patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Defür gibt es eine sehr gute bebilderte Anleitung in der KB.
  2. patapaya hat auf Imrahil's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Grundsätzlich kann aber die CE-Lampe wieder ausgehen, auch wenn ein Fehlercode ausgelöst worden war. Voraussetzung ist, dass der gleiche Fehler nach einer bestimmten Zahl von Fahrzyklen (abhängig von der Art des Fehlers) nicht wieder aufgetreten ist. Der Fehlercode bleibt dann auch weiterhin noch für eine gewisse Zeit im Speicher und kann ausgelesen werden - aber nicht zu lange warten, wenn man es wissen will, weil bei weiterhin ausbleibendem Fehler aus dem Speicher auch irgendwann gelöscht werden kann. (wobei dann das Auslesen auch nur noch begrenzte Relevanz hätte).
  3. Danke für die Rückmeldung! Ich habe mir mal dein freundliches Einverständnis voraussetzend erlaubt, für später Suchende den Titel zu ergänzen.
  4. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich kann mich gar nicht erinnern, Berichte von neuem Himmelbezug jenseits 901/9000 schon mal gelesen zu haben - bist du da Vorreiter...?!
  5. Na ja, das was da zu sehen ist, könnte die Spitze des Eisbergs und noch die einfacher und preiswerter zu behebende Baustelle sein, bei der der größte Aufwand das Aus- /Einräumen des Autos zum Schweißen sein dürfte... Von daher stimme ich erik auch voll und ganz zu, dass das nichts ist, was man schrittweise tun, sondern in einem Abwasch durchziehen sollte. [mention=4035]klawitter[/mention] hatte ja auch mal einen 9-3I gestrippt und alle möglichen weiteren Roststellen aufgezeigt über das hinaus was erik schon nannte. Sicher sind davon nicht alle Stellen sofort relevant, erst recht kein HU-Hindernis, aber wenigstens die Seitenverkleidungen im Kofferraum würde ich vor dem Kauf nochmal soweit abbauen, dass man sich die Verbindung zwischen Seitenwand und Boden und die Radkästen (Stoßdämpferaufnahmen) gut ansehen kann - hier gab es in der Vergangenheit schon böse Überraschungen. Das Foto von der HA-Aufnahme sieht ja gar nicht mal so schlecht aus - zeigt aber auch nicht die eigentlich neuralgische Stelle (Federaufnahme). Sicher alles nix dramatisches und machbar - aber beim Preis denke ich auch in die genannte 4stellige Größenordnung, so dass ich mir den Kauf unter der Voraussetzung, dass das alles in einer Werkstatt gemacht werden müsste, doch nochmal überlegen würde.
  6. Sorry - na klar! Dann bedeutet https://www.saab-cars.de/threads/lenkgetriebe-abdichten-moeglich.24164/#post-576885, dass du auch schon Lenkgetriebe überholt hattest...
  7. patapaya hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hatten wir schon mal: https://www.saab-cars.de/threads/brummen-vibrieren-bei-niedriger-drehzahl.8281/page-4#post-1397403 https://www.saab-cars.de/threads/kettenspanner.74952/ https://www.saab-cars.de/threads/kettenspanner-saab-b205-235-u-verwandte-oeldruck-kettenspanner.67879/
  8. Mal hier an öffentlicher Stelle (spart vielleicht künftig die eine oder andere PN in dieser Sache ) die Erinnerung, dass Verkaufsangebote im Marktplatz unseren Regeln gemäß mit einer Preisangabe versehen sein sollen! Bitte trage die noch nach, dann schalten wir dein Angebot gerne frei.
  9. Bin auf die Antwort gespannt. Ähnliches gibt es an anderer Stelle auch, z.B. bei Autoteile Plauen: Das wäre ja kein Problem, da diese absehbar nicht getauscht werden müssen sollte, und wenn mit einem gleichen Examplar.
  10. Ich musste meins wegen Undichtigkeit (bei problemloser Funktion) tauschen und habe eins von ihrlenkungsspezialist.de eingebaut, das etwas schwergängiger als das alte ist, sonst aber jetzt über 30 Tkm problemlos funktioniert. Sicher machbar. Aber letztlich fehlt mir z.B. die Erfahrung, welcher Zustand des Gehäuses noch akzeptabel und Garant für langfristige Dichtheit und Funktion ist. Und sooo teuer war das Austauschgetriebe nun auch nicht (214 € + 90 € Pfand), dass ich dafür stundenlanges Basteln mit ungewissem Ausgang in Kauf genommen hätte, zumal das damals auch eine Zeitfrage war. Leider ist von denen, die das damals beschrieben haben, heute hier keiner mehr aktiv, so dass von dort wahrscheinlich keine Antwort zu erwarten sein dürfte, erst recht wohl nicht auf deine spezielle Frage zu den unterschiedlichen Dichtungssätzen. Und aus dem 9000er Bereich ist mir nichts entsprechendes bekannt. Leider.
  11. patapaya hat auf Barrett's Thema geantwortet in Hallo !
    Es geht eben einfach nicht dauerhaft ohne...! Willkommen zurück und gute Fahrt!
  12. Den Titel hab ich mal entspechend deiner Frage geändert, und dabei den ersten Teil rausgenommen - denn die Frage, ob es hier 9000-Spezialisten gibt, ist zum einen nicht zielführend, und zum anderen sowas von rhetorisch...
