Alle Beiträge von patapaya
Federn Hinterachse wechseln
Zeig doch mal ein Detailfoto von dem Anschlagpuffer. So wie der Rest aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass der schon austauschwürdig ist. Ohne Not würde ich kein einziges Teil "prophylaktisch" erneuern. Und die originalen Stoßdämpfer und Federn sind bei meinen Autos alle noch gut.
PANNE! :-(.......
Dann müssten wir die Antworten, die sich darauf beziehen, auch löschen. Ich halte es für lehrreicher, das mit den kritischen Kommentaren dazu stehen zu lassen, so dass spätere Leser vor den KI-Konfabulationen gewarnt werden und sich selbst ihr Bild davon machen können. Würde ich es löschen, fehlte diese Warnung, und wir müssten sie alsbald wiederholen.
- Fragen rund um die Motor Überholung.
PANNE! :-(.......
Wie gesagt, über die Suche alles auffindbar: https://saab-cars.de/topic/73868-komische-z%C3%BCndkassette/#post-1692079
Summendes Geräusch
Ja. Und ich wollte eigentlich auch Ölpumpe an der Stelle schreiben. (Aber irgendwas funktioniert beim Posten bei mir nicht mehr, immer kommt dieses "Anhang wird hochgeladen" und nichts geht mehr, kein Weiterschreiben in dem Post und auch kein nachträgliches Ändern mehr. Keine Ahnung warum. Aufgefallen war mir nur, dass das Forum vorher ganz langsam bzw. gar nicht aurufbar war - danach ist das so passiert.)
Summendes Geräusch
Luftsaugende Ölansaugung bei verstopftem Sieb fällt mir da ein.Anhang wird hochgeladen... Saab 900 9,0i mit super Sound Ölpumpe - Sieb zu.mp4
Saab Cabrio - Verdeck öffnet und schliesst nicht
Danke für deine Bemühung - aber leider bringst du gerade reichlich Verwirrung in die Sache. Denn der 5. Spriegel (mit r) wird elektrisch entriegelt (eine der wenigen Gemeinsamkeiten mit dem 900II) durch den Motor, der unter dem Verdeckdeckel sitzt. Und zwischen dem 4. und 5. Spriegel besteht zwar eine Verbindung, aber diese ist nur aus Stoff und Glas, denn du verwechselst den 5. Spriegel mit dem Verdeckdeckel - der 5. Spriegel ist also die Strebe des Verdecks unterhalb des Heckfensters, der 4. der darüber. An diese Begrfflichkeiten sollte man sich halten, sonst gibts Kauderwelsch.
- Heizung/Tausch Stufenmotor 4319190
Aber warum man sich ohne Kenntnisse ein so spezielles und offensichtlich sehr vernachlässigtes Auto (und das fängt für mich mit der gelben Farbdusche an) mit komplexer Technik kauft, versteh ich nicht. Da bestätigt sich die alte Regel, dass im Zweifel das teurere Auto das bessere ist. Ich hoffe, dass sich nach der Lösung des Verdeckproblems nicht noch weitere Baustellen auftun. Ich kann nur wiederholen: ohne Tech2 wird das wohl nichts, aber noch wichtiger ist, sich mit der Funktion des Verdecks in seinen Details so ausgiebig zu befassen, dass man seine Steuerung versteht - nur dann kann man daran Fehler beheben und ggf. reparieren. Oder man gibt es in eine spezialiserte (Saab-)Werkstatt und ist bereit, dort ggf. ein mehrfaches des Kaufpreises zu lassen. Also: alles hier im Forum über das 9-3I-CV (Achtung, es wird mit dem 900II-CV in einer Rubrik behandelt, darf mit diesem aber nicht verwechselt werden, weil dessen Verdeck völlig anders (ohne Hydraulik) funktioniert!) sowie im WIS dessen Funktion studieren - das ist unabdingbar.
Mein 2001er 9³ Viggen
Schöner Anblick!
Forum als gelesen markieren
Stimmt, Scrollbalken auf Mobilgeräten sind die Hölle.
PANNE! :-(.......
Also nimmst du die Zündkassette, die in jedem T5- und T7-Kofferraum liegen sollte, baust sie ein und fährst einfach weiter zu deinem Termin. Und wenn er damit nicht laufen sollte, kann man weiterschauen.
Limp home
Such mal nach Limp home, das Zurücksetzen lt. Anleitung dürfte dein Problem beheben.
Motor Scheinwerferhöhenverstellung
Ja, es begann mit dem Schwarzwerden.
- Die Zentralverriegelung lässt sich per Funkfernbedienung nicht öffnen oder Schließen
Nachdem ich neulich den Scheinwerfer raus hatte, um mir die Einstellung des Fernlichts anzusehen, funktionierte rechts die Höhenverstellung nicht mehr. Beim erneuten Ausbau fand sich schnell die Ursache: eins der 3 Kabel war direkt am EIntritt in das Gehäuse abgebrochen. Blöd, das zu flicken. Zwar gibt es ein kleines Deckelchen, unter dem die Anschlüsse liegen, doch die sind mit einer Dichtmasse vergossen, die auch den Deckel sehr fest einkleben. Man muss ihn also mit etwas Gewalt, aber möglichst unbeschädigt abhebeln und losreißen, während gleichzeitig die 3 Haltenasen gelöst werden. Darunter kann man dann eine Kabelverlängerung einlöten, nachdem man mühsam die Dichtmasse heraus gepult hat. Abschließend neue Abdichtung mit Dirko grau vor dem Aufsetzen des Deckels. Ich hoffe, dass ich da nie wieder ran muss. Erst nach dem Einbau sah ich, dass der Grund für den Schaden wohl auch in der EInbausituation zu suchen sein wird, denn das Kabel geht direkt über dem Kühlwasserschlauch ab und wird dort recht scharf geknickt. Die Stelle muss ich nochmal verstärken - dazu war heute keine Zeit mehr. Vielleicht ist es eine gute Idee, sich diese Stelle auch prophylaktisch mal anzusehen, bevor man auch diese Pfriemelarbeit machen muss.
Neuer Steuerkettensatz für 900turbo 8V 1987
Bei yoyopart hab ich diese Aufstellung gefunden, die aber auch nicht weiterführte: https://www.yoyopart.com/oem/14117935/saab-7507155.html
Vorderachse Stoßdämpfer Befestigung
Allerdings stehen in meinen Aufzeichnungen die 45° in Klammern - meist hab ich das so gemacht, wenn ich das an verschiedenen Stellen im WIS unterschiedlich gefunden habe.
Für MJ 2001 hatte ich mir 100 Nm + 45° notiert.
