grundsätzlich aus. Ich denk mal, dass das bei Diesel nicht viel anders ist als bei Benzin und bei der Verbrennung von 1 l ebenfalls etwa 1 l Wasser entsteht. Keine Ahnung was so eine Heizung pro Stunde verbraucht - da musst du dir selbst überlegen, ob dir dein Komfort diese Menge wert ist. In meiner Trapezblech-Höhle genügt bei diesem Wetter jedenfalls auch ohne solch eine Heizung schon eine halbe Stunde, dass es kräftig von der Decke tropft.
OT ? Smartphone Halter im Saab ( 3D-Druck)
Hattest du doch oben schon verlinkt und empfohlen. Warum nun ein drittes Mal? Was ist jetzt neu daran?
Hm, vom CO mal abesehen, solltest du die Garage dann nur zum Schrauben, aber nicht als Lager verwenden. Der zusätzliche Wasserdampf aus der Verbrennung tut den Teilen gerade zu dieser Jahreszeit sicher nicht sonderlich gut.
Button / Links in der Kopfzeile funktionieren in Threads nicht
Auch lustig, wo das Pull down-Mwnü erscheint, nachdem man hochgescrollt hat. Kann mir keiner erzählen, dass das so soll. Anhang wird hochgeladen...
scheibenwichergestänge
siehe https://saab-cars.de/topic/78466-scheibenwischer/?do=getNewComment
Scheibenwischer
Geduld! Die gehen immer irgendwann ab wie beschrieben. Nur komm niemals auf die Idee, die Wischerblätter abzunehmen, weil du das Gefühl hast, die wären im Weg. Es sei denn, du brauchst eh eine neue Frontscheibe...
