Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf Kit's Thema geantwortet in 9-5 I
    in 2 von 3 Fällen...nicht verlässlich.
  2. Wenn du lokalisieren kannst, auf welcher Seite es poltert, dann heb den Wagen mal mit dem Wagenheber an und schau mal ob irgendwas lose ist. Nicht das da die Fahrwerksfeder gebrochen ist und das Bruchstück munter im Federteller klappert. --> wir waren doch bei mir am Steuergerät dran, schau mal ob das noch fest ist...oder sich vielleicht nur dort die Schrauben gelöst haben...das Ding rappelt dann auch munter im Kasten vor sich hin.
  3. Urbaner hat auf Eric1987's Thema geantwortet in 9000
    Ich begeb mich mal auf die Suche ;-).
  4. Urbaner hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Dann steht im WIS Müll:
  5. Urbaner hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Generell zu den Einschaltbedingungen der A/C:
  6. Urbaner hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Blöd gefragt, Verdeck ist aber geschlossen? Weil: Wenn Dach offen, dann wird die A/C abgeschalten. Den Sensor kann man ganz gut durchmessen:
  7. eventuell mal die vom R900 probieren? Ich hab beide hier liegen, die vom R hat vorn mehr "Luft"
  8. Dann Tech2 dran hängen und Logfahrt machen.
  9. Schlauch irgendwo abgerutscht? Unterdruckschläuche (insbesondere der an der Vakuumpumpe) intakt? Luftfilter richtig eingebaut? Bremsen freigängig?
  10. Mach die Abläufe erstmal sauber...dazu gibts hier auch schon einige Threads.
  11. Urbaner hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    neu bezogen: Saab Ersatzteile, parts, gebrauchte Teile- aero-world-germany.deErsatzteile 9.5 YS3E INTERIEUReinfach mal im Shop schauen ;-)
  12. Ergänzung: Gummidichtungen (Türen) mit Hirschtalg oder Gummipflege einreiben...dann kleben/frieren die nicht so derbe fest und halten länger.
  13. Urbaner hat auf Eric1987's Thema geantwortet in 9000
    Ich schau die Tage mal...allerdings hab ich einen 902, keine Ahnung ob die Motoren gleich sind ;-) Sonst Schick mir mal ein Bild von deinen Motoren mit der Nummer, ich frag mal in China nach
  14. Ich tipp mal auf geschmeidige 270PS und 450NM. Grüß den Herrn Degenhardt vom Forum , der soll für Olli mal eine richtige "Grotte" kaufen und den durchschweißen
  15. Urbaner hat auf Eric1987's Thema geantwortet in 9000
    eben...gibt nur hässlich aussehende Löcher.
  16. Urbaner hat auf Eric1987's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal vorsichtig zerlegen und schauen obs nicht nur verharztes Fett ist, das die Zahnrädchen "festklebt"...so wars bei mir der Fall. Allerdings war ich bisher zu faul sie wieder einzubauen, weil die Stoßstange sowieso noch zum Lackierer muss. Die E-Motoren dürften mehr oder weniger Massenware sein.
  17. und das Ganze funktioniert auch nur, wenn da Daten vorhanden sind. Wenn jemand auf die Idee kam, den Wagen ausschließlich bei freien Werkstätten warten zu lassen, gibts da auch nichts in den Datenbanken. Kann ich bestätigen, bei VW hängt das scheinbar von der Motivation des Kundenberaters ab.
  18. Dafür gibts die Kaufberatung in der Knowledge-Base...es bringt nichts, hier eine Verkaufsanzeige nach der Anderen anzuschleppen ;-). (Dafür gibts sogar einen separaten Thread)
  19. Wie carvertical und Co. in Deutschland eher dürftig. Bei ausländischen Fahrzeugen bzw. Ländern ohne DSGVO aber sehr umfangreich.
  20. Dann nurnoch Coupes/Cabrios ohne B-Säule fahren...die Familienkutschen der besseren Hälfte andrehen
  21. Urbaner hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei dem Alter unserer Fahrzeuge machts sicher Sinn einmal alle neu zu machen. Sämtliche Schläuche und Leitungen werdens dir danken...woher ich das weiß, nun einmal abgerissener Kühlerschlauch lehrt ganz gut (Golf IV vom Schwiegervater )
  22. Dann einen MG Cyberster...der hat keine B-Säule P.S. ich fühle mit dir...mit 1,90 ist bei fast jeder Kiste die B-Säule dezent hinderlich
  23. Sofern man ein Tech2 permanent mit sich herumchauffiert... Die Dinger sterben ja jetzt nicht so oft wie Zündkassetten in den "alten" Motoren.
  24. 400€ für ein gebrauchtes Steuergerät...dem gegenüber stehen um die 350€ bei Maptun für die Software. (wenn du den Maptuner behalten willst um zwischen den Softwareständen zu wechseln sinds um die 700€). Da würd ich dann doch eher zu Maptun gehen und dem Steuergerät einen Kühlkörper verpassen oder es woanders hin verlegen.
  25. Urbaner hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    JA
