erik
Alle Beiträge von erik
  1. Schutzbrief habe ich bei allen Fahrzeugen. Die Mehrkosten waren bisher pro Vertrag ca. 5-10€ bei meiner Versicherung. Und ich habe das auch schon genutz, obwohl ich auch eine ADAC-Mitgliedschaft (Basis) habe. Letztere habe ich eigentlich nur wegen der Motorsportlizenz. Der Schutzbrief hat bei mir bisher in allen Fällen gut funktioniert und wurde 2x erst als 2. Option hinzu gezogen, nachdem die 1. Option (ADAC) vor Ort massiv versagt hat.
  2. Welche neue Bezahlmethode ist das denn? Bei "Sicher bezahlen" ist man doch safe durch die Treuhandfunktion.
  3. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ja, das mit dem "Zinkbart" und mehr Auftrag, der dann so matt und rau erscheint (mit Haaren), das kommt vor. Das kann man aber nach Abschluß des Verzinkungsbades noch polieren, mit Stahlwolle und/oder Messingbürste. Erst wenn das gemacht ist, kommt das Zeug dann (nach erneuter Entfettung) in das Passivierungsbad. So hatte ich das bei mehreren Youtubern gesehen, die darüber Videos gemacht haben. Scheint zu funktionieren, auch wenn bei mir dann dennoch teilweise noch ein leichter Farbunterschied in der Zinkschicht-Färbung bleibt.
  4. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Ja, die war recht rostig. Daher wird das auch nach dem Entrosten etwas rau und matt. Kenne ich aber auch so von Teilen, die ich beim Profi in Darmstadt habe galvanisieren lassen.
  5. Hallo, "...vor einigen Jahrzehnten..." Da wäre zunächst die Frage, ob der Motor dann auch gleich umfangreich und fachmännisch (und wie?) konserviert wurde damals. Klingt für mich nach einer kaum nachvollziehbaren Nummer. Man müßte ggf. auch mal rein schauen könne. So können z.B. die Ventile, die ja teils offen stehen, ggf. über die Jahrzehnte Rost am Ventilsitz (Ventil und Kopfseite) angesetzt haben, was dann ggf. recht schnell zu einem Ventilschaden führen könnte, wenn der Motor auf gut Glück in Betrieb genommen wird. Kann sein, muß nicht. Es wäre aber gut zu wissen. Für einen Saab wäre z.B. auch die Ölwanne und der Ölpumpen-"Rüssel" in der Ölwanne zu tauschen. Bei dir ist es ein Capri? Da kann es ggf. wieder richtig sein. Gruß, Erik
  6. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Und noch ein paar Schrauben und Muttern durch geschleust. Klappt jetzt immer besser und reproduzierbarer.
  7. Ja, geht am besten von unten her. Vorher diese Stützstrebe heraus schrauben, die da das Ansaugrohr am Motor unten abstützt. Schraube oben raus, unten nur lockern - dann geht die Strebe raus. Schläuche ab, 2 Schrauben raus und man hat die Ölfalle in der Hand.
  8. Ich habe kürzlich einen neuen Anlasser in meinen 9-3 Viggen gebaut. Motor ist ein Austausch-Motor ab 2005, wie er im 9-5 verbaut wurde. Verbaut habe ich den Bosch 0 986 016 890. Passt einwandfrei, hat 9 Zähne.
  9. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Habe heute mit Silikonentferner gearbeitet. Dürfte auch mit Bremsenreiniger oder Aceton gut klappen.
  10. erik hat auf erik's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Kaum ein Jahr später habe ich mich wieder mal ans verzinken gewagt. Das China-Labornetzteil ist leider nach ein paar Benutzungen verreckt. Ich habe jetzt Ersatz in Form eines alten Voltcraft (Conrad-Elektronik) Labornetzteils besorgt. Damit klappt es wesentlich besser! Mittlerweile vermute ich, daß der China-Böller da gar nicht die eingestellte Stromstärke lieferte, sondern immer voll 5A rein geballert hat. Ich hatte zwischenzeitlich mal kurz mit einem alten Autobatterie-Ladegerät mit 4A probiert, das hat vergleichbar stark geblubbert im Bad und mit ähnlich inhomogenen Ergebnissen "geglänzt". Jetzt habe ich dann auch das Reinigen und abwaschen usw. deutlich penibler beherzigt. Erst Teile entrostet mit Drahtbürste auf Flex und Bohrmaschine, dann in Essigsäure entrostet und den letzten Rost dann in Salzsäuere entfernt. Kurz vor dem Verzinkungsbad nochmal eine Minute in Salzsäure, damit ggf. entstandener Flugrost wieder weg ist. Abgewaschen in einem Eimer Wasser. Entfettet und ab ins Zinkbad. Danach in einem weiteren Eimer mit Wasser abgewaschen, nochmal entfettet und in die Passivierung gelegt (gelb oder blau je nach Gusto). Danach wieder in einem separaten Eimer mit Wasser abgewaschen und gleich trocken gepustet mit Kompressor. Damit wird es schon bedeutend besser als das, was ich letztes Jahr zu Stande gebracht habe. Ich werde diesen Weg jetzt mal so weiter gehen und ich denke, mit mehr Übung wird es dann wahrscheinlich noch besser und vor allem reproduzierbar.
