klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Es muss mit oder ohne diesem Schnorchel tropfen! Falls es VORHER nicht getropft hat, war der Ablauf wie so oft dicht .
  2. klaus hat auf R4G3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist zwar auch verdächtig, in dem Fall sieht es aber eher nach dem bereits genannten Deckel aus, da scheint es schon geraume Zeit zu gammeln. Passender Ersatz sieht z.B. so aus - mit oder ohne Ablassschraube (die kleinere Schraube) Dann allerdings ohne den Heizstab (die grosse Schraube im Originalteil)
  3. klaus hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt fehlt nur noch die Widerholung des Hinweises wie der Klimakasten entwässert wird: Den rechten der o.g. Abläufe herausnehmen, den Entwässerungsschlauch in dieser Öffnung ertasten und dessen flaches Ende auseinanderdrücken. (ich bin im Übrigen dazu übergegangen diesen Schlauch komplett zu entfernen)
  4. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dann doch lieber Laufen, ist gesünder und im Urlaub hat man doch Zeit.
  5. Toller Zustand und perfekte Präsentation! Warum bei der ganzen Arbeit die Leitungen vergessen wurden bleibt allerdings ein Rätsel. Aber das sind, zusammen mit den nicht ganz passenden Stosstangen, wirklich Kleinigkeiten. Die fehlenden Original-Zierleisten fallen natürlich auch auf, aber in diesem Fall eher positiv, da ab Werk schon eine optische Zumutung und die irgendwann ausgebaute Klimaanlage ist auch verzichtbar. EDIT: Die Hitzeschutz-Folie im Motorraum ersetzt übrigens den im Original eingesetzten Metallbogen der Wasserleitung zum Kühler.
  6. Hatte ich auch nicht so aufgefasst.
  7. klaus hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    Das ist nicht nötig: Die Stutzen sind vom Motorraum aus zugänglich.
  8. Ja, so sehen die Stutzen nach ein paar Jahren immer aus.
  9. klaus hat auf henry2's Thema geantwortet in 9000
    ...und gehört zur Standard-Ausstattung wie Rostlöser und Bremsenreiniger...
  10. Wir kommen gerne
  11. Genüg doch... Der og. Anschluss tröpfelte übrigens "nur", die geringe Wassermenge habe ich nur entdeckt, weil ich darunter die Servo-Rücklaufleitung gewechselt habe... Jedenfalls werde ich zukünftig jeden Stutzen mit Nachdruck und bei abgezogenen Schläuchen überprüfen!
  12. Die Plus-Kabel bei den 900TU mit Anlasser rechts haben zudem etwas mehr auszuhalten als spätere Versionen.
  13. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    DoItYourself
  14. klaus hat auf lo6o666's Thema geantwortet in 9000
    ZIehe mal die beiden (grossen gebogenen ) Abläufe des Aquariums ab, sind beide von der Beifahrerseite aus zu erreichen
  15. Ich bin auf Deine Toleranz gespannt, wenn es bei Dir im Fahrbetrieb passiert. Übrigens wurde an den Schläuchen des o.g. Beispiels in den letzen 3-4 Jahren nicht gearbeitet, die "Kraftausübung" geschah also ausschliesslich durch die üblichen Vibrationen. Dass Kunststoffe keine unendliche Haltbarkeit haben ist auch mir bekannt. Es ging hier darum auf ein Problem hinzuweisen, welches unter schlechtesten Bedingungen zum Motorexitus führt.
  16. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Bezogene Mittelkonsolen gibt es nur im DIY.
  17. klaus hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Da hier u.a. Kreuzschlitzschrauben verbaut sind, sieht das nach irgendeinem "Umbau" aus. Ansonsten gibt es diese veriegelbaren AMP-Stecker an einigen Stellen des 9000-Kabelbaums (Lambdasonde, Kühlerlüfter;Temp.Sensor Ansaugluft ...ect ect.)
  18. Klar, die Höhe der Dachluke läst sich einstellen, dafür gibt es die Kunststoffkeile l/r in der Schiebedachwanne.
  19. Ich packe es mal hier dazu um beim Thema HEIZUNGSVENTIL zu bleiben : Die lästigen Undichtigkeiten treten immer mal wieder auf, richtig unangenehm kann es aber so werden. In diesem Fall wurde der Haar-Riss vor dem Bruch (im Fahrbetrieb...) gefunden. Den notwendigen Austausch habe ich fast schon erleichtet vorgenommen. Das Ventil war noch original und knapp 300tkm in einem Ersthand-900 verbaut, es funktionierte übrigens tadelos und war ansonsten absolut dicht...
  20. Ja, das ist es.
  21. klaus hat auf erik's Thema geantwortet in Hallo !
    ...und eigentlich wie Zubehör-Felgen aussehen.
  22. klaus hat auf sierra240's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Steuergerät und damit auch der Stecker befindet sich unterm Kniebrett, ganz links.
  23. Kenne die Einbausituatiion beim 9-5 nicht, beim 9000 ist der Wechsel jedenfalls recht rasch erledigt, da sollten sich die Werkstattkosten also im Rahmen halten.
  24. Falls Du den Hebel der Motorhaube gefunden hast, schaffst Du das auch.
