René
Alle Beiträge von René
  1. Wie schon in #110 gesagt: Bei Skamipmort im Shop sind sie zwar (noch) gelistet, aber schon als nicht mehr verfügbar gekennzeichnet. Keine Ahnung, ob die anderen die Shops so aktuell mit dem Bestand abgleichen.
  2. Ausstattung meines Erachtens in jede Fall, Motor nur bei identischer Motorisierung - wenn man sich keine riesige, bürokratische Aktion an's Bein binden will.
  3. NaJa, also die G..gle-Suche schmeißt zu den Tele-Nr'n schon 'ne Menge raus. Aber außer hier http://www.saab-parts.eu/saab-8585978-Lampeneinsatz-links-hinten-900-I-Sedan-Cabrio_1 ('netter Preis, und eben ein zweischneidiges Schwert) scheint der Kram nirgendwo verfügbar zu sein. Möchte nicht wissen, wieviele von den Teilen zusammen mit im Glas gesprungenen RL in die Tonne gewandert sind. Ist halt immer wieder das selbe Spiel.
  4. Dann, wie gesagt, siehe #30: Evtl. ist ja einfach nur der Stecker am Geber ab, oder hat keinen/schlechten Kontakt.
  5. Wie schon mal irgendwo weiter oben beschrieben, bitte ein Foto mit allen Steckern unter dem Sitz einstellen. Ja, das ist dann die ABS-Pumpe. Wenn der Stecker ab ist, hast Du weder ABS, noch Servounterstützung.
  6. Paßt: rt + ws auf rt + rt/ws Ist die Stromversorgung vom Steuergerät und vom Pumpen-Relais. Wenn der Stecker offen ist, sollte man dies eigentlich hören, oder viel mehr eben beim Einschalten der Zündung keine Pumpe hören.
  7. Dachte, der öminöse Stekcer wäre in #22 abgebildet gewesen Das hier könnte (!), wenn es links unter dem RS ist, lt. WHB der H2-12 sein. Leider habe ich aber nicht gefunden, in welchem Schaltplan das Ding angeführt ist. Falls also jemand ein 3-2 als durchsuchbares PDF hat ...
  8. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wäre mir neu, dass es hier im Fred um Jachten oder Flieger im zwei- bis dreistelligen Mio-Bereich geht. Und nein, von dieser, zahlenmäßig doch sehr, sehr übersichtlichen, Klientel kann sicher keiner der größeren Hersteller leben.
  9. René hat auf felicad's Thema geantwortet in Hallo !
    Also 205 ist ganz klar das Minimum. Und ansonsten passen (zumindest bei meinen 17ern) 215er Reifen recht gut auf 7,5J-Felgen. Siehe auch hier http://www.reifen-verband.de/reifen-technik/felgen-tabelle Was haben die Dinger denn für eine ET?
  10. ... (gelöscht: Erst lesen, DANN schreiben!)
  11. Wenn 9000: siehe #30 Ansonsten wäre interessantz, von was für einem Auto wir hier reden.
  12. Um die Suche zu verkürzen: TeileNr. 1064382, Preis 14,90€
  13. Dicke Z-Diode, oder was steckt da drinnen? Und 35V wäre mir auch schon etwas viel. Bei einem 12V-System könnte (und sollte?) man da sicher lieber bei 16 - 17V 'deckeln'.
  14. Ob es Absicht ist, dass die Buchstaben des Käfer-Kennzeichens, etwas genuschelt gesprochen, einen tieferen Sinn ergeben?
  15. Recht kurz Abschneiden reicht, sofern man die ausgepinnten Steckerstifte nicht drittverwerten möchte.
  16. Also ich bin da ja nun mal völlig unparteiisch, und mit meinen 'Neuwagen', die im MY alle eine '9' vorn stehen haben, weit weg von all dem. Aber ich habe hier auf all den Prospekt-Fotos nur sehr, sehr wenige 900er mit Chrom-Grill gesehen: - #3570 letztes Bild - #3547 vorletztes Bild, Prospektseite 9 Alles andere sieht mir sehr nach Lack aus. jm3c
  17. ja - ja - ja Ja, einfach aushebeln. Nimm zuerst ein ohnehin zu entsorgendes Teil aus der Ziel-Schloss heraus. Das darf ja ruhig brechen, und Du kannst Dir die Halterung dann in Ruhe ansehen, bevor Du an die zu erhaltenden Teile gehst. Ja, wenn man sich angesehen hat, wie es befestigt ist, sollte die 'Überlebensquote' über 80% liegen. Ja, wenn man zu sehr drückt, dann sicherlich. Ist halt weder Weichplastik, noch wirklich mit frischem Weichmacher gefüttert.