  11. Thermodynamik ist recht komplex. Und was bei dem Ansatz "Thermostat regelt" nicht berücksichtigt wird, sind die thermischen Trägheiten. Wenn der Kühler deutlich besser kühlt, das Wasser im großen Kreis also kälter ist, dann kommt in dem Moment, in dem das Thermostat öffnet kälteres Wasser rein als üblich. Thermostat reagiert auch träge, das kann dann, wenn die Parameter gegenüber Auslegung deutlich abweichen, mindestens zu stärkeren Schwankungen führen. Kenne ich so von meinem Rallye-96. Der hat einen deutlich größeren Kühler vom Saab 99 und die Tuninganleitung von der Sportabteilung empfiehlt, den Thermostat auszubauen wenn man bei Außentemperatur über 15°C fährt. Ich fand das anfangs auch unsinnig. Aber die Kühlwassertemperatur war mit Thermostat nicht okay, ging ständig zu weit hoch und dann wieder weit runter und hin und her. Thermostat raus - einmal warm dann bleibt sie festgenagelt in der Mitte der Anzeige wo sie sein soll. Wir schweifen jetzt aber ab. Ich gehe mal davon aus, daß man sich nichts direkt kaputt macht mit dem Do88-Kühler. Ich bleibe dabei, daß der Nissens völlig ausreichend ist.
  12. Jein. Das mit Thermostat stimmt grundsätzlich. Aber wenn die Kühlleistung stärker verändert wird dann passt das auch mit dem Thermostat nicht mehr ordentlich zusammen. Zu kalt ist dann nicht mehr gut, wenn das Kühlwasser kaum noch auf Temperatur kommt. Das sorgt dann für höheren Verschleiß. Aber gut, alles Theorie. Ich gehe mal davon aus, daß Do88 da schon einen guten Job gemacht hat. Ich persönlich halte das jedenfalls für einen serienmäßigen oder nur moderat leistungsgesteigerten 901 Tu16V für überflüssig und der Nissens Alukühler kommt da immer noch bestens klar.
  13. Das mit dem kürzeren Anlasser ist meines Wissens bei allen B2x5 so, und nicht erst mit der Ölfalle gekommen. Der Anlasser von meinem 2001er Viggen war ab Werk der kurze, was auch zur Teilenummer im EPC passt. Den konnte ich vom alten Motor an den neuen mit dem geänderten Motorblock wegen Ölfalle ab 2005 1 zu 1 übernehmen. Bei mir kam 2017 ein werksneuer Motor rein und es war dort nachweislich keiner dran. Da waren jetzt mehrere O-Ringe hart wie Stein und es pisste entsprechend Öl heraus. Da war nachweislich keiner dran, aber die Gummiteile altern halt auch über die Lebenszeit / Jahre.
  14. Ist ganz eindeutig die Ölfalle. Die Änderung kam mit Modelljahr 2004 oder 2005 - da ist dann ein Loch für den Rücklauf der Ölfalle im Block. War bei meinem Viggen (Ersatzmotor ab 2005) auch neulich dort am ölen. Der O-Ring der Ölfalle war steinhart. Ich hatte mir daher Ersatz bestellt: O-Ring NBR 24x3mm (24mm Innendurchmesser, Schnurstärke 3mm, Außendurchmesser 30mm) Bestellt hatte ich hier: https://www.ebay.de/itm/325717329230?mkpid=0&emsid=e11400.m144671.l197929&ch=osgood&euid=816252aaf16e4ee9b61fe313a860a5e2&bu=43210624506&exe=0&ext=0&osub=-1%7E1&crd=20251105043914&segname=11400&var=514737828182 Und die Info kam von hier:
  15. Zu kalt ist aber auch nicht unbedingt gut...
  16. Also ein Nissens kühlt auch bei (sinniger) Leistungssteigerung immer noch völlig problemlos. Do88 kann man machen, schadet sicherlich nicht. Ob es notwendig ist?
  17. Ich verbaue seit Jahren, wenn ich mal einen Kühler tauschen mußte, immer Nissens. Kann da keinerlei Probleme fest stellen. Ich kaufe Kühler in der Regel im freien Handel, oft über die Platform www.daparto.de. Da kann ich schauen, wer es am günstigsten anbietet. Nehme dann aber nicht immer den günstigsten Anbieter, sondern oft nur den 2. oder 3. günstigsten - dann aber Verkäufer, bei denen ich weiß daß sie zuverlässig sind. Bei solchen Verschleißteilen kaufe ich gezielt und selektiv nach Marke. Bei Skandix weiß man bei solchen Teilen nie, was sie dann in ihren "Skandix"-Karton stecken, zumal meistens noch mit kräftigem Preisaufschlag. Ich kaufe viel bei Skandix, aber eben selektiv.