  13. patapaya hat auf Imrahil's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, steht im WIS:
  14. Das ist schnell gemacht: https://www.saab-cars.de/threads/tuev-bemaengelt-abblendlicht.82433/#post-1666337
  15. Wenn ich mein Mitlesen über die Jahre hier Revue passieren lasse, mache ich dir wenig Hoffnung, dass es hier jemanden gibt, der deine Frage beantworten können wird, weil ich mich nicht erinnern kann, dass hier schon jemand davon berichtet hat, sein Lenkgetriebe schon erfolgreich selbst revidiert zu haben. Siehe aktuell auch hier: https://www.saab-cars.de/threads/beurteilung-servolenkung.82472/#post-1667186 Aber ich ließe mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen...
  16. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Na ja, "neu" war in dem Zusammenhang wirklich nicht das richtige Wort...
  17. patapaya hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber vorsichtig mit den Schlägen - nicht dass du dir gleich eine neue Wanne zulegen kannst... Bei so einem gut erreichbaren Schchraubenkopf wäre eine weitere Möglichkeit, den Sechskant ein Maß kleiner sauber anzufeilen. Allerdings als erste Wahl nur, wenn die Schraube aus igendeinem Grund (z.B. irgendwo weitab von jeder Ersatzteilversorgung) noch einmal verwendet werden müsste - was hier ja nicht der Fall ist.
  18. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    Oh ja - die Autos lassen sich immer wieder was neues einfallen...
  19. Das dachte ich damals auch, meine Leitung sah genau so aus, und ich meine, es gibt hier irgendwo auch schon Beiträge dazu. Aber das ist i.O. so, diese Form dichtet sowohl - als auch, und sie ist nun seit 4 Jahren dicht.
  20. So man das denn kann. Das ist einfach nicht meine Welt, ich will so ein Ding einfach nur einschalten, und wenn ich es einmal so eingerichtet habe, wie ich es brauche, soll es gefälligst tun, was ich damit tun will und nicht alle naslang mich mit irgendwelchen Updates und neuen Funktionen nerven, die ich weder will noch brauche. Ich habe einfach keine Lust dazu, mich auch mit sowas noch beschäftigen zu müssen und damit meine Zeit zu verschwenden. Aber diese Einstellung ist ebenso anachronistisch wie alte Autos zu fahren - sei's drum...
  21. Ich habe in der Werkstatt einen alten IBM XP-Rechner stehen, der eigentlich schon viel zu lahm ist für WIS und EPC - aber einen PCMCIA-Schacht und serielle Schnittstelle hat. Mittlerweile ist der also wohl schon viel zu schade, dort in der staubigen und schlecht klimatisierten Werkstatt-Umgebung zu stehen. Da werde ich wohl demnächst mal umrüsten und das gute Stück in heimischen Gefilden sicher verwahren...
  22. ...und eine gescheite Zugspindel in ausreichender Länge. Als Scheibe kann man sehr gut auch die Druckstücke aus so einem Satz verwenden (den man eh immer mal wieder brauchen kann): https://www.ebay.de/itm/311803028856?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765354&toolid=20006&customid=DE_131090_v1|311803028856|0.152442229851~2037751351324-g_Cj0KCQjwj_ajBhCqARIsAA37s0zvsHZZPrATR6rnvhZlTswBsrvrXcjO7hsbdyvE3u3p2bpDk_UIpWMaAtsAEALw_wcB 43 mm passt als Druckstück und 39 mm in das Lager zum Zentrieren (falls du dir die Teile von einem befreundeten Werkzeugmacher anfertigen lassen möchtest).
  23. Da müsste ich tatsächlich ja nochmal aufrüsten - in der Größe hab ich tatsächlich keinen. Also kam einfach ein neues Lager rein. So oft wie ich das mache und solange es die Lager gibt...
  24. Es ist alles genannt, denke ich. Wenn der Reifendruck nicht extrem unterschiedlich ist, wären die Achsaufhängungsbuchsen und Spurstangenköpfe (die inneren nicht vergessen!) bei dem beschriebenen Verhalten meine ersten Verdächtigen. Wenn du kein Geld verschwenden willst, würde ich deren Prüfung und Erneuerung aber auf jeden Fall vor einer Achsvermessung vornehmen, denn hinterher wird sie eh fällig.
  25. Vergiss es, die Rechnung stimmt vorne und hinten nicht! Mein 901 steht geschätzt mindestens 340 Tage im Jahr in der Garage (ja, Schande! ) und ist dabei dauerhaft an ein CTEK 5 angeschlossen. In den letzten beiden Jahren hat sich der Zähler jeweils nicht um 1 kWh weiterbewegt, so dass ich mich genötigt sah, mal probeweise das Licht einzuschalten, um zu sehen, ob er sich überhaupt dreht. Ja, er tut's - gut, das ist kein geeichter Zähler und uralt, aber soviel trau ich ihm denn doch zu. (Es sei denn, er ist "undicht" und so wenige Wh können unbemerkt "durchtröpfeln". ) Trotzdem beläuft sich meine Stromrechnung aber jährlich auch auf ca. 10 € - Grundgebühren, Ablesedifferenzen, Verluste... - vielleicht ist das bei dir auch der Grund?