  18. Doch, wie gesagt, meist hinten. Und die 'roten Teile' sind identisch.
  19. Nö, das hat mit der eigentlichen, die Sicherheit betreffenden, Funktion nichts zu tun. Ich denke mal, dass die hinteren Gurtpeitschen bei den meisten Karren am letzten Tag noch immer mit gepreßt werden, und sich kaum einer die Mühe macht, diese, zumeist neuwertig aussehenden, Teilchen auszubauen. Istr halt nur schade, wenn deshalb zu solchen Notbehelfen mit Lack usw. gegriffen werden muss.
  20. Ja, aber ist problemlos machbar. Ob Aero oder Standard spielt an der Stelle keinerlei Rolle, da die Grundgestelle vollständig identisch sind. Nur 'beharken' sich bei den Aero's dann noch das untere Ende des oberen Bügels und des obere Ende des Halters vom Hebel der Klappmimik. http://www.16s.de/Main/meine/TuCab/img/16022801.JPG
  21. René hat auf rawama's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Steht das mit dem 'Einbaunachweis' irgendwo geschrieben? Wenn ja, wo? Ich bin bisher 3x lediglich mit den Gutachten der Komponenten und dem Abgasgutachten prima ausgekommen. Und ja, ist der 'Prüfer meines Vertrauens', der mich auch kennt. Aber das spielt bei ihm eigentlich keine Rolle. Eher ist er froh, eine sauber eingebaute Anlage zu sehen, als eine auf die Schnelle von einer Werkstatt rein geworfene.
  22. René hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die der Mensch nun einmal hat. Der Mensch ist nun mal einfach nicht 'gut'. Er ist egoistisch. Wären es unsere Vorfahren nicht gewesen, würde es uns nicht geben. Wer und/oder was sich nicht durchsetzt, geht in Natur und Weltgeschichte unter. Ja, man kann - und MUSS - versuchen dies in Grenzen zu halten und quasi 'die Spitzen zu kappen'. Aber das Grundprinzip ist so, und kann und wird niemals anders funktionieren. Wäre der Mensch 'gut', wäre der Kommunismus die perfekte Gesellschaftordnung. Der Realität entsprechend ist - und bleibt - es jedoch zweifelsfrei der Kapitalismus. Und ja, die Leute fahren die Karren als Statussymbol. Sie wollen damit zeigen, dass sie es sich leisten können (was zumeist ohnehin gelogen ist, aber mach der Nachbar ja auch). Und mal ehrlich: Da sind doch viele von uns hier nicht sooo sehr anders. Nur soll mit den Karren eben gezeigt werden, dass einem der ganze neumodische Kram schlicht am Allerwertesten vorbei geht.
  23. René hat auf ssason's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das waren, für die damalige Zeit, genau so voll gepropfte Kisten, wie sie es heute auch sind. Die Entwicklung geht halt weiter. Sie geht halt nur nicht unbedingt in die Richtung, in welche Sie der einzelne gerne hätte. Und gemessen an dem, was in den 50er und 60er Jahren in Amerika auf den Straßen unterwegs war, laufen auch aktuelle hiesige SUV im Schnitt eher unter 'Kleinwagen'. Das 'drüben' seit rd. 3 Jahrzehnten meistverkaufte Auto ist die F-Reihe von Ford. Worüber reden wir also bite eigentlich? Ich denke, dass man nicht immer von sich auf andere schliessen und meinen sollte, deren Bedürfnisse einschätzen zu können. Ich will einfach keine moderne Karre mit Bus-System, weil ich nicht mit einem Rechner-Netzwerk spazieren fahren will. Aber das ist halt mein ganz eigener und persönlicher Ansatz. Wer es anders mag, soll es doch anders machen. Der Spaß hört für mich nur dann auf, wenn Hersteller die Kunden und die Öffentlichkeit in einer Weise bescheissen und belügen, wie VW dies getan hat. Alles andere regeln Angebot und Nachfrage.
  24. Das ist genau der richtige Ansatz!: Danach gehen, was einem selbst Spaß macht & gefällt. Ich frage ja auch niemanden, ob der Radlaufchrom am AuCab toll ist, oder ob man einen 90er 16S außen auf alte Front umrüsten, und ihm im Gegenzu innen neue Sitzschienen mit Aero-Gestühl verpassen darf.
