patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Seit einiger Zeit zeigt mein ... FF beim Einfügen von Bildern oder Zitaten in dem Beitrag dann diesen blauen Kasten "Anhang wird hochgeladen", obwohl der Anhang angezeigt wird und es auch der einzige ist, der hochgeladen werden sollte. Dabei verschwindet teilweise bereits eingegebener Text, und den Beitrag kann ich dann weder bearbeiten noch zitieren, und selbst wenn das Antwortfeld leer ist, erscheint beim Daraufzeigen mit der Maus manchmal nicht der Cursor zum Schreiben, sondern die Hand zum Anklicken, so dass dann auch das Antworten in dem Thread nicht mehr möglich ist. Cache leeren und Neustart lösen das Problem nicht. Der FF auf dem Android macht das nicht, zeigt aber dieses blaue Feld in einem bereits erstellten Beitrag ebenfalls an.
  2. Warum sollte ich das tun, so lange es nicht wieder aufrostet?
  3. Dann hab ich solche Zufall-Autos.
  4. Mal nur so nebenbei: Die unnötigen Ablauflöcher schweiße ich schon eine ganze Zeit nicht mehr - der Aufwand ist u.U. doch nicht gering, z.B. um alles brandsicher freizulegen. Solange es sich nicht um eine Restauration, sondern um eine Reparatur handelt, bin ich dazu übergegangen, diese Löcher zuzuklaben. Dazu werden sie von ihren rostigen Rändern befreit, restlicher Porenrost mit Kovermi oder einem Epoxy-Rostumwandler behandelt, beidseits lackiert und dann passend angefertigte Bleche, die ebenfalls komplett lackiert sind, mit Por Patch-Paste aufgeklebt. Die Stellen sind, da nicht tragend, so auch durchaus sachgerecht repariert, perfekt konserviert, das Verfahren ist einfach und schnell, optisch ansprechend und dauerhaft (erste Versuche sind mittlerweile über 7 Jahre alt und bis heute unauffällig). Anhang wird hochgeladen...
  5. patapaya hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Theoretisch richtig, aber in der Praxis immer noch besser als gar nichts, und bei regelmäßiger Anwendung wenigstens einmal im Herbst durchaus effektiv in der Prophylaxe. Aber ohne eine möglichst gute Rostentfernung oder wenigstens -umwandlung und Rostschutzlackierung ist das tatsächlich nur die zweitbeste Lösung.
  6. Ich hab die noch nicht so oft aus- und einbauen müssen und vermeide das möglichst, um dem Simmerring nicht unnötig zuzusetzen, aber wenn, dann hat ein kräftiger Ruck beim Einsetzen bislang immer gereicht.
  7. Wiederholt energisch betätigen kann dazu führen, dass der Schalter wieder Kontakt findet (ähnlich wie lange nicht benutzte Spiegelverstellschalter), oder man baut ihn aus und misst seinen Widerstand im betätigten Zustand.
  8. Genau die sind bei meinem auch seit 95 Tkm drin. Dazu die Anlaufscheiben Glyco A141/2 STD.
  9. Auch der Betätigungsschalter in der Mittelkonsole kann mal Probleme machen, das hatte ich bei meinem 900II mal - auch dann passiert überhaupt nichts.
  10. Zieh mal den Stecker vom Verdecksteuerungsgerät ab, kontrolliere die Pins auf Beschädigung und Korrosion und setze den Stecker wieder auf, nachdem du die Kontakte mit Kontakt61 eingesprüht hast.
  11. Als erstes die Unterdruckverschlauchung zum Bremskraftverstärker kontrollieren. Wenn die in Ordnung ist, einen neuen BKV besorgen.
  12. Vielleicht ja auch andersrum, dass im Tank sich mal Unterdruck aufgebaut hatte und er sich da so zusammengezogen hatte, dass nun nicht mehr die volle Menge reinpasst? Aber nur so als Gedanke am Rande - denn wenn das Problem aktuell noch bestünde, würde man Fahrbarkeitsprobleme durch mangelnde Spritzufuhr erwarten. Dein Gedanke ist nicht ganz abwegig, denn wenn der Tank gefüllt wird, entsteht in der Tat erstmal ein Überdruck, der die Gase aus dem Tank in den Aktivkohlebehälter der Tankentlüftung drücken soll. Nur kann ich mir nicht erklären, wie das zum Benzingeruch des Motoröls führen sollte. Denn wenn dieser Überdruck dauerhaft bestehen würde, wie du es postulierst, weil z.B. das Ventil der Entlüftungsleitung geschlossen klemmt, dann würde das dazu führen, dass du den Tank gar nicht richtig befüllen kannst, weil dann ständig die Zapfpistole abschalten würde, was du so nicht beschreibst. Und immer noch nicht wäre erklärlich, wie das Benzin ins Öl gelangen soll, denn primär werden dessen Dämpfe ja über das EVAP-Ventil zur DK geleitet, wenn der Motor in einem Betriebszustand ist, in dem er es verarbeiten kann, und die dadurch entstehende Anreicherung wird durch die Lambdaregelung ausgeglichen. Wenn, dann müsstest du das an entsprechend abweichenden Abweichungen der Adaptionswerte des Gemischs und auch an einem erhöhten Verbrauch merken. Das wiederum sollte ja auch so der Fall sein, wenn aus einem anderen Grund so viel Benzin in die Zylinder gerät, dass es sich im Öl wiederfindet. Also würde ich an der Stelle weitersuchen - z.B. bei der Frage, ob vielleicht die Motortemperatur ständig fälschlich als zu niedrig erkannt wird, wie schon erwähnt ein EInspritzventil nicht richtig funktioniert und dessen Sprit nicht richtig verbrannt wird oder der Benzindruck zu hoch ist, der Luftfilter verdreckt oder oder...
