Alle Beiträge von erik
Unauffindbares Ölleck, 9 5 verliert Öl
Ja, Achswellenfett wäre jetzt meine nächste Option gewesen. Das sah bei mir auch in etwa so aus als ich das mal hatte.
Stoßdämpfer Befestigung durchgerostet
Gefunden: https://www.saab-cars.de/threads/mein-2001er-9-viggen.11063/page-32#post-1561326
Das ist um Grunde die einzige Option. Ist aber auch wirklich keine schwierige Operation, sofern man mit Blech und Schweißgerät umgehen kann.
Ja, selbst dengeln. Schon mehrfach gemacht. Irgendwo hier im Forum gibt es auch Fotos dazu von mir. Zum einen in meinem Viggen-Thread, und irgendwo hatte ich auch gezeigt wie ich das am 9-3 meines Bruders gelöst habe. Es sind im Grunde
Bremsflüssigkeit?
Trost
Herzliches Beileid und Glückwunsch daß es so glimpflich ausging. Ich denke der Wagen ist hin, da ist nichts mehr zu machen. Schau was man an Teilen noch mit gutem Gewissen verwenden kann und leg es ins Ersatzteillager. Rest -> Schrott.
Lagerung Vergasergestänge
Original ist das meine ich eine Gummibuchse mit beidseitiger Lippe. Die wird in die Bohrung da im Halteblech eingesetzt. Und da drin sitzt dann eine Nylonbuchse, auch mit jeweils Lippe hinten und vorne, damit sie dort sicher fest sitzt.
Gute Frage. Ich hatte vor ewigen Zeiten mal so ein Teil original neu auf einem Teilemarkt in Schweden aufgetan. Würde mir das aber heute einfach aus einem Stück Nylon drehen oder sowas. Vielleicht auch mit einem Kugellager wenn es richtig geil werden soll. Da das bei mir zeitnah auch ansteht, ich melde mich falls ich eine gute Lösung dazu finde.
Saab Sonett II V4 #335
Welche Sonett III?
Ja, kann gut sein. Hatte ich auch so im Hinterkopf. Die Heckscheibe hat 2 Risse, komplett durch. Aber es war eine neue / intakte Scheibe mit dabei. Frontscheibe muß noch raus, bevor ich den "Deckel" vom Chassis abhebe. Heckscheibe lasse ich wahrscheinlich drin weil eh egal. Der Fokus liegt jetzt erstmal darauf das Chassis zu schweißen und die Technik in Ordnung zu bringen.
Das Wochenende wurde ein wenig genutzt und es ging weiter voran. Die Haube wurde abgenommen und eingelagert. Die linke Tür war ja am Freitag schon raus. Die habe ich gestern auch noch soweit zerlegt daß ich die Außenhaut abnehmen und die Scheiben ausbauen konnte. Insbesondere die Scheiben wollte ich auf jeden Fall sicher verstauen solange die Teile nicht am Wagen verbaut sind. Dann habe ich den Auspuff, die LiMa, den Kühler und einige Kühlwasserleitungen/-schläuche ausgebaut. Dann alle Kabel die direkt am Motor ihren Steckplatz haben. Und alles was sonst noch den Motor und das Getriebe mit der Karosserie verbinden (Gaszug, Chokezug, Schaltgestänge, Kupplungsnehmer, Tachowelle usw.). Als nächstes kann ich dann Motor+Getriebe an den Haken hängen und raus damit. Dann noch den Beifahrersitz, Beifahrertür, Armaturenbrett, Kabelbaum und zuletzt natürlich noch die hintere Karosserie. Dann ist alles soweit daß der Wagen noch rollbar ist, man aber überall heran kommt, wo Blecharbeiten notwendig sind. Jetzt wird wohl erstmal eine Woche Pause sein, bis es wieder weiter geht.
Servolenkung Druckschlauch, Druckleitung 4247185, 4838801, 5061833 vor Einbau konservieren?
Jepp, müßte der richtige sein. Gerade nochmal nachgeschaut. Ist ja komisch daß der sich da an der Domstrebe (nicht Stabi) reibt. Das sollte nicht so sein. Bitte beim Einbau beachten, daß er dieses Mal dann genug Abstand hat. Falls noch nicht erneuert, schau dir den Rücklaufschlauch an, der ist gleich daneben. Auf dem Bild zu sehen, mit der Klammer an den gefragten Schlauch angeklammert. Sieht zwar noch okay aus. Die werden mit den Jahren aber gerne porös und rissig, bis es dort dann auch plötzlich heraus läuft. Kostet nicht viel und ist dann ein Beifang, wenn man eh grad da dran ist. Das ist dieser hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/ruecklaufschlauch-lenkung/1016485/
900 Cabrio - Durchrostung Beifahrerseite
Servolenkungs-Öl ist auch meistens so rötlich.
Lösen der Verbindung zwischen Federbein und Querlenker; Traggelenk
Ja, sehe ich auch so. Ich löse für den Ausbau der Welle nur das Traggelenk unten und ggf. oben den Spurstangenkopf. Dann wie von Ralph beschrieben raus klappen, Welle ist frei.
