turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf Nicknac's Thema geantwortet in 9000
    Dann musst Du auch das TCS/ABS Steuergerät aus einem MY92 haben....
  2. turbo9000 hat auf Nicknac's Thema geantwortet in 9000
    Ja, ich habe selber mal das längere bei mir (MY92) eingebaut. Hat Dein Wagen TCS?
  3. turbo9000 hat auf Nicknac's Thema geantwortet in 9000
    Dann würde ich ernsthaft über das Getriebe aus dem MY 92 nachdenken. Das habe ich in meinem turboS. Und der Unterschied zwischen dem längeren aus dem MY93 und dem aus dem MY92 ist spürbar.
  4. turbo9000 hat auf Nicknac's Thema geantwortet in 9000
    Worum geht es Dir? Geschwindigkeit, oder Beschleunigung?
  5. turbo9000 hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    So sieht eines für ein MY 96 aus
  6. Dann würde die aber eher klemmen. Da ist der automatische Nachstell-Mechnismus defekt.
  7. Ja, habe ich besichtigt. Deine Wahrnehmung stimmt. Selbst eine 2 vorne wäre noch zu viel. Mehr per PN.
  8. turbo9000 hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Meiner Ansicht nach hast Du ein Flammrohr aus einem früheren Modelljahr erwischt...
  9. Sehe den Sinn nicht, daher mache ich mir über sowas auch keine Gedanken. Da könnte ich auch über eine automatisch öffnende Tür nachdenken.
  10. So langsam sind wir über das Stammtisch-Gelaber hinaus. Muss man diesen Thread wirklich so schreddern? "Wo sind die frühen Turbos" frage ich mich hier
  11. turbo9000 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Definitiv. Und 2 Geber mit exakt den gleichen Fehlern (und so einen hatte ich noch nie) ist eher unwahrscheinlich...
  12. turbo9000 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das habe ich auch befürchtet. Hat das schonmal jemand gehabt? Evtl. Tipps, wo man mit der Suche anfangen kann? Oder direkt ein neues Kabel ziehen?
  13. turbo9000 hat auf Saaberati's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Temperatur immer oben ist. (wenn der Wagen kalt ist, also nach einer Nacht, steht die Temp-Anzeige in der Mitte, nach 1 km auf Max im roten Bereich). Die Temperatur des Motors ist aber normal. Geber habe ich schon getauscht....an dem liegts nicht. Woran könnte das liegen? (88er MY)
  14. Ein Link zu (egal welchem) Saab, ohne Diskussion (die teilweise oft wirklich sinnfrei ist) ist nicht mehr vorstellbar Aber was solls. Viele user, viele Meinungen.
  15. Ich hoffe Cameo versteht Dich...Ich nicht...
  16. Es ist auf jeden Fall nicht der B20 Motor. Ist ein H Motor.
  17. Wo ist es undicht?
  18. turbo9000 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Doch. oben an der B Säule lösen, unten korrekt befestigen, dann sollte der sich rausrollen lassen.
  19. turbo9000 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der hat einen Lagesensor. Wenn der nicht genau in der Position eingebaut ist, in der er sein soll, sperrt der.
  20. turbo9000 hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der 8V Vergaser sollte eigentlich mit 15W40 laufen, aber das wird sicherlich nicht das "Problem" sein...
  21. turbo9000 hat auf c77's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schimmel. Einfach in einer feuchten Scheune gelagert. Der will nur Entsorgungskosten sparen...
  22. Stimmt, daher bekommt der Scheibenrahmen bei mir an dieser Stelle eine Spezial Behandlung. Dennoch sind bisher alle 9000er, die noch keinen Wss Tausch bekommen haben, die ich kenne auch an der Stelle ohne Rost.
  23. Dichtung muss über dem Plastikrahmen sein.
  24. Schonmal bei Skanimport probiert? Da habe ich die immer bestellt...
  25. Ein Grund, warum ich jetzt meinen ersten als Oldtimer angemeldet habe.
