Schwellerverkleidung innen Türeinstieg - wie heisst das Teil?
Bei diesem Teil fehlen mir an der Abkantung zum Fahrersitz ca. 8cm. Ist mir eben erst aufgefallen. Jetzt wüsste ich gerne die Saab ET-Nummer. Vielleicht gibt es die ja noch. Ich meine, die wären aus Blech (umso komischer finde ich das fehlende Stück.
Das EPC nennt die Teile Schwellerschutz, die Teilenummern findest du auch online, falls du (immer) noch nicht das EPC installiert hast:
https://www.esaabparts.com/model-index.php
Ich weiß gerade nicht, welchen Typ du hast, aber vermutlich hast du einen 2- bzw. 3-Türer, in den ein Blech aus einem 4- bzw. 5-Türer eingebaut ist, bei dem die Türen kürzer sind?
Beim 2/3 türer gibt es mehrere Varianten, je nach turbo, nicht-turbo, Baujahr...
Und für das Cabrio gibt's auch mindestens 2 unterschiedliche Ausführungen.
Hab es jetzt gefunden. Bei Skandix heisst das "Schwellerauflage innen" links oder rechts.
Meines (für dreitüriges cc) ist nicht in der Länge zu kurz sondern es fehlt ein Stück vom Rand der inneren Phase. Muss ein Foto machen, das kann man schwer verbal erklären.
Fehlt da was oder gehört das so? Auf der Beifahrerseite ist nichts ausgeschnitten.
Auf der Beifahrerseite sind ja auch keine Bremsleitungen. :wink:
Schraube die Leiste mal ab.
Hier gehen die Bremsleitungen vom Schweller in den Fußraum.
Bearbeitet von 9001983
Dann gehört das so. Ist mir nach 3 Jahren erst aufgefallen.
Ein Blick auf die Bremsleitungen an der Stelle lohnt sich. Falls das Blech noch nie demontiert war.
An der Stelle sind die aber nicht kaputt. Aber dafür vorne links, wo die Kabel zur Zentralelektrik gehen.
Dort zerstört das Biotop die Leitungen.
Woher ich das weiß?
Woher ich das weiß?
Tja, bei mir war es so.
  • 3 Monate später...
Hallo
Habt ihr Empfehlungen wo und wie man am besten die Folierung des Schwellerschutz erneut?
Ich habe gestern die komplette Innenausstattung des Saab900 meines Sohnes ausgebaut und möchte die so nicht wieder einbauen.
Danke und Gruß
Tim
pxl_20250911_121310082311564694549181213
Wäre so mein Ansatz: Entrosten (am besten Strahlen) und dann normaler Lackaufbau mit Schwarz seidenmatt als Deckschicht.
Strahlen des Schwellerschutz geht bestimmt- die beiden kleinen Blech sind mir zu dünn dafür. Da nehme ich die Brüste und Rostumwandler.
Lackieren werde ich es sowieso - aber original ist es halt beklebt mit einer Strukturfolie.
Habe eben einen Tipp bekommen es mit Decomeister Ladekanten Folie zu probieren.
Könnte man durchaus strahlen (lassen), aber das sollte dann nicht mit einem groben Strahlgut bei einer Firma passieren, die normalerweise Brückenträger strahlt. wink
Ich denke original ist das so ein Schrumpf-/Strukturlack. Sowas gibt es zu kaufen und wäre bei mir erste Wahl. Sowas bekommt man z.B. beim Korrosionsschutzdepot .
...und funktioniert prima, habe ich schon mehrfach gemacht.