  18. Genau so meinte ich das! Danke fürs zeigen!
  19. erik hat auf Karlsson pa taket's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde es dennoch mal probieren, den abgebrochenen Rest heraus zu holen. Man kann sich da z.B. mit einem Laubsägeblatt helfen. Das eine Ende abzwacken, damit man direkt mit Zähnen bewehrt ist an dem "Arbeitsende". Den Teil dann rein ins Schloß und probieren, den abgebrochenen Schlüsselbart damit heraus zu holen. Mit etwas Gefühl bekommt man die Zähne zum verhaken im Bart und schwupps, kommt der raus. Habe ich schonmal so hin bekommen. Einen Versuch wäre es wert. Schloß halt vorher auftauen, aufwärmen, ggf. auch noch Balistol rein damit es besser flutscht.
  20. Das richtige Gewinde für den Anschluß einer solchen Platte ist 3/4"" UNF. Bekommt man problemlos da es bei vielen Fahrzeugherstellern Standard ist. Ich würde vor Kauf einer solchen Platte dazu raten erstmal die verfügbaren Sensoren zu ermitteln. Sonst hat man nachher eine Platte mit einem Gewinde, das nicht zu den verfügbaren Sensoren passt. Klar, es gibt ggf. auch dafür Adapter. Aber lieber in Ruhe vergleichen und die am besten zusammen passende Kombination kaufen. Leider gibt es inbesondere bei diesen Platten, die nur für den Anschluß von Sensoren vorgesehen sind, eine große Streuung in der Qualität. Leider ist de Anzahl der Platten mit schlechter Qualität deutlich größer als die der brauchbaren. Daher auch meine Skepsis gegenüber diesen Platten, zumal es halt teils schon geeignete Anschlußmöglichkeiten am Motor gibt.
  21. Ich halte nichts von diesen Platten - es sei denn man benötigt sie zum Anschluß eines Ölkühlers in Fahrzeugen, die ab Werk keinen haben. Es gibt bessere Möglichkeiten, die auch teilweise schon vorhanden sind. Für den Öldruck kann man direkt an den Anschluß vom Öldruckschalter gehen oder ein "freies" Anschlußgewinde am Motorblock nutzen, welches direkt daneben ist. Normalerweise verwende ich dann einen Öldrucksensor, der neben dem Absolutwert auch einen 2. Anschluß für den Warnkontakt hat (Öldrucklampe). Muß man halt jeweils schauen, wie man das vom Platz her unter bekommt. Beim B2x5 ist da am Öldruckschalter auch noch der Anlasser davor. Kann sein daß man den Öldrucksensor dann ggf. mit einem Stück schlauch anschließen und "weg verlegen" muß. Öltemperatur nimmt man am besten am Ölfiltergehäuse ab. Dort kann man in das serienmäßig vorhandene Ölfiltergehäuse seitlich in den Ölstrom ein Loch bohren, Gewinde schneiden und einen passenden Sensor (ggf. mit Dichtring) einschrauben. Ölfiltergehäuse sollte man für so eine Aktion natürlich ausbauen. Oder man besorgt sich (oder hat) ein 2. liegen, bereitet das gemütlich vor und tauscht dann einfach nur.
  22. Was auch gut geht, neulich erst gemacht: Der größte Torx (T40 in meinem Fall, Schraube M10) griff nicht und drehte durch. Ich habe dann nochmal etwas kleiner weiter gebohrt. In der Tiefe ging dann sogar ein kleinerer Torx (T30) rein und hat es dann auch geschafft die Schraube zu "knacken". Von daher, nicht gleich aufgeben. Mit Ruhe heran gehen, dann klappt es fast immer. Linksausdreher haben bei mir eine hohe Quote von "reißt ab und noch mehr Ärger" gegenüber "Schraube links raus gedreht". Alternativ, da es hier ja anscheinend Senkkopfschrauben sind. Schraubenkopf weg bohren im Durchmesser des Gewindes. Dann kann man dieses Führungslager schonmal abnehmen und es bleibt noch was von der Schraube stehen. Da könnte man dann eine Mutter aufschweißen und raus ist das Ding, ohne die Gefahr beim bohren das Gewinde zu vermurksen.
  23. G48 wird nicht mehr in der 1L-Flasche angeboten, nur noch ab 20l-Kanister aufwärts. Also eher nur für gewerbliche Kunden sinnvoll. Mir war so, daß ich auch irgendwo gelesen habe, daß es nicht mehr an Endkunden verkauft wird / werden darf. Es gibt von BASF ein Ersatzprodukt (G64 mein ich?) oder halt das G11 welches als Ersatz gelistet wird.
  24. G12 (rosarot) wird bei Saab erst ab MY2001 verwendet. Der 900 II bekommt auf jeden Fall G48 (blau) bzw. G11 als Ersatz.
  25. Ich habe für solche Fälle ein kleines 2-Gas-Löt-/Schweißgerät von Rothenberger. Ist mit Butan/Propan und Sauerstoff. Das ist eigentlich zum hartlöten gedacht. Mir tut es seit vielen Jahren sehr gute Dienste eben genau für solche Fälle, wo ich punktuell gezielt Hitze rein bringen muss, um festgerostete (oder mit Loctite hochfest) eingeklebte Schrauben zur Mitarbeit bewegen möchte.