Trost
Du meinst sicher den anderen [mention=2361]eric[/mention]. ;-)
Kupplungsseil gerissen, hat den Riemen mitgenommen
Okay, kam vielleicht zu knapp rüber. Um das Motorlager Beifahrerseite checken zu können muß: 1. Hochbocken, Rad ab 2. Radhausverkleidung (die kleine, vor der Kurbelwellenriemenscheibe, 3 Schrauben) weg Dann kann man eigentlich ganz okay hinlugen und sehen, ob die Inbusschraube mittig im Loch vom Metallkäfig sitzt oder ob es durch hängt.
Das hatte ich ja oben schon gesagt. :-)
Klingt doch gut. Mit der Wassermenge kann schon hinkommen. Die 2 Schläuche sehen aus wie die die an den Versteller für die Luftverteilung gehen.
Trost
Ich würde einfach die Scheibe inkl. der Dichtung aus der Spenderklappe verwenden.
Hallo zusammen! Zum Jahreswechsel 2013/2014 sprang mir auf eBay-Kleinanzeigen eine Anzeige ins Auge. Als Standort war zwar Gronau angegeben, aber offensichtlich stand der angebotene Saab Sonett II V4 auf der anderen Seite der Grenze in den Niederlanden. Ich bin also mit Anhänger und einem Saab-Freund, der sich gut mit den Sonett auskennt, spontan hingefahren und habe mir den Wagen angeschaut. Kam in den 90er Jahren aus USA über den Teich und ist das seitdem in NL herum gestanden und wechselte nochmals den Besitzer. Letztes Nummernschild ist aus dem US-Staat Washington von 1993. Da der Wagen ziemlich komplett und von der Substanz auch recht gut war, habe ich direkt zugeschlagen. Der Preis war völlig okay und es waren sogar die original Ronal-Minilite mit dabei. Der Wagen ist der 6. im Jahr 1968 gebaute Sonett mit Fahrgestellnummer #335. Seitdem habe ich mich nur um ein paar Teile gekümmert und habe ein paar Kleinigkeiten an Motor in Ordnung gebracht, damit er zuverlässig anspringt. Ein paar Sitze von einem 1969er habe ich über einen Freund in Schweden beschafft, da ich aus Sicherheitsgründen gerne die Sitze mit der integrierten Kopfstütze haben wollte. 1968 ist noch ohne Kopfstützen. Ansonsten ist dann über die Jahre nicht viel passiert. Den schlechten Altlack teilweise entfernt, ein paar Kleinteile besorgt. Den Tank habe ich vorletztes Jahr ausgebaut, da er quasi implodiert ist. Der muss irgendwann Unterdruck gezogen haben und ist wie eine zertretene Cola-Dose zusammen geknittert. Über eine Facebook-Gruppe konnte ich einen guten gebrauchten Tank aus NL bekommen. Und da endlich Mal was passieren muss habe ich die Möglichkeit von meinem Arbeitgeber in Anspruch genommen ein Saabatical zu machen. Ich habe heute angefangen den Sonett zu zerlegen und werde dann demnächst die nötigen Schweißarbeiten angehen. Glücklicherweise ist nicht allzuviel zu tun. Die Außenschweller-Bleche sind der größte Brocken. Ein paar schlecht gemachte Schweißarbeiten von einem Vorbesitzer ausbügeln und halt viele Teile aufarbeiten. So sah der Wagen aus als ich ihn Anfang 2014 bekommen habe: Und so sieht es jetzt aus: Ich werde in nächster Zeit immer Mal ein bisschen berichten wie ich voran komme. Gruß, Erik
Jetzt guck halt mal auf der Beifahrerseite vom Radkasten aus wie das Motorlager dort aussieht. Wenn die Inbusschraube in der Mitte vom Lager steht, ist das okay. Wenn nicht, ist das Lager durch und der Motor hängt schief. Teilweise liegt der dann schon (fast) auf dem Hilfsrahmen auf. Dann kann es zu solchen Problemen kommen. Evtl. auch mal mit einem Holzbalken oder sowas versuchen den Motor etwas nach Links zu drücken, vielleicht reicht das schon um die Schraube raus und die Umlenkrolle raus zu bekommen.
Trost
Du kannst die Dichtung weiter verwenden - entweder die von deiner alten Scheibe, oder die von der neuen Scheibe. Ist wurscht.
Vielleicht sind da einfach noch Rest vom ausgelaufenen Kühlwasser von dem Flanschwechsel, die jetzt halt erstmal verdampfen müssen? Wenn alles dicht ist, würde ich den Wagen einfach mal ne Weile laufen lassen und beobachten, ob es dann irgendwann auf hört. Temperaturanzeige mal im Auge behalten kann nicht schaden.
Hm, wie sieht denn das Motorlager dort aus? Macht mal ein Foto vom Radkasten aus. Solltest du tauschen. Hatte ich noch nie daß das nicht raus ging. Schraube geht halt nur zusammen mit der Rolle raus, also Schraube noch in der Rolle halb drin, aber nicht mehr im Gewinde. Wenn Motorlager im Eimer und der Motor mehr nach rechts hängt...
Trost
Außen die Kederleiste raus nehmen. Stecker von der Heckscheibenheizung abziehen (vorsichtig, nicht mit Gewalt!!). Dann kann man die Dichtungslippe rundum nach und nach mit geeignetem Werkzeug vorsichtig über die Kante drücken und die Scheibe dann nach außen heraus nehmen. Falls du sowas noch nie selbst gemacht hast, solltest du dir Hilfe dazu holen.
