Alle Beiträge von white-99
Reaktivierung 99 GL Bj 83
Sorry Rene. Du glaubst ich möchte die Spur über das Innere Axialgelenk einstellen. Möchte ich nicht. Es ging um die Teilenummer und den Einstellmechanismuss am inneren Gelenk, und um die Befestigung des Gleitlagers. Schönen Feiertag.
Das ist ein anderes System beim 99. Aber stimmt oben im Anhang steht die richtige Bezeichnung. Gruß .
So liebe Mitforisten, endlich hatte ich mal Zeit mir die Sache genauer anzuschauen. Es ist nicht der innere Spurstangenkopf der ausgeschlagen ist. Das Gleitlager zum Lenkrohr ist wohl rausgeflutscht. Ich meine auf dem Gleitlager eine Rastnasse zu erkennen die wohl in die Vertiefung oben am Rohr gesichert werden soll. Die Bauart des Spurstangenkopf kann ich leider immer noch nicht identifizieren, ob denn diese einstellbar ist. Er unterscheidet sich allerdings zumindest von den Produktabbildungen die man zu meinem Wagen 83 im Internet findet. Als ich das Gleitlager wieder an Ort und Stelle hatte gibt es nun auch kein Spiel mehr in der Lenkung. Die Teile sind links wie rechts anscheinend nicht verschlissen. Kann mir jemand trotzdem mit der Teilenummer zum Spurstangenkopf helfen damit ich weiß was dort verbaut ist. Das System habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Frage ist jetzt wie ich das Gleitlager an seinem Bestimmungsgemäßen Ort halte. Lenkung austauschen möchte ich nicht. Ich habe mich extra beim entfernen der Schellen vom Faltenbalg so verrenkt das alles heil geblieben ist, bis auf meinen Unterarm . Manchmal bin ich nicht sicher ob ich es gut finde gefühlt schon durch das ganze Auto gekrochen zu sein, also mental Gruß
Spannring für Kupplung 900i
Was kommt als letztes und wird aufgefüllt
https://saab-cars.de/threads/kupplungswechsel-mit-totem-nehmer.66793/
Deutsche Saabfahrer sind überwiegend männlich ... und mehr als 50% sind Ü60.
Die Statistik zeigt eigentlich bloß was eh klar ist. Mit zunehmendem Alter ist Zeit und Platz meist keine große Sache, anders kann man die Fahrzeuge ja kaum mehr halten.
Misslungene Getrieberevision
Es gibt auch Werkstätten die den Splint zum Schaltgestänge mit einer M5er Schraube sichern, weil Sie das Teil einfach verschlampt haben. Ich gehe hier aber garnicht davon aus. Das kann man ja besprechen ob es einen Versuch wert wäre.
Vielen Dank HFT. Ja so hab ich es im Werkstatthandbuch jetzt auch gesehen. Aber dieses Druckstück sollte sich doch nicht von selbst verstellen ? Beängstigend finde ich das dort auch steht das das Teil bei Verschleiß raus springen kann Ich find das so krass das der Wagen einwandfrei geradeaus gelaufen ist. Hier nochmal zum verdeutlichen Meine größere Sorge ist das ich beim Abschrauben das Lenkgetriebe zerstöre. Die Axialgelenke gibt es ja zum Glück noch. Dachte erst jetzt fängt die Teilesuche wieder an. Gruß
Fehler gefunden. Spurstange hat innen, -> Achtung -> ca. 1cm Spiel. Hm, ich vermute um die Axialgelenke der Lenkung auszutauschen muss das komplette Lenkgetriebe raus ?
Kann man ja probieren, aber glaubst Du das es das ist ?
OK und wie ?
Das Schlagloch im Elsass hat mir irgendetwas im Fahrwerk ausgeschlagen. Seitdem knack bei Bordstein rechts oder Schlagloch falls rechts durchfahren. Ich vermute unteres Traggelenk. Ich bin da auf dieses Video gestoßen, und das geht mir schon länger im Kopf rum. Wenn ich das Traggelenk am oberen Wishbone nicht unterlege wirken doch nur die Kräfte des Gummis, - die Feder ist ja an der Karrosserie abgestützt. Wenn auch etwas weiter unten.Aber egal… Der Typ da in dem Video, ist das einer von hier ? Gruß
Na dann passt das doch zum jetzigen Fehlerbild. Der Meister hat die Hauptwelle axial verstellt indem er das Shimmmaß vergrößert hat, und nun fliegt der 4te Gang raus. Ich glaube ohne Ersatzteile kann er da auch nicht viel mehr nachbessern außer rückbauen. Blöde Sache. Viel Erfolg 🍀
Was war den Anlass der Überholung ?
Oder nach einem falsch geshimmten Zahnradsatz, - oder ? Weil die Gangendrastierung doch nur über die Shimms einstellbar ist. Warum dann nur der 4te keine Ahnung…
Betätigung Luftklappe der Ausströmer
OK. Kann es dann sein das was intern verstellt ist was nur durch öffnen des Tasters zu lösen ist ? Wie gesagt ich weiß es nicht…
Kann man den Draht in der Klappe in ein anderes Loch stecken ? Irgend so ein Symmetrieding das rechts und links gleich sein kann ? Aber keine Ahnung, interessanter Sachverhalt 😀 Eine Übersetzung wird es ja geben müssen, aber die ist ja nicht reversibel.
Kupplungs "Problem"
OK. Klingt nach Infos für die Werkstatt sammeln… Ist vielleicht die falsche, wenn man sich schon nicht selbst bemüht…
Kupplungsgeberzylinder
Irgendjemand hat mich hier mal angepflaumt, weil ich 2-2,5 bar beim Entlüften benutze. Tja funktioniert halt besser. Den Behälter wenn Plastik kann man auch mit einer Zwinge unterstützen. Gruß
Kupplungs "Problem"
Bei solchen Problemen gibt es wie schon beschrieben verschiedene Ansätze, ich versuche mal zusammen zu fassen… Hydraulik nicht entlüftet, Kupplung trennt nicht vollständig. -> Erschwerte Einlegekräfte Silentblock verschlissen. Hakelige Schaltung bis hin zur Blockade vor allem wenn warm. Synchronringe Verschlissen. Gangabhängige erhöhte Schaltkraft. Wird besser wenn warm Falsches Öl Erhöhte Schaltkraft wenn kalt Gestänge falsch eingestellt. Häkeln und Blockade nur in bestimmten Schaltgasem. z.B. 5 er Gang 1er Gang. Kannst ja dann sagen was es ist. Gruß
Rasseln im Motorraum
Sehe ich genauso Rene. Bei mir war es mal ne Schraube an der Verkleidung zur Kupplung. War aber weit leiser. Gruß
Hi, ein techn. Stethoskop kann da oft weiterhelfen. Klingt für mich nach einer mechanischen Kollision, kann auch ein loses Element sein. Wundert mich das bisher keine Aussagen dazu gekommen sind, vermutlich alle zu faul die Datei anzuhören. Gruss
99 mj 83 kein Zündfunke
Zündspule abklemmen und den Unterbrecher auf Durchgang messen. Also Widerstandsmessung. Und ohne Saft an der Zündspule damit du keine gewischt bekommst, hätte ich vorgeschlagen. Viel Erfolg.
Lichtmaschine für 900 8V (B201 110PS) BJ. 1988 - Benzinpumpe defekt
Der Wagen hat 39 Jahre auf dem Buckel und war 13 Jahre in Betrieb ? Echt jetzt ?
Schwellerverkleidung innen Türeinstieg - wie heisst das Teil?
Tja, bei mir war es so.
