Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf Aeroman's Thema geantwortet in 9000
    Naja, sind schon recht robust. Aber das Problem ist die Unterwanderung wenn es mal irgendwo Defekte gibt (was bei Felgen kaum zu vermeiden ist). Meine Erfahrungen beziehen sich da weniger auf Felgen, aber das Problem bleibt ja das gleiche. Da scheinen (geeignete) Lacke die bessre Basis bilden zu können. Aber das gibt es hier vielleicht Chemiker/Lacker, die das besser erklären können.
  2. Flemming hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die Frage ist mehr was hinter dem von dir gezeigten sitzt. Also zwischen den LEDs und dem Display.
  3. Seufz, OK, da haben die also die Schiene komplett geändert. Von Stahl auf Alu.
  4. Flemming hat auf luckysaab's Thema geantwortet in 9000
    Plausible Werte heißt dass der gemessene Wert mit dem ausgelesenen auch in Fehlerfall, also bei heißem Motor, überein stimmt? Kannst du nicht auch den angeforderten Ladedruck auslesen oder kann das erst später?
  5. Ja, neues Tuch drücke ich mich auch noch drum, bisher reicht Impregno. Bilder könnten helfen. Funktion sollte gerade beim 931 dadurch nicht beeinträchtigt sein. Da der im Gegensatz zum 902 keine analoge Positionserfassung hat. Das riecht mehr nach dem Mikro-Schalter für die Überlappungsposition. War hier schon mehrfach Thema.
  6. Hm, das ist doch die Dichtung, die von unten am 5. Spriegel hängt und auf den Verdeckkastendeckel drückt, oder? Ich hab keinen 931 zum vergleichen sondern nur einen 902 und der hat bekanntermaßen ein leicht anderes Dach. Ob es am der Stelle einen Unterschied gibt kann ich nicht sagen. Aber ich habe vorhin bei meinem nachgeschaut. Die Enden hab ich natürlich nicht los gemacht, aber im Bereich der runden Ecke 🙈 lässt sich die Dichtung ganz leicht aus der T-Nut ziehen und wieder rein drücken.
  7. Ah, hat da jemand das Hazet original (2193-1) nachgebaut.
  8. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Wäre es bei der Anzahl nicht vielleicht einfacher ein neues Feld anzulegen die mit 0 vorbesetzt sind und dann Mitglieder ab und zu mit Verein abgleichen. Für den Status Moderator müsste es so ein Feld ja schon geben.
  9. und wenn du dir den nicht lokal installieren willst (WIN XP, ...) hier die passende Rubrik in einem online verfügbaren: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=393192289 Drin #42 : Saan-Nr 4842332, 1998-2009, Head Restraint, Need: 3
  10. Hm, steht deshalb im EPC auch 3 bei benötige Stückzahl?
  11. Einhellig wahrscheinlich nicht. Sind ja auch welche mit dem Sauger glücklich. Das fehlende Ventil samt Kabel lässt sich nachrüsten, Software muss dann auch eine neue auf das Steuergerät. Bei 154PS sollte es einer mit der neueren Trionic7 sein, Ventil also verfügbar. Eintragung in den Papieren hab ich keine Erfahrungen zu. Da das immer wieder gemacht wird sollte sich hier aber was dazu finden.
  12. Turbo gab es zwei Ausführungen. Beim LPT mit gut 150PS wurde der Ladedruck nicht von Steuergerät geregelt. Daher machte die Anzeige da wenig Sinn. Die FPT mit über 180PS haben den Ladedruck über ein zusätzliches Magnetventil geregelt. Beim 902 gab es die LPT Version nicht, da konnte man Sauger/Turbo an der Anzeige ablesen.
  13. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Ja klar. Wenn du einfach alle Drittanbieter-Cookies zulässt dann wirst du da nichtmehr gefragt. Ich will aber nicht "Von Drittanbietern gesetzte Cookies können erforderlich sein, um Funktionen in Verbindung mit verschiedenen Dienstanbietern für Sicherheits-, Analyse-, Leistungs- oder Werbezwecke zu betreiben."
