Alle Beiträge von René
Du meinst, da hat jemand ein Griffin-Innenleben (Sitze & Türverkleidungen incl. Holz) in einen 98er 2,3T gebaut? Falls es kein MY '98, also ein echter '97er ist, müßte es mit den 224 PS meines Erachtens allerdings tatsächlich ein Aero sein, bei dem halt die Heckbeschriftung 'abweichend' ist.
900S Benzinpumpe
Ahh, interessant. Dann muss ich mal ein oder zwei der im Regal stehenden 900er-Becher öffnen, ob dort ggf, auch andere Pumpen verbaut sind. Bin bisher immer davon ausgegangen, dass die Dinge alle quasi ein identisches Innenleben haben.
900S Benzinpumpe
Also zumindest für den 9k haben bisher alle von mir gekauften Pumpen, welche in der Bucht dafür gelistet waren, auch problemlos gepaßt. Gebe aber auch zu, dass ich mich um besonders hohe Fördermengen o.ä. nicht weiter gekümmert habe, da die Büchsen unter LPG laufen und ob ihrer dafür angepaßten Zündkennfelder unter Benzin ohnehin nur recht leichtfüßig bewegt werden sollten.
Funktionsumfang des Zündschaltgeräts?
Jou, so ist es. Die Zündung der 900 TU ist noch komplett von der alten Schule, nach welcher der Verteiler sein Ding, je nach Drehzahl und Druck in der Ansaugbrücke, komplett alleine macht. Nee, wir sind hier in dem Film mit nur zwei statt drei Nullen vor der Neun.
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Und wie schon gesagt: Oder der Kram tropft, je nach Material, vorher einfach zügig herunter.
Kofferraumschloß 900 Sedan/Cabrio reparieren
Außerdem dürfte die Schloss-Umbauerei, um den Kram weiterhin gleichschließend zu haben, ungleich aufwändiger sein. [mention=16]erik[/mention]:
Temperaturfühler für GAT-Kaltlauftregler
Dies kann ich vom AuCab (eingebaut haben muss ich den so ca. 2003) nur bestätigen. Und da der, inzwischen ebenfalls verbaute, Edelstahlkat dafür ja keine Euro2-Abnahme hat, muss die Box halt auch weiter verbaut bleiben.
Turbolader abgeraucht
Kannst Du noch die Quelle für den Überholsatz verraten? Ich habe noch einen Mitsu mit fester Welle im Regal ...
Heizung ohne Funktion
Daran würde ich nichts mehr festmachen wollen. Am AuCab (Ventil vor 2-3 Jahrne mal neu) bewegt sich das Ding so leicht, dass ich mind. halbjährlich bewußt teste, ob 'auf' auch 'auf' und 'zu' auch 'zu' ist. Und ja, bisher jeweils positiv. An den beiden anderen 900ern hingegen ist klar fühlbar, dass das (alte) Ventil mit bewegt wird.
Diagnosestecker
Den Preis halte ich aber, bei oft unter 300 für den kompletten Satz aus 5 Steckern & Tech, für 'ambitioniert'. Da würde ich zumindest mal nach Alternativen bei eBay.uk und/oder Alibaba suchen.
Saab-Ersatzteile noch am Leben? (saab-parts.eu)
Zumindest meines Wissens war dies bisher bei Orio nicht möglich. Sollte sich dies geändert haben?
»Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
Ahh, dann halt Elferink sicher einfach noch ein passendes Schildchen gehabt. Das würde ich dann mal 'Freude am Detail' nennen.
Diagnosestecker
Der ist, zumindest bei allen mir bekannten Sätzen, immer mit dabei. Er kommt, anstelle des dort meist verwendenten OBD-Steckers, direkt an den runden Anschluss des Kabels. Nur für den Airbag-Aschluss des 900ers muss man sich einen Adapter aus 2 'Männchen' basteln. (Die Belegung habe ich leider gerade nicht zur Hand.)
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Für den 900er stimmt das natürlich. War gedanklich 'nebenan'. Und hier ging es mir um die Feststellung, dass Kontaktprobleme am Überdruckschalter, sofern dieser auch nur ansatzweise sinnig verschaltet ist, nie für auftretenden Überdruck verantwortlich sein können.
Nach über 30 Jahren wieder Saab!
Letzteres wohl aber kaum in Relation zu den Kraftstoffkosten der beiden erstgenannten.
Bremslichtschalter im 900
Also wenn ich jetzt nicht ganz schief liege, sind die Bremslichtschalter geschraubt. Aber Brems- und Kupplungsschalter vom Tempomaten, die sind geklipst. Bist Du Dir ganz sicher, dass Du wirklich am richtigen Schalter warst? Ist ja etwas blöd einzusehen da unten.
Wieso? Was ist denn mit dem 8er Serien-Primär des Getriebes passiert? Oder war dort mal ein 6er oder 7er verbaut, und Du hast selbst das Typenschild angepaßt und nachgefertigt?
Bei den Blinkern geht dies ruckzuck, klar. Aber so rasch rüstet man eine vorhandene 3. BL (die ein MY '95 meines Wissens haben müßte) nicht wieder ab. Denn dann braucht es z.B. an der Oberkante der Heckscheibe eine andere, durchgehende, Leiste.
Zündzeitpunkt 900i
Zumindest das 3. Bild zweigt noch einmal sehr sauber die relevante, auf dem 1. Bild etwas mehr aus der Ferne dargestellte, Stelle. Insofern ist Deine Aussage schon rein sachlich einfach falsch. Und auch ansonsten wäre ein etwas freundlicherer und weniger anmaßender Ton deinerseits sicher nicht ganz verkehrt.
900S Benzinpumpe
Wüßte jetzt so auf die Schnelle nicht, was am Link von turbo9000 nicht hilfreich gewesen sein sollte. Meines Erachtens ist diese Pumpe passend. Die späten 9k sind zumindest gelistet. Und zwischen jenen und den Pumpen der 900er mit den 'Eimern' ist mir kein Unterschied bekannt. Was aber meines Erachtens noch wichtig ist: Unbedingt darauf achten, die Pumpe entweder wieder mit solch einem 'Plastikschlauch' anzuschliessen, oder aber beidseitig benzindichten Gummischlauch (ist halt einfacher zu montieren) zu besorgen. Das was den Pumpen beiliegt, ist meines Erachtens kein (!) Intanschlauch, sondern die billige, nur innen benzinfeste Variante. Muss zu dem Thema irgendwo auch einen mal von mir angefangenen Fred geben.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es auch nur ansatzweise sauber aufgebaut ist, öffnet der Überdruckschalter bei Überdruck. Und das heißt, dass das System bei Kontaktproblemen an den Steckern wegen vermeintlichen Überdruckes gar nicht erst anlaufen würde.
Klimaanlage durch Überdruckventil entleert / Ölverlust im Kompressor?
Und hier der Link dazu: https://www.saab-cars.de/threads/klimakompressor-saab-900-t-16-s-ez-11-94-bj-93.71076/
Verdeck-Schalter beim CV komplett auseinandernehmen
Soweit ich das kenne eher 'ausschließlich'.
Unterschied zwischen Aero Federn - Turbo Federn, 16S Federn
Das dürften die Lesjöfors sein. Sind klar tiefer als Serien-16S und auch merklich härter. Bin damit in meiner Semmel sehr zufrieden. Ist aber etwas, was man so wollen muss.
Quietschen beim Fahren
NaJa, Sa. um 03:50 schlafe ich für gewöhnlich. Aber auf jeden Fall soll jetzt eine Klärung außerhalb dieses Freds stattfinden.
