Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf technofan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich verlinke mal einen Betrag (und den folgenden von @hft lesen) im 9k Bereich. Aber das Problem ist ja das gleiche.
  2. Flemming hat auf technofan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und da wären wir beim Problem dieser Motoren. Die Markierungen sind auf einem viel kleineren Radius als die Kette. Und es kommt regelmäßig vor, da man die Kette ja nur zahnweise versetzen kann und das Rad/Ritzel nicht stufenlos verdrehen kann, dass die Markierung wahlweise davor oder dahinter steht.
  3. Den elektrischen R5 hatte ich vor einer Woche zu fassen. Allerdings in Tarnfarbe, Marine blau. Sieht nett aus, aber ich musste sehr schnell feststellen, dass der für meine Größe nichts taugt. Ich kann kaum unter dem Innenspiegel durch schauen, an einer Ampel kann ich nur hoffen nicht in den ersten Reihen zu stehen wenn links keine Doppelung ist. Nach oben und rechts nix zu sehen. Schulterblick kann ich mir da auch sparen, außer einer breiten, oben tief nach vorne ins Dach übergehenden B-Säule sehe ich da nix. Schade.
  4. Keine Chance. Spätestens wenn die Fahrzeuge älter werden ist das auch bei lebenden Herstellern nicht mehr gegeben. Auch bei Mercedes schon gehabt. Dann ist manchmal ein Aufkleber drauf, mal ist eine Beschriftung ausgeschliffen. Darf dann alles nix kosten. Der eigene Karton ist dann manchmal schon das höchste der Gefühle.
  5. Flemming hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Bedienungsanleitung findest du mit einer Suche nach "Saab owners manual", überwiegend leider nur in Englisch. Allerdings wird die da wenig hilfreich sein, da braucht es das Werkstattbandbuch WIS. Für das Dach von deinem als Einstieg: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/8-body/hood-system/ Wenn die Pumpe nicht läuft sollte das aber eh drucklos sein.
  6. Da fehlt die 2. Flachstecker-Fahne für geschaltetes Licht. Die nach hinten oder in den Bildern nach oben stehende ist für nicht schaltbares Licht., also am der Lampe nicht schaltbar. Aber wie @jo.gi schon schreibt, das kann nur in Kombination mit einem weiteren Fehler zum Problem werden. Zu zweit prüfen oder das Handy auf Videoaufzeichnung rein legen.. Was natürlich nicht sicher gegen einen sporadischen Kontakt hilft.
  7. Flemming hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hat du denn ein Oszi um die Signale anschauen zu können? Sowohl OT als auch die Ansteuerungen von ESDs und DI.
  8. Wie funktioniert der beim 9-5? Hab den bisher nicht anschauen müssen. Hat der auch einen Schwimmer auf den der Sensor schaut? Wenn ja, die saufen schon mal ab, dann hilft nur ein neuer Behälter.
  9. Puh, das ist eine heikle Frage. Gerade heute,, wo es Saab schon länger nicht mehr gibt, muss Orio oder jetzt Hedin seine Lager ja irgendwoher auffüllen. Eine Produktion von Verschleißteilen wird sich selten lohnen, da wird dann eben bei einem Hersteller der Teile zugekauft.. Denn selber wird Saab die Teile nie hergestellt haben. Nur lohnt es sich bei aktiven Modellen für die Hersteller ihr Logo Aufprägen zu lassen. Wie das bei GM bei diesem Teil aussah kann ich dir aber nicht sagen. Ist der Grund warum ich das meiste am teilen, bei denen ich mir denken kann wer da ein guter Spezialist für ist, dann von der Marke kaufe. Also z.B. Bremsen von ATE, Lager von SKF, Riemen von Conti, Hutchinson & Co., Dichtungen Reinz, Corteco, usw.
  10. vorweg, ich denke nicht das es an ihr liegt, nur ein als Hinweis: Die ist schon ich meine 2019 aus dem Support genommen worden und hat aber immerhin 09/2023 noch ein Firmwareupdate bekommen. Da wird wohl das letzte gewesen sein. Auch aufgrund der Alterung als im Hinterkopf haben, dass da mal was neueres anstehen könnte. Im Webconfig sollte es unter System - Ereignisse die Systemmeldungen geben. Gelegentlich ein Blick da rein kann nicht schaden. Wenn die Liste zu kurz erscheint deutet es z.B. auf reboots hin. Auch nur noch ein paar Wochen vor dem Supportende. Wobei das hier deutlich relevanter ist.
  11. Uhm, da stehen nur die paar Tropfen drin? Oder sind dir ein paar Schnapsglas voll entgegen gekommen? Wenn es nicht mehr ist, dann würde ich mir keinen Kopf machen, aber dem Füllstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten. Unser Astra hat noch ein paar Zehntausend Kilometer runter gespult bis es zu viel wurde und ich die Lenkung ausgetauscht habe.
  12. Flemming hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    Ja so richtig scheint das nicht zu passen. Einen Pin 13 dürfte es da auch nicht geben
  13. Für den Fall, das PN nichts sagt: Felix Avatar anklicken und dann auf Nachricht.
  14. Oder hier im Ganzen: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/2-engine/4-cylinder-petrol/basic-engine/adjustment-replacement/oil-sump
  15. Flemming hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    PS: An rein gelb sollte man nicht messen! Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das die Leitungen zum zündet eines Airbags ist! Im Sitz dann Seitenairbag und Gurtstraffer.
