klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Jep, das passt beim 9000 so nicht.
  2. Wir fanden es auch wieder richtig nett und haben uns über die neuen Gesichter gefreut! Bis zum nächsten Mal!
  3. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    je ein stabiler Kabelbinder durchs Mittelloch fädeln und l/r festziehen. Funktioniert.
  4. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Übergangsweise genügen auch bei dieser neueren Version je ein Kabelbinder links/rechts Hast Du dazu einen link parat?
  5. Wichtig ist dass - gerade in dem Bereich- DICHT geschweisst wird, also nicht nur gepunktet...
  6. Grün kommt ganz gut:cool:
  7. klaus hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dichtpappe als Ersatz für das o.g. Aluteil? Die hält sicher bis zur nächsten Nothaltebucht.
  8. klaus hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ändert nichts an der Feststellung aus #14
  9. klaus hat auf ST 2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schön, einen 83er TU8 mit dieser Farbkombination hatte ich mal als Dreitürer:smile:
  10. Sind die Gelenke der Hydraulikzylinder bereits erneuert oder zumindest überprüft?
  11. Nach und mit Gefühl:cool:
  12. klaus hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Viel besser.
  13. klaus hat auf freshing's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hm, ich habe mir einem MHI weggelegt...
  14. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    eben, siehe #6
  15. klaus hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gibt es allerdings seit 2-3 Jahren nicht mehr mit den ursprünglichen Freigaben....
  16. klaus hat auf freshing's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gibt nur diese Version des MHI im 900
  17. klaus hat auf EDU_Fast's Thema geantwortet in 9000
    Und auch dann bleibt eine Linie mit Farbunterschied im (Metallic-) Lack.
  18. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Ich gehe davon aus, dass das Originalwerkzeug (s.Bilder) nicht vorhanden ist, deshalb unbedingt darauf achten, dass v.a. der Passstift, der beim Getriebe verwendet wird , einen Knick oder Anschlag hat, damit er nicht ins Getriebe reinfallen kann...!
  19. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Was die Kompatibilität der türseitigen Dichtungen anbelangt, kann ich dazu nur beitragen, dass mit bis dato keine Unterschiede zwischen den unterschiedlichen MY aufgefallen ist...
  20. klaus hat auf charmulnw's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich würde es zuerst mit einem Ölwechsel versuchen und bei einem Motor mit unbekannter Vorgeschichte diesen nach 1-2000 km wiederholen.
  21. klaus hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Ab MY 1994:
  22. Richtig, dann sind die Abläufe zu.
  23. klaus hat auf EDU_Fast's Thema geantwortet in 9000
    Wirklich "leicht" sieht das nicht aus, da wird der Lackstift ( im DIY oder was war gemeint..?) kaum helfen. Auch per smart-repair wirds schwierig, aber ein guter Lackierer bringt das in Ordnung.
  24. klaus hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Der Stecker ist in der Nähe des Lambdasondensteckers, das Kabel des Sensors führt also bis unter die Lichtmaschine. Und zum Verkleben der Röhrchen taugt 2K-Epoxidkleber
