Alle Beiträge von patapaya
Eure Meinung ist gefragt: Öldruckkontrollleuchte im Leerlauf leuchtet...
Klingt für mich nach typischer künstlich intelligenter Antwort. Ein Grund, deswegen das Auto abzustoßen, ist das noch lange nicht, wenn es sonst wirklich in so guten Zustand ist wie beschrieben. "Einwandfreier ... optischer Zustand" sagt mir allerdings noch lange nicht, dass das Auto untenrum nicht doch komplett durchgerostet ist.
Totaler Kühlmittelverlust , Flashen, Verdampfung Kühlwasser - Kein Riss, Keine Leckage
Tja, ich kann nur das verwerten, was geschrieben steht, und da stand nur: "dass die Kühlmitteltemperaturanzeige nicht die "Horizontale" erreicht. Der Zeiger zeigt meist auf Getriebeposition "D" also ca. "7 bis 8 Uhr"-Stellung" und dass sie manchmal komplett auf Null fällt. Dass sie 9 Uhr erreicht, war daraus nicht zu entnehmen. Aber sei's drum. Es gibt da mit Sicherheit mehr als eine Baustelle.
Viel wichtiger: alle Schläuche neu, in Silikon, bevorzugt von do88. Nicht, wenn die Aussage im Ausgangspost stimmt und der Zeiger der Wassertemperaturanzeige nie über 8 Uhr ging. Dann hat der Motor seine Betriebstemperatur gar nicht erreicht, bei der der Termostat den großen Kreislauf zum Kühler öffnet, denn den 9-5 kenne ich in der Anzeige üblicherweise recht stoisch bei 9 Uhr. Das würde auch erklären, warum das Problem nicht bei zügiger Fahrt, sondern bei Stop and go auftrat.
- Totaler Kühlmittelverlust , Flashen, Verdampfung Kühlwasser - Kein Riss, Keine Leckage
Aufnahmestifte Gasdruckdämper Heckklappe
Ich war auch gerade darauf gestoßen, dass das da anders gelöst ist. Aber so ein Stift sollte sich doch noch viel leichter ersetzen lassen?!
edit Voila - für weniger als 1 € lohnt es nicht, Hand anzulegen, z.B. https://www.motointegrator.de/artikel/345133-befestigung-gasfeder-krosno-25037?gad_source=1&gad_campaignid=17419605043&gclid=EAIaIQobChMIjPXN1JDjkwMVxPp5BB1GYjXlEAQYAiABEgIFqfD_BwE
Ich meine, diese Kugelbolzen hab ich schon irgendwo im Ersatzteilhandel gesehen...
Kaufberatung 900 II & 9-3 I
Das, finde ich, muss nicht Gegenstand der Kaufberatung sein. Die wenigsten Interessenten werden mit Tech2 zur Besichtigung anreisen, und die es tun, werden wissen, wo sie den Anschluss finden.
Neuzugang
Schön das Auto, und schön so eine Vorgeschichte! Viel Freude mit ihm und willkommen! Gruß, patapaya
- Anschlussbezeichungen am Fahrlichtschalter
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
Warum erinnert mich das an meinen 9-5, bei dem jedes Mal beim Auskuppeln zum Hochschalten, aber nur, nachdem kräftig beschleunigt wurde, die Drehzahl nochmal um 200 U/min anstieg, bevor sie abfiel? Das fühlte sich immer irgendwie an, als wenn Ladedruck irgendwo gespeichert worden war und sich nach dem Gaswegnehmen erstmal noch entlud. Das verschwand völlig, nachdem ich den zugesetzten Kat durch eine 3"-Downpipe ersetzt hatte (zusammen mit kompletter 3,5" AGA nach Kat). Nur mal so als Gedanke...
Mal grundsätzlich: Wenn er beim Gasgeben nicht (richtig) beschleunigt, aber dann beim Zurücknehmen des Gaspedals, kann das doch nur auf einem Fehler bei der angeforderten Füllung oder deren mangelhafter Verbrennung beruhen. Stärkere Füllung benötigt mehr Zündleistung - steht die nicht zur Verfügung, passiert nichts beim Gasgeben. Oder die Füllung ist für die zur Verfügung stehende (normale) Zündleistung zu groß. Ladedruckregelung? LMM bzw. MAP? Oder mach ich einen Denkfehler?
9-5 Aero Bj 2002
Oder "ordentlich" mit Bärendreck einsetzen, das erfüllt den selben Zweck auch langfristig und erspart, die Kabel nochmal rauszuzotteln.
Bei dem beschriebenen Phänomen denk ich zuerst an Probleme in der Zündung. Früher hätte ich da als erstes die Unterbrecherkontakte geprüft und erneuert. Aber DI und Kerzen hast du ja schon ausgeschlossen.
- Typische Roststelle?
Ersatzteile aus Taiwan, ist der Link bekannt?
Da würde ich mir dann doch lieber einen Camptourist 6 oder 7 anhängen.
- Steuerkette Ersatzteilqualität
Danke für die allfällige Aktualisierung, die mir insbesondere in Hinblick auf die Rostproblematik angebracht scheint, weil sich gerade hier naturgemäß am meisten ändert und Neues hinzukommt. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber zum Rost fallen mir 3 Stellen ein, die immer wieder und auch aktuell genannt wurden: die Kanten zwischen den Seitenwänden und dem Bodenblech des Kofferraums von innen die seitlichen Ecken zwischen Spritzwand/A-Säule/Radkasten und Bodenblech (siehe eriks Reparatur) vorderer Radkasten an der hinteren Seite (nach Abnahme der Radhausschake)
Öl unterm Auto
Hab den Link mal behelfsweise in meine Signatur eingefügt.
Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
Auf der ersten Seite schrieb der TE, dass das der Fall ist.
Öl unterm Auto
Die HILFELISTEN sind eigentlich sinnvoll und gut auffindbar oben in der Knowledgebase angepinnt, darin auch der Link zur Tech2-Liste: https://saab-cars.de/topic/70050-hilfelisten/#comment-1578638 Den Link auf der Startseite bzw. direkt im Seitenkopf wie früher vermisse ich aber auch schmerzlich, weil oft danach gesucht und gefragt wird. Aber ich kann den Link dort leider nicht selbst erstellen.
Falsches Getriebeöl - wie schlimm ist es?
Deswegen mein Post von 13:15. Aber ehrlich, wenn das Auto damit seit fast 10 Jahren problemlos fährt und schaltet, würde ich das ja schon als starkes Indiz dafür nehmen, dass das verfüllte Öl nicht sooo schädlich sein kann, dass ein schnellstmöglicher Tausch nötig wäre. Nachfüllen b.B. auf jeden Fall mit dem, was drin ist, Wechsel dann mit dem korrekten Öl.
Aber alles Hin und Her umgeht man, wenn man einfach das Öl erneuert und wie beschrieben spült. Nach 10 Jahren kann man das ja mal machen.
Ganz entscheidend ist doch zu allererst, dass bekannt ist, was verfüllt ist, damit nicht versehentlich beim Nachfüllen eine evtl. schädliche Mischung erfolgt.
