Batterie kaputt ?
Da bei tiefen Temperaturen der Innenwiderstand der Akkus steigt und dadurch die nutzbare Kapazität sinkt wollte Saab vermutlich genügend reserven für die naturgemäß strengen, schwedischen Winter haben. Drittanbieter werden die Saab-Vorgaben schlicht kopiert haben.
Das so zu betrachten, macht Sinn.
Im Winter steht mein SAABrio im Lager und muß nicht starten.
Werde eine "kleine" Batterie testen.
Und wie kommen die Batterien zum lokalen Händler?:eek:
Denke nicht, dass die quer Beet von unterschiedlichen Paketdiensten angeliefert werden. Da sind andere Lieferdienste beteiligt.
  • 4 Jahre später...
Ich hänge mich mal hier dran:
Im August 2019 habe ich eine online Batterie gekauft, Varta-Silver
Diese Batterie ist jetzt nach 7 Monaten defekt.
Trotz guter Pflege absolut platt.
Auf Nachfrage beim Händler die Auskunft dass es auf Batterien keine Garantie sondern nur zwei Jahre Gewährleistung gibt und jetzt schon die Beweislastumkehr greifen würde.
Toller kulanter Service, demnächst kaufe ich dann wieder bei REAL mit zwei Jahren Garantie die Biligmarke.
Ob es REAL aber noch zwei Jahre gibt ist dann auch wieder mehr als fraglich.
Die Batterie wird es mit dieser POL-Anordnung auch nicht geben.
Was mich besonders ärgert, ist die unkulante und unfreundliche Behandlung.
Die Batterie war nicht billig, jedoch verfügbar.
Die Aussage man müsse auf der Homepage nicht erwähnen, dass es keine Garantie gibt,
ist auch "spannend"
Auch wenn es Dich ärgert; Gewährleistung ist die gesetzliche Vorgabe und da greift halt nach sechs Monaten die Beweislastumkehr. Garantie ist eine freiwillige Leistung; auf die wird naturgemäß nur hingewiesen, wenn man sie gewährt.
Aus einer Saab-Fachwerkstatt wurde mir letztens aufgrund häufiger schlechter Erfahrungen von VARTA abgeraten. Die heutigen Batterien haben wohl nichts oder wenig mit der einstigen Qualität gemein.
Blöd nur, daß ich kurz vorher jeweils eine Varta für den 9000er und 900er im Versandhandel bestellt hatte.
Ich werde meine Erfahrungen berichten.
Wer mutig sein möchte: die Blue Dynamic B33 12 V 45 mAh 330 A paßt ansonsten hervorragend wegen der geringen Breite in den Turbo. Nur beachten: aufgrund der dünnen Polmaße braucht man entsprechende Poladapter.
Ich habe in 4 Autos in der Familie Varta verbaut (Blue und Silver Dynamic). Bisher ist erst eine verreckt, nach über 5 Jahren. Kann ich mit leben.
Könnte ich auch, habe auch nur Vartas verbaut.
Gerade deswegen finde ich diese Aussage nicht sehr kulant
Leider habe ich hier im näheren Umfeld ausser ATUHH keinen anderen Teilehändler
Ich habe die alle via Ebay gekauft.
Die letzte Varta wurde im 9000 unseres Sohnes vom ADAC eingesetzt, als die alte Batterie nach 6 Jahren schlapp gemacht hatte.
Die Varta hielt dann immerhin volle 10 Monate.:rolleyes:
Bearbeitet von klaus
Oh. Ich habe grade eine D39 eingesetzt.
Mal sehen wie lang die hält.
Habe ich brav im Fachhandel gekauft!
In unseren anderen Fabrzeugen haben wir nur Vartas verbaut, in den letzten Jahren immerhin 4 Stück und immer online Batterien.
Dass mal eine Batterie defekt ist kann ich verschmerzen, nicht aber die unkulante und unfreundliche Behandlung.
Hier im Südwesten scheint eine Varta-Niederlassung zu sein :biggrin:.
Ich habe inzwischen in beiden 900ern eine Varta drin, vom Fachhändler. Die kleine Winner hat die Erwartungen einfach nicht erfüllt.
Ich bin einfach der selben lokalen Empfehlung gefolgt.
Ersetzt wurde eine Banner und eine kleine Winner.
Im 9000er hab ich nach 7 Jahren nun wieder eine Eigenmarke von Krammer.
Mehr als ausprobieren kann man aktuell wohl nicht: Manchmal biste der Baum, manchmal der Hund.
Im 900er habe ich eine bulgarische ZXZ die schon 4 Jahre hält - sie war 2,5x billger als ne Varta und 2x als ne Fiamm, also konnte ich nicht nein sagen :biggrin:
In unseren 9-3er 2.2 Diesel, die auf längere Touren gehen, hört der Spass auf...nur Varta Silver mit denen haben wir gute Erfahrung und auch gut war Energizer.
Ganz schlecht war Excide.......2,5 Jahre gehalten (2 Jahre Garantie)
Bearbeitet von kd23se4
Und der arme 900 darf nie raus?
Eigentlich ist er auf Wochenendefahrten so bis 200-300km/Tag "spezialisiert", dafür aber darf er die schönsten Landschaften des Landes genießen. :smile:
Für Fahrten nach Deutschland, Österreich & Co. sind die TiDs einfach besser geignet - sie sind viel leiser auf der Autobahn, verbrauchen die hälfte vom T8 und die Angst, dass irgendwas kaputt geht fährt nicht mit.
Sehe ich genau umgekehrt:smile:
Oder Oldschool:28f26e49e602bacab6f6b02efd9dce9e.jpg
Damit lebt die Batterie im Gegensatz zu # 71 aber auch nicht länger. Im Gegenteil: Eine "wohlmeinende" Werkstatt hat mich mit sowas fern der Heimat zu einer neuen (und teuren) Batterie verdonnert, als diese Prüfung der etwas schwächelnden Batterie den Rest gab.
Mit Nachladen wäre ich wenigstens noch bis nach Hause gekommen :mad: !
Der Daumen liegt im Bild auch schon auf dem Todesknopf (der kommt bestimmt in Rot).....
Und maximal 10 Sekunden... :top:
Er blieb dort stehen, trotzdem sagt der eBay Anbieter, entsorgen, Bescheinigung vom Entsorger hinschicken und es gibt eine Neue... :top:
Mein Bekannter sagt über 10 wäre OK, aber da wehre ich mich natürlich nicht... :top:
