Endschalldämpfer 9-5 Aero, 2007
Hallo Leute,
mein 2007er Aero hat vor 4 Jahren eine komplett neue Abgasanlage ab Flexrohr bekommen. Jetzt ist der "neue" Endschalldämpfer wieder durch !! Neben dem Endrohr ist ein ca. 2 cm großes Loch in der Hülle. Der Mittelschalldämpfer sieht äußerlich noch wie neu aus.
Der erste Endschalldämpfer hat 15 Jahre gehalten !! (225.000 km ), der zweite 4 Jahre und 25.000 km. Die "neue" Abgasanlage ist kein "Billigkram" !! , sondern hat mit Einbau ca. 1.100 Euronen gekostet. Das original Aero - Endrohr ist seinerzeit neu angeschweißt worden.
Könnt Ihr mir einen Endschalldämpfer empfehlen , der korrosionsfester ist und dessen Endrohr dem Original ähnelt ?
Gruß, Julefreund
Gelöst von julefreund
Ist bei Stahlanlagen schon seit längerem das übliche. Die Originale hält recht lange durch, alles danach 2x TÜV.
Bleibt fast nur Edelstahl. Da ist dann die Frage der Eintragung. Ich kenne da einen Aero (allerdings älter als deiner), der schon seit etlichen Jahren mit einer nicht eingetragenen Simons durch die HU kommt. Scheint nicht weiter aufzufallen. Was die Rennleitung dazu sagt wenn man versehentlich in eine der Poserkontrollen gerät steht auf einem anderen Blatt.
Oder eben die billigste Anlage aus Polen nehmen und alle 6 Jahre tauschen.
Am 16.4.2026 um 14:34, Flemming hat gesagt:
Ich kenne eine Aero Chrombrille ziehmlich genau.... Welche auch mit einer Ferrita Edelstahlanlage rumfährt biggrin mein Saab Meister war da sehr sicher, das das nie auffallen wird, er hat schon einige viele davon verbaut. TÜV hat auch keine Probleme gemacht.
Siehe auch hier: https://saab-cars.de/topic/76749-auspuff-maptune/#comment-1709331
Habe eine Edelstahlanlage von "Maptun" gefunden. Hat die schon jemand aus dem Forum eingebaut ?
Die hat mir meine Saab - Werkstatt vor vier Jahren angeboten, als der erste Auspuff ersetzt werden mußte. Habe ich seinerzeit abgelehnt, da ich keinen Sport - Auspuff wollte.
Nachdem ich mir jetzt nahezu sämtliche Anbieter von Edelstahl Abgasanlagen für meinen Aero angeschaut habe, bin ich zurück zu Standard - Stahlauspuffanlagen gekommen. Alle Edelstahlanlagen ( Maptun, Simons, Ferrita, Fox... ) haben keine TÜV - Zulassung außer "Heuschmidt", aber der ist mir zu teuer.
Jetzt ist mir die "Imasaf" Auspuffanlage aus Italien aufgefallen. Hat die jemand aus dem Forum schon verbaut ? Wie lange hält die ? Sicher länger als die Saab Anlage !!
"Imasaf" Abgasanlagen haben das "E" - Prüfzeichen, also keine Eintragung erforderlich.
Das Endrohr würde ich vom Original Saab Auspuff absägen und am Imasaf anschweißen lassen. Passt das ?
Gruß, julefreund
Ich verstehe das ganze Thema nicht. Dein "alter" ESD hat 4 Jahre gehalten. Bei eBay gibt's die Dinger zwischen 70 und 150 € . Macht pro Jahr ca 17-40 € "Abschreibung ". Bei einem Sportauspuff bist du locker bei 800-1000€. Der müsste dann schon Minimum 20 Jahre halten.. dazu kommen meist noch die Umbauten an der Heckschürze.
Ich geh mal ganz fest davon aus, dass bis dahin dein Auto schon gequadert ist.
Tipp Kauf dir 2 für 80 Euro. Du sparst dir die Versandkosten und hast 8-10 Jahre Ruhe. 😉
Bearbeitet von Saab-Frank
Unabhängig davon, für welchen Endtopf Du Dich entscheidest, finde ich sehr gut, dass Du die originale Endblende rettest! Die wird zu oft vergessen, und dann sehen die Exemplare mit Endtopfausschnitt gerne mal so aus wie ein Hund mit amputiertem Schwanz...
Letztlich alles das gleiche dünne Fischbüchsenblech driver
Am 20.4.2026 um 13:59, Urbaner hat gesagt:
Jaein.
Der ESD von Polmo war gefühlt knapp doppelt so schwer, wie der Walker-Endtopf, den er ersetzt hat. Wie die Passgenauigkeit beim 9-5 aussieht weiß ich nicht. Beim Corsa meiner Frau war die Passgenauigkeit des Polmo sehr gut, beim 9k war er beim besten Willen nicht montierbar...
Am 20.4.2026 um 13:33, StRudel hat gesagt:
Wenn man Wert auf Originalität legt, hast Du sicherlich recht. In der Regel sind die Chromblenden aber auch arg mitgenommen und die wenigsten haben einen Schweißer bei Hand ,der einem das Ding wieder rantackert.
Bei aliexpress und Co gibt es eine schier unendliche Auswahl an schönen Auspuffblenden, welche in der Regel geschraubt werden.
Mir persönlich ist es ziemlich Wumpe, wie mein Auspuffrohr aussieht.
In der Regel sitze ich im Auto und nicht hinter ihm.
Aber: jeder wie er mag.
Screenshot_2026-04-20-14-42-18-018_com.alibaba.aliexpresshd-edit.jpgOKScreenshot_2026-04-20-14-41-25-090_com.alibaba.aliexpresshd-edit.jpg
Die original Aero - Endblende hat mir bei dem letzten Auspufftausch vor vier Jahren meine Saab Werkstatt angeschweißt. Die hatten noch ein paar "Schätzchen" in der Schublade liegen, eben auch diese Blende. Frisch aufpoliert sieht sie auch heute noch fast wie neu aus.
Die Blenden, die Frank vorschlägt, will ich nicht haben !! Sehen doch sehr nach "Baumarkttuning" aus.
Die "Imasaf" Komplett - Anlage habe ich jetzt bestellt, inklusive Flexrohr, welches seinerzeit nicht mitgetauscht wurde.
Es ist also noch das Originale Flexrohr und somit fast 19 Jahre alt. Noch dicht, würde aber wohl auch bald zerbröseln.
Wenn alles umgebaut ist, werde ich ein paar Bilder posten.
Am 20.4.2026 um 14:15, Sven hat gesagt:
Das scheint aber auch Glückssache zu sein. Der P hier vom 902 raschelt nach 4 Jahren wie Karton Legosteine. Und der Rohrdurchmesser vor dem ESD ist 45mm statt wie der Rest 60mm und durchgerostet. Aber immerhin nicht schlechter als andere deutlich teurere non VA.
Am 20.4.2026 um 13:43, patapaya hat gesagt:
IMASAF hab ich für den 9k mal hoffnungsvoll gekauft - hat auch nicht länger gehalten als die billigen von ebay.
Jupp, beim 902 sogar eher schlechter.
Am 20.4.2026 um 18:19, julefreund hat gesagt:
Das waren ja nur vier Vorschläge von vielleicht 1000. Die Blenden sind mitnichten Baumarkttuning. Das ist ordentlich massive Qualität. Das natürlich nicht, wenn man sich so ein 8 € Teil holt. Da sollte man schon genauer hingucken und auch die Bewertungen lesen. Das was ich in der Hand hatte war definitiv von hoher Qualität. Und wenn man mag, kann man die sich ja immer noch anpunkten lassen.
Aber dennoch ist es doch schön, wenn du deine Blende retten konntest. Original ist ja immer besser... Zumindest authentischer. Meine Blende sah optisch einfach nur noch grausig aus. Habe jetzt keine dran..... Und man soll es nicht glauben: das Auto fährt sogar.
  • Lösung
Sicher fährt er. Aber ohne Blende sieht er wirklich aus , wie Strudel schon sagt : Hund ohne Schwanz !! (außer Boxer !!!)
Ich bin immer noch stolz auf meinen Saab !! Da ist neben der Technik auch die Optik wichtig !! Originaler Serienzustand ist immer das Beste !!
Mein Aero wird von meiner Saab - Werkstatt gewartet und repariert und von mir gepflegt.
Leider muß ich jetzt mit der Auspuffanlage auf fremde Produkte ausweichen. Aber die Serienoptik bleibt erhalten !!
Lieber Frank, deine Beiträge zu verschiedenen Themen im Forum und deinen Saab - Sachverstand schätze ich sehr, aber hier haben wir völlig unterschiedliche Ansichten.
Am 20.4.2026 um 23:34, julefreund hat gesagt:
Danke. Ich hab das auch nicht anders verstanden. Und das wir hierzu völlig andere Ansichten haben, ist völlig in Ordnung. Ich wollte eben nur ein paar Alternativen aufzeigen. Manchmal steht man ja völlig auf der Leitung und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht . Geht mir ja auch so.
Mir geht es ja auch darum, das dieser Beitrag vielleicht auch Jahre später gelesen wird und dann einer sagt: "sooo Unrecht hat User XYZ gar nicht. Daran hab ich gar nicht gedacht". Meine Meinung ist nur eine Meinung. Genau so wie deine.
Und wenn du dir einen Sportauspuff unter dein Auto verbauen willst, dann ist das in erster Linie dein Geld und deine Sache. Und das ist völlig in Ordnung so.
Die Zeiten guter Auspuffanlagen sind lang vorbei, aber ich mag mich immer gern, grad bei BMW, an die guten Anlagen von Eberspächer und Boysen erinnern. An meinem ehemaligen zum Beispiel E39 (der jetzige Besitzer kommt zur Wartung zu mir) ist noch immer der originale Auspuff drunter.
Hallo Leute,
die Imasaf - Abgasanlage ist verbaut. Macht einen sehr soliden Eindruck. Passgenauigkeit perfekt.
Der Endtopf hängt sehr weich und etwas tief in den neuen Gummis. Ich finde , zu weich. Gibt es da härtere Gummis ?
Die Auspuffblende ähnelt der original Saabblende, nur hochglanzverchromt. Sieht gut aus und bleibt.
Fotos konnte ich noch nicht machen, da meine Werkstatt zu schnell war und der Wagen schon im Hof stand , als ich ihn abholen wollte.
Werden aber nachgereicht !!
Danke für alle Beiträge zu dem Thema.
Ich würde gerne über dem Endtopf den Längsträger entrosten, aber meine Abgasanlage besteht aus einem Teil. Ich habe keine Bühne, nur 15cm Rampen. Daher die Frage, ob man den Endtopf aus den Gummis aushängen und das ganze etwas absenken kann, damit ich oben schleifen kann.
Jens
Zumindest nur die drei Gummis vom Endtopf werden nicht reichen. Da müssen die vorne am Mitteltopf auch los. Bis das Flexrohr die Biegung auffängt. Ich hatte ihn jetzt gleich ganz raus, vor dem Mitteltopf getrennt. Geht beim 9-5 ja recht gut (im Vergleich zu 902/931).
OK, da muß ich schauen, ob ich da ran komme, ist doch recht flach unterm Auto.
Links aufbocken, Rampen drunter. Dürfte besser sein als nur hinten hoch. Hat du einen Rangierwagenheber, der vernünftig wir noch kommt? Und eine dicke Gummiauflage hat.
Ja, habe ich, aber bisher keine Böcke und drei Grad Gefälle im Hof.
Na reicht doch. Anheben und Rampen drunter. Auf der anderen Seite Keile oder passende Steine vor die Räder falls du nicht hoch genug kommst um die Räder auf die Plattform der Rampen zu setzen.
Grundsätzlich kann ich sie auch links jeweils vor die Räder setzen und drauf fahren. Die Rampen passen gerade so unter den Schweller. Es sind die aus Plastik vom Camper.