  16. Flemming hat auf New Hirsch 9-5's Thema geantwortet in 9-5 II
    Uhm, nein. Die Heizelemente von Sitzfläche und Lehne sind in Reihe geschaltet. Das Rechteck mit dem Strich schräg durch ist der Sensor, ein Widerstandstempetaturfühler. Braun-violett ist Plus Heizung von Sitz und geht zum Heizelement Sitzfläche. Braun-schwarz von Heizelement Sitzfläche zu Heizelement Lehne Violett-schwarz dann Heizelement Lehne zu Masse. Interessant dass zwei Schaltkontakte gezeichnet sind. Plus- und minusschaltend. Der Widerstand des Sensors bildet mit dem oben eingezeichneten Pull-Up einen Spannungsteiler. Der nach links zeigende Pfeil geht dann zum Messeingang des Reglers.
  17. Warum sollte die hochohmig sein? Wenn sie nicht tot ist, dann ist der Innenwiderstand immer noch der gleiche. Und nahezu keine Spannung. Ergibt fast einen Kurzen. Selbst die 4V beim Überbrücken zwischen einem laufenden Wagen und einem auf 10V entladenen funkt ja schon gut. Beim Labornetzteil hab ich dann den Vorteil, dass es eine Strombegrenzung hat. Entsprechend länger dauert es dann auch bis die Batterie wieder auf 12V hoch kommt.
  18. Hm, ist das beim 9-5 nicht auch so, dass sich die Alarmanlage nicht scharf schaltet wenn man den Wagen per Schlüssel abschließt und die FB nicht benutzt? Die Wegfahrsperre wird weiterhin aktiviert durch das Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss.
  19. Eigentlich nur den Wischer mit etwas Kraft weiter umklappen, der hebelt sich dann aus dem Kunststoffteil im Wischerarm raus. Der Metallbügel des eigentlichen Wischers hat bei meinen nur so eine leicht kugelige Ausbuchtung, so dass der gut rein und raus schnappt. Das Kunststoffteil kann normal im Arm bleiben.
  20. Autsch, da war ich aber ganz auf dem falschen Pfad. Durchmesser in mm, Dicke in 1/10mm. Beim 902 sind es 2x CD2016, ergibt die gleiche Dicke wie 1x 2032, dann aber 6V für die alten Halbleiter. Ja, beim 9-5 die kleineren knubbeligen. Und beim Lidl war ich gerade, die haben ein großes Set, ist alles drin bis auf die hier benötigten CR1632. :-/
  21. Hm, dann fließt aber ein recht hoher Ladestrom von der vollen zur tiefentladenen. Ich nehme immer ein Labornetzteil. Und wenn keins verfügbar ist, dann eine alte Glühbirne in Reihe die den Strom dann auf ihren Nennstrom begrenzt. Funkt dann auch nicht so sehr. Über ca. 10V übernimmt dann auch mein elektronisches Ladegerät wieder.
  22. Schon spannend was Saab da getrieben hat. Im Bordhandbuch MY2001 steht der Batterietausch im Schlüssel mit CR1632 drin Im Bordhandbuch MY2006 wird unter Batterietausch auf die Werkstatt verwiesen und keine Angabe mehr zur Type gemacht. im WIS steht für 2001, 2002 und 2006 (mehr habe ich jetzt nicht durchgeschaut) als Type CR2032 drin. Ob die 0,4mm mehr auch rein passen? Da beides 3V ist sollte es elektrisch egal sein.
  23. Oder mal stromlos machen, Batterie laden und wieder abklemmen. Mit etwas Glück hilft das für's erste, dann aber besser auslesen.
  24. Die Batterie im Dachpark betrifft nur den Sender der ZV und auch die Alarmanlage. Die Wegfahrsperre geht aber über den Transponder. Und das ist ein passiver, braucht also keine Batterie. Schlimmstenfalls geht die Alarmanlage los, dann heißt es schnell den Schlüssel ins Zündschloss und auf Zündung ein drehen. Bist du mit der CR1632 sicher? Die habe ich je 2x beim 902. Aber beim 9-5? https://saabwisonline.com/9-5-9600/2006/3-electrical-system/theft-protection/technical-data/key-with-remote-control
  25. Flemming hat auf schimmi1976's Thema geantwortet in 9-3 II
    Beim ersten Mal in zwei Durchgängen aufgetragen, nass in nass. Immer bis zur Sättigung bis sich Pfützen bildeten, die aber sofort mit dem Schwamm wieder aufgenommen. Bei späteren Wiederholungen dann nur noch einmal. Mit der Folie habe ich es beim 902 wohl etwas einfacher da das Dach voll elektrisch ist. So weit öffnen bis der 5. bzw. bei dir 6. Spriegel mit der Heckscheibe nach oben steht und der 1. am Frontscheibenrahmen entriegelt ist. Bei mir ist dann dazwischen genug Platz um die Folie von vorne über die 2cm abgesenkten Seitenscheiben nach hinten durch zu ziehen. Eine zweite Folie (oder eine große vorher teilen) von hinten über den Koffertraum bis zur vorderen drauf legen. Dach wieder komplett schließen, die beiden Folien mit Krep verbinden und los geht's. Etwas aufpassen, dass das Zeug nicht so viel ist, dass es zur hinteren und vorderen Dichtung runter läuft und die Folie fest klebt.
