Alle Beiträge von patapaya
- Kommt da was hin?
Bei der Hauptuntersuchung -> Ölverlust als Hinderungsgrund
Der übliche undichte Verteiler-Anschluss halt. Der lässt sich leicht mit einem zusätzlichen Stopfen oder/und Dichtmasse von außen ohne weitere Demontage provisorisch, aber dauerhaft abdichten. Innen an der VD kann ich im sichtbaren Bereich nichts Schlimmes sehen.
- WAGNER Bactofin Benzinstabilisator
Bactofin nach Vorschrift verwendet hat bei meiner Schwalbe Null Effekt gehabt. Der Vergaser war im Frühjahr trotzdem grün vermockt und Nadeln und Düsen verklebt. Liegt's am 2-Takt-Öl? Sie kriegt jetzt Aspen, damit springt sie nach dem Winter sofort an und läuft problemlos - bei den Preisen allerdings für's Auto wohl keine Alternative.
- Simmerring Motorseitig wechseln
Mit Öldruckwarnung gefahren
Wo sollte es nicht gehen? Natürlich kann man alle Lager von unten wechseln.
Der schräge Ami....
Super entspannte Atmosphäre, ordentliches Werkzeug für Jeden, Lehrer aus der Praxis, alle relevanten Techniken, tolle Tipps. Am Ende der Woche hat jeder ein Schalthebelgehäuse für einen Framo (war Wunsch eines Teilnehmers) und ein Stück Schweller gebaut - ich kann Cottbus nur empfehlen.
- OctoClassic
Die Herkunft der Späne ist mir noch nicht klar. Das las sich für mich nicht so: Nichts zu den Hauptlagern ist erwähnt - oder waren diese bei einem der Punkte gemeint?
Der schräge Ami....
Der schräge Ami....
Fahr mal zum Blechkurs der Handwerkskammer Cottbus., Eine Woche, die richtig viel Spaß macht, richtig was bringt, einschließlich die Freude, das weiter zu betreiben.
Geräusch beim starkem Einfedern nach Federtausch
Auch die Radmuttern sind fest?
Mentor gesucht
Du weißt, bei den ganz neuen und den ganz alten bin ich raus.
Stammtisch Rostock
Hab gerade gehört, dass der Bützower Hof nicht zur Verfügung ist, Quellental hat Montag auch Ruhetag. Ich hab einen Tisch für 18 Uhr in der Klosterküche in Bad Doberan (bei Standesamt und Busbahnhof) bestellt.
ACC Klimabedienteil von Innen
Sehr interessant. Ich würd eine nehmen.
Stammtisch Rostock
Kommenden Montag wär es wieder soweit. Wir wären wieder dabei. Wieder in Bützow?
Motoröl riecht nach Benzin
Ich kann sie prüfen, wenn es nicht eilt, denn für etwa 2 Monate bin ich noch ziemlich außer Gefecht - aber so lange willst du sicher nicht warten.
Drehzahlabfall beim Schalten sehr träge/
Bei meinem vermute ich den zugeschmolzenen Kat als Ursache, der am Ende mit Fehlzündungen und Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen auffällig war. Nach Ersatz durch eine 3"-Downpipe inkl. Kat von Ferrita war auch dieses Phänomen komplett verschwunden.
Die grüne Saabine
Old- bzw. Youngtimer-Versicherungen gibt es bereits ab 25 Jahren - da ist ein H-Kennzeichen eh noch kein Thema.
Kompletter Motor Schrott oder noch zu retten?
Bei so viel Blow by, dass er derart aus dem Öleinfüllstutzen qualmt, sehe ich da keine "kleine" Lösung. ich würde mir die Kolben und Zylinder mit einem Endoskop ansehen, dann ggf. Die Ölwanne abnehmen.
- Saab 9-3 startet nicht
- Widerstandswert Helligkeitsregler
- Motorswap, B235E-B235R, was gleich mitmachen? Schwachstellen?
Mal wieder eine Antenne
Ja, grundsätzlich der richtige, einfache und schnelle Weg. Ich hab mit diesen Versuchen aber auch schon länger zugebracht, als letztendlich Aus- und Einbau samt De- und Remontage in Anspruch nahmen. Und mam hat den Vorteil, dass dann alles mal sauber und frisch gefettet ist.
- Schwankende Heizleistung - Thermostat?
