patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf 9-5alex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist nicht original und kann weg. Flemmings Vermutung könnte zutreffen - kannst den Lackierer ja mal fragen, ob er das noch braucht und wiederhaben möchte.
  2. Ah, ein 95er MJ. Geht es nur um die gelöste Heckscheibe oder auch um eine Fehlfunktion? Welches MJ ist der Spender?
  3. patapaya hat auf mattimann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alle genannten Punkte sind abgearbeitet und definitiv i.O.?
  4. patapaya hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Lappen gibt es nur beim 9-5. Solange das Auto auf den Rädern steht und nicht bewegt wird, passiert nichts, wenn die Schrauben gelöst werden.
  5. Liest du auch, was man dir schreibt?
  6. Querlenker tauschen wegen Durchrostung ist der größte Quatsch - die sind aus Alu. Bremsflüssigkeit wegen schwacher Bremsleistung zu erneuern macht auch keinen Sinn - es sei denn, der Wechsel war im Rahmen des Entlüftens wegen Überalterung nötig. Hat sich denn überhaupt schon mal jemand die Zündkerzen angesehen? Und eine andere definitiv funktionsfähige DI getestet? Der KWS geht von oben raus, und die Schraube, die das kleine Hitzeschild hält, hält auch den Sensor. Ist ein wenig fummelig da unten, aber machbar. Aber guten Bit verwenden - runddrehen willst du den Torx dort wirklich nicht!
  7. Wenn sich am KWS Späne finden, sollte man sich auf eine größere Operation vorbereiten...
  8. patapaya hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was hast du losgeschraubt?!? Die je 3 Schräubchen, die das Domlager im Dom halten, sind doch max. mit 20 Nm angezogen. Sollten die noch original sein, gehen sie etwas schwerer raus, denn wenn ich mich richtig erinnere, waren die selbstschneidend.
  9. patapaya hat auf Haegar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schließlich wird man selbst derjenige sein, der das irgendwann mal wieder auseinander bauen muss ;-)
  10. Weil Wärme den elektrischen Widerstand erhöht, so die Charakteristik des Sensors verändert und seine Funktion stört. Temperaturabhängigkeit ist typisches Fehlerbild beim KWS, wie oben schon geschrieben.
  11. Sorry, da war ich falsch. Aber du auch, denn es geht um den Kurbelwellensensor.
  12. Die Zündkerzen tragen keine OE-Nummer. Die mit der korrekten Typbezeichnung kaufen, einbauen und gut ist.
  13. Die beiden letzten Links dort verweisen auf deine lokale HDD.
  14. Schau dir mal den Link in meiner Signatur an.
  15. patapaya hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nö, da stand das Auto schon wieder vor meiner Tür mit frischer, mängelfreier HU.
  16. Nö, kein Kokolores. Wärmeres Öl - geringere Viskosität - geringerer Fließwiderstand - schnellerer Druckabfall bei gleicher Förderleistung.
  17. patapaya hat auf Haegar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich war mir nicht sicher, weil es auch bei mir schon ewig her ist, aber wo du es auch erwähnst: auch mir ist, als wäre da noch eine Schraube...
  18. Hakendes Zündschloss hat nichts mit Problemen im Zündanlassschalter zu tun. Aber möglich natürlich trotzdem.
  19. patapaya hat auf Flo91's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie in meinem Link gezeigt, hab ich die AWT ohne jede Demontage entrostet und konserviert. Macht keinen Spaß und freigebaut geht das zweifellos besser, aber mit einem ausreichenden Arsenal von verschieden geformten Spachteln, Kratzern und Bürsten geht das doch ganz leidlich.
  20. patapaya hat auf Flo91's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kommt auch darauf an, mit welchem Anspruch die Rostbeseitigung erfolgen soll. Für ganz gründlich muss natürlich alles auseinander - für eine "Unterhaltskonservierung" geht das aber auch noch ohne Demontage, wenn auch an manchen Stellen recht frickelig. Bei meinem 901, dessen Zustand wohl vergleichbar war, hab ich das seinerzeit vor 10 Jahren mit Owatrol und Brantho Korrux 3in1 + Fluid Film gemacht, und das hält, mit regelmäßigem Nachkonservieren mit FF und ohne Winterbetrieb, bis heute besser als damals erwartet. Nur hin und wieder sind mal einzelne Stellen nachzuarbeiten - was bei BK ja kein Problem ist, zumal beginnender neuer Rost darunter nicht (wie bei UBS) lange unentdeckt bleibt. Und wenn mal Teile sowieso ausgebaut werden müssen, werden sie und dabei erreichbare Stellen natürlich "ordentlich" aufgearbeitet. Die Rostkapitel sind hier ab S. 2 zu sehen - vielleicht hilft der Vergleich für die Entscheidung zum Vorgehen: https://saab-cars.de/topic/50498-so-nun-ich-mit-nr-3-auch-hier/page/18/
  21. Aber Ölsieb nach 81 Tkm, ob das nötig ist? Ohne einen Ölfred lostreten zu wollen, ist das 30er Öl meiner Erfahrung nach nicht das optimale. Ansonsten klingt das nach einem Schnäppchen, zumal bei der Vorgeschichte auch Rost noch kein Thema sein sollte. Glückwunsch und viel Spaß damit! Gruß, patapaya
  22. Miss doch nochmal, nachdem alle Radschrauben festgezogen sind.
  23. Das stimmt so nicht. Auch alleine schon ein neuer QL verändert meiner Erfahrung nach die Spur häufiger als er sie (zufälligerweise) unverändert lässt. Eine Achsvermessung nach Kontrolle aller Fahrwerksteile auf Spiel sowie der Reifen auf Unwucht und geometrische Abweichungen wäre mein nächster Schritt.
  24. Wo erwartest du solche Saab-spezifischen Teile "originaler" als bei einem spezialisierten Händler wie Skandix zu bekommen? Und wenn dort nur eine Ausführung angeboten werden, bedeutet dass, dass es schlicht keine alternativen Ausführungen gibt.
  25. patapaya hat auf cgn900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Heckablage in Kunstleder? Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
