Alle Beiträge von Flemming
Wie Innenverkleidung A-Säule Cabrio demontieren?
Schau dir mal die beiden eBay Angebote an, die ich ihnen verlinkt habe. Einmal 902 schwarz und das andere 931.
Ist schon eine Weile her, dass ich die in der Hand hatte. Ich meine beim 902 ist das ein quadratisches Profil, so ein Zwischending zwischen Schaumgummi und diesem festen, gummiartigen Schaum. Nimm irgendwas elastisches was farblich passt.
SAAB 9-3 1.9tid - Vector Bj. 06 // Druckdifferenzsensor / Partikelfilter / P1180 / Notlaufprogramm
Ja, da wäre Nebel wohl sinnvoll um das auszuschließen. Ggf. kalt und heißt Erstmal den richtigen Text zum Fehlercode. Sensor sehe ich da nicht. P1180 hat 4 Subcodes: EDC16 P1180 01 Relay Diesel Preheater Circuit, Short to B+ EDC16 P1180 02 Relay Diesel Preheater Circuit, Short to Ground EDC16 P1180 04 Relay Diesel Preheater Circuit, Open EDC16 P1180 54 Relay Diesel Preheater Circuit, Short to B+ Ich würde mal bei dem Heizelement anfangen: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/2-engine/4-cylinder-diesel/fuel-system/wiring-diagram/fuel-filter-edc16
Vermute zwischen A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett? Also bei dem hier vorhanden https://www.ebay.com/itm/364507714870 und hier fehlt die Dichtung https://www.ebay.com/itm/364569385519
Saab 900 II CD Wechsler
Bei mir steht da ausverkauft. Die Wechsler werden immer wieder mit Kabel, z.T. auch mit dem passenden Clarion Radio angeboten. Das Radio ist dann meist nichts wert, bezogen auf den Gesamtpreis.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Und wenn ich das richtig sehe, dann kann man abends 2,5h kostenlos in deren Parkhaus stehen.
Kabel musst du nachsehen, entweder am Radio oder im Koffertraum hinter der linken Verkleidung. Halter war zumindest beim Cabrio an die Seitenverkleidung angeschraubt. Da standen unten zwei Winkel zwischen die der Wechsler geschraubt wurde. Ja, das sind die passenden Wechsler. Leider sind heute viele defekt oder haben Probleme mit dem Lesekopf. Auf eBay-US gibt es jemanden, der einen Simulator anbietet mit dem man dann einen AUX-In erhält. Wenn du einen bekommst, dann achte darauf, dass du die richtige Einbaulage einstellst. Liegend, stehend oder 45⁰. Sonst macht das während der Fahrt wenig Spaß.
Saab 93 ys3d Hydraulikleitungsanschluss an der Hydraulikpumpe
Da ist je eine Schraube, die den Kragen von zwei Leitungen hält. Im Bild angedeutet durch die die 4 gleich großen, nicht ausgefüllten Kreise https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/technical-data/hydraulic-hoses
Einbau manuelle Klimaanlage
Ja, siehe Schaltplan: https://saabwisonline.com/900/1995/8-body-climate-control-system/climate-control-mcc-and-acc/wiring-diagram/wiring-diagram-manual-air-conditioning-system-ac
adapter Tech2 Prä-OBD
Uhm, waren da nicht nur ein paar Adern zu kreuzen? Also einen Adapter aus Männlein und Weiblein dazwischen stecken wenn es ans SRS geht. Belegung hab es hier doch vor kurzem. Edit! War gerade gedanklich beim 900. Hm, gleiches Prinzip?
Sitzheizung eines ausgebauten Sitzes auf Funktion testen
Und am besten auch gleich noch von blau nach schwarz den Temperatursensor prüfen. Welchen Widerstand der bei Raumtemperatur auch immer haben mag. Üblicherweise in unteren kOhm Bereich.
- Saab 96 Kühlflüssigkeit
- Lichtschalter
Könnte klappen.
Dann redet ihr aber über zwei verschiedene Sachen. Und ja, die werden gerade im Kfz-Bereich gerne in einem Topf geworfen bzw. man nimmt es mit dem Begriffen nicht so genau. Nicht jedes Glycol ist Ethylenglycol. Und das was in die Kühler kommt ist nicht Ethylenglycol sondern Frostschutzmittel auf Ethylenglycol-Basis. Und wenn du letzteres meinst und nicht reines Ethylenglycol dann seid ihr doch auf einer Linie.
- Lichtschalter
Neu hier -Saab 900 II Cabrio Felgen
Ja, nur ist das einer der Punkte wo 902 ungleich 931 gilt. Ich habe auch auf dem 902 17" Felgen ab Auslieferung. Aber die Felgen samt Reifengröße sind extra in den Papieren eingetragen.
Hat du ein Handbuch? Da stehen hinten die Standard Größen drin. Ja, wenn es Saab Felgen sind und die Größe eine der dort aufgelisteten ist, dann weiß kaum einer weiter Fragen. ET sollte noch passen.
Saab in Flensburg mit etwas sehr nassen Füßen, ab 1:57
Wo bleibt die Anmeldung mit Mitglied Name? E-Mailadresse nicht erkannt.
Wie bist du denn jetzt angemeldet, so dass du diesen Beitrag schreiben konntest? Das kann solange nichts werden wie die nicht in deinem Profil eingetragen ist. Was man normalerweise selber tun kann wenn man sich angemeldet hat. Hier muss dann wohl ein Mod helfen wenn du es nicht mehr darfst.
- Getriebedeckel abdichten // Schaltgetriebe
- Saab 900 II, Cabrio, Bj 96, 2,3 l Benziner, Automatik springt nicht mehr an.
Heckklappe Kombi
Das wird wohl nicht helfen. Wie man im Video bzw. schon im Vorschaubild sieht, steht der nicht auf Kindersicherung. Und selbst wenn, spätestens der Schlüssel sollte das Schloss öffnen, meistens auch die Fernbedienung.
Batterie kocht über...
Moin Ich kenne kochende Batterien nur wenn eine volle Zelle weiter geladen wird. Das passiert zum einen wenn der Regler der Lima eine zu hohe Spannung regelt, also deutlich über 14,5V geht oder wenn eine oder mehrere Zellen einen ordentlichen Zellenschluss haben und sich damit die gesamte Spannung auf weniger Zellen aufteilt, was für diese dann zu viel ist. Was mir Sorgen macht ist der laufende Lüfter. Das deutet auf einen durchlegierten MOSFET im Lüfterregler hin. Da hilft erstmal nur Sicherung ziehen. Sorge weil eine Überspannung einiges mehr killen kann, da wäre der Lüfterregler noch das geringste Problem. Ich würde zuerst die Batterie abklemmen und prüfen. Lässt die sich laden? Welche Spannung hat sie vorher, hält sie für Spannung nach dem Laden. Wenn vorhanden mit Batterietester prüfen. Wenn die OK ist dann Lima prüfen.
Heckklappe Kombi
Moon Hast du Mal von Hand an der Verriegelungsklaue gezogen? Manchmal werden die schwergängig, die Entriegelung gibt sie zwar frei, aber die Federkraft reicht nicht die auf zu ziehen. Bei unserem hatten wir vor kurzem das gleiche Problem. Mit Balistol und Bewegung behoben.