  13. patapaya hat auf PeMa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Ergänzung :-) Nun sollte alles für die Stelle beieinander sein.
  14. patapaya hat auf PeMa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kennt die Werkstatt sich mit Saab aus, oder wollt ihr selbst schrauben? An der Stelle sind ein paar Besonderheiten zu beachten. Zum einen darauf achten, dass an der hinteren Befestigung der schrägen Stütze die große U-Scheibe zwischen Hilfsrahmen und Karosserie wieder verbaut ist, und an die lange Schraube, die mit 100 Nm + 90° festegezogen werden muss, gehören jeweils 2 Stützthülsen, die ebenfalls neu kommen sollen. Teile Nr. 4246062, also 4 Stück: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/huelse-querlenkerlagerung/1009279/
  15. Wenn man ganz vorsichtig ist, kriegt man die Pleuel auch ohne Beschädigung der Zylinderwände aus- und eingefädelt - ansonsten geht jedes im Durchmesser passende Plasterohr oder (ungeschrumpfter Schrumpf-)Schlauch o.ä. als Schutz. Ja, auch wenn Profis immer wieder beteuern, sie könnten Kolbenringe auch ohne Werkzeug mit den Fingern beschädigungsfrei montieren, würde und hab ich als Laie das nicht von Hand versucht, sondern mir die spezielle Zange besorgt. Die Hauptlagerdeckel sind von 1-5 numeriert, beginnend mit Zylinder 1, und lassen sich nur in der korrekten Orientierung einsetzen. Bei den Pleuelagerdeckeln Zahl auf der selben Seite wie am Pleuel. Die Orientierung des Kolbens zeigt der Pfeil auf dem Kolbenboden, der zur Steuerseite zeigen muss..
  16. Das Tech2 alleine nutzt nichts ohne die spezielle Saab-Karte Version 144.000. Schau doch mal in die Tech2 Liste in der KB.
  17. Auslesen der Fehler sowie der angezeigten Radgeschwindigkeiten mit Tech2 sollte wegweisend sein, sonst muss man alles händisch kontrollieren und ausmessen. Kontrolliere, ob die Zahnringe an der VA evtl. gebrochen oder sonst beschädigt sind.
  18. Ja, das Kühlwasser im Zylinder hatte mein 9k - Fotos davon hatte ich mal gezeigt. Ich meine, dass die Auffälligkeiten beim Motorlauf aber gar nicht so groß waren, lediglich Kühlwasserverlust und Druck auf dem Ausgleichsbehälter waren wegweisend. Und ein CO2-Test entlarvt das zuverlässig.
  19. Auf Mobilgeräten erscheint auch nur eine unvollständige Liste von Nachrichten, bei der es keine Möglichkeit gibt, weitere, ältere Nachrichten anzeigen zu lassen. Und eine Suchfunktion für die PN finde ich da überhaupt nicht.
  20. Wo ist das Problem? Wenn das undicht ist, tropft es, und da nichts darunter ist, sieht man die Kühlwasserflecken an entsprechender Stelle auf dem Boden des Standplatzes. Außerdem kann man mit der Hand gut hinfassen und fühlen, ob es dort nass ist. Wenn jede Suche nach Kühlwasserlecks so einfach wäre...
  21. Ob das Heizungsypassventil undicht und der Schuldige an Kühlwasserverlust ist, kann man glücklicherweise sehr einfach und schnell erkennen, so dass ein Tausch auf Verdacht oder prophylaktisch IMHO weder sinnvoll noch zielführend ist.
  22. patapaya hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich mag besonders ihren Klang.
  23. patapaya hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    50 Tkm sind wirklich nicht sonderlich viel.
  24. Aber warum willst du ein funktionierendes Teil ohne Not rausschmeißen? Wie lange das neue hält, kann dir auch keiner versprechen. Lass das alte drin, leg ggf. das neue ins Regal, und wenn es undicht wird, merkt man das und kann dann immer noch zeitnah tauschen.