  14. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Spannend. Ich sehe nur genau den Text, den ich hier oben rein kopiert hatte. Plus den Button die Kekse zu akzeptieren. Aber ohne einen Hinweis um welchen Anbieter es sich handelt.
  15. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=46205866 Nur wo muss man da für den Wechsel des Lenkrads dran?
  16. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Igit. Lässt sich da eine Info einblenden wohin der Link führt? Also in diesem Fall Insta?
  17. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Was ist denn das in https://saab-cars.de/threads/lenksaeule-hat-nach-lenkradwechsel-axiales-spiel-im-oberen-teil.84329/ "Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies. Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies." Äh nö, will ich nicht. Und warum überhaupt, also technisch gesehen?
  18. OK, also beides breiter. Und ich hab gerade noch den vom 9-5 MY2001 nachgemessen, ist identisch zu den maßen in #4. Also keine Ahnung wohin dein Rohling gehört.
  19. Masse prüfen. Temperatur aus Trionic5 auslesen oder Sensor prüfen gemäß https://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/2-engine/trionic-t5-obdii/technical-data-trionic-t5-obdii/engine-coolant-temperature-sensor-2/ https://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/2-engine/trionic-t5-obdii/adjustment-replacement-trionic-t5-obdii/engine-coolant-temperature-sensor-adjustment-replacement-trionic-t5-obdii/to-remove-93/
  20. Und wie breit ist der dann am dem Teil, der nicht in den Zylinder geht? Oder hat der keine Stufe? Nicht dass der universell sein soll und auch die Breite in benötigten Länge gefräst werden muss. Kann ich mir zwar nicht so ganz vorstellen, aber das heißt ja nichts.
  21. Ich hab hier eine Klapp-Banane von einem unbekannten 931 liegen. Schaft der in den Griff geht: 7,96 x 2,95 mm, Bart der und Schloss geht: 6,76 x 2,95 mm, Länge Einfräsung 28,9 mm Eingefräste gerade Nut gegenüber der Kodierfräsung: ca. 0,75 x 0,75.
  22. Flemming hat auf patapaya's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Richtig. Man muss ein Haus auch nicht renovieren, man kann es auch abreißen. Und es bringt nichts darüber zu diskutieren die Zimmer zu renovieren oder vielleicht doch nicht weil einem der Istzustand besser gefällt, wenn ohne Sanierung das Haus bald ganz zusammen zu brechen droht. Letzteres dürfte das Problem mit Serversoftware ganz gut beschreiben.
  23. Wobei das Leck an der Ölpumpe häufig nur der große o-Ring von Deckel ist und gar nicht der Simmerring.
  24. Flemming hat auf patapaya's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Ich glaub dahin sind wir gerade unterwegs. Mit Siebenmeilenstiefeln. Das im Softwarebereich von Zeit zu Zeit etwas neues notwendig ist, der Sicherheit wegen, aber vor allem auch der Wartbarkeit, dürfte leider unumgänglich sein. Viele Software bleibt durch kleine Updates aktuell, aber irgendwann ist dann immer mal ein Bruch drin. Windof, aber genauso Linux konnte man durch viele kleine Updates aktuell halten. Aber von 32bit auf 64bit führt kein Update. OK, davon merkt der User nicht so viel, von daher kein perfektes Beispiel. Sieht alles etwas anders aus, aber ich finde fast alles auf Anhieb. Und Anmerkungen, die in Vorankündigung - Umzug & Upgrade Forensoftware - 13.03. geschrieben werden wenn was fehlt oder nicht funktioniert, wurden bisher super schnell bearbeitet.
  25. Tja, inzwischen ist eben auch die 2. Generation der 9-3 in das Alter gekommen, wo nur anschauen hilft. Und das dürfte hier das Problem sein. Natürlich kann das ein top Wagen sein.
