Alle Beiträge von Urbaner
- Probleme mit E-85 - Fehlermeldung P017100
TÜV steht an - Bitte um Einschätzung Prognose Wirtschaftlichkeit vs Neuanschaffung
und was hindert dich jetzt daran genau das Gleiche für den bereits vorhandenen Wagen zu tun? Ein Gebrauchter ist immer eine "Wundertüte"...bei deinem Eimer weißt du was du hast, kennst die Historie... um wirklich "sicher" zu gehen, brauchts schon einen Neuwagen...
Deutung des Einspritzventiltest am Tech II - unruhiger Motorlauf im Stand
Die Zahlen aus dem Tech2 sind soweit i.O. Die Abweichung zu Zylinder 3 ist recht minimal. Rücklaufmenge der Injektoren schonmal gemessen? Daran sieht man am deutlichsten ob was im Argen liegt.
Takata Airbags im 9-3 II
Wobei die Selbstzündungen bisher eher die 902-Fraktion betrifft. Dennoch interessiert sich in Deutschland keiner an den "richtigen" Stellen wirklich dafür
- Kann man noch 1500 km mit polterneder Vorderachse fahren?
Saab R900: Nach 2 Jahren Suche endlich fündig geworden
Halle77 hatte einen günstig abzugeben
- Testgerät ausleihen
Wenn du lokalisieren kannst, auf welcher Seite es poltert, dann heb den Wagen mal mit dem Wagenheber an und schau mal ob irgendwas lose ist. Nicht das da die Fahrwerksfeder gebrochen ist und das Bruchstück munter im Federteller klappert. --> wir waren doch bei mir am Steuergerät dran, schau mal ob das noch fest ist...oder sich vielleicht nur dort die Schrauben gelöst haben...das Ding rappelt dann auch munter im Kasten vor sich hin.
Scheinwerferwischer
Ich begeb mich mal auf die Suche ;-).
Saab 9-3 Aero Cabrio 2002
Blöd gefragt, Verdeck ist aber geschlossen? Weil: Wenn Dach offen, dann wird die A/C abgeschalten. Den Sensor kann man ganz gut durchmessen:
2,3 Turbo Motor in einem 900-2 verbauen
eventuell mal die vom R900 probieren? Ich hab beide hier liegen, die vom R hat vorn mehr "Luft"
Saab 9-3 / 1.9 TID / Bj. 2005 / Starker Leistungsverlust
Dann Tech2 dran hängen und Logfahrt machen.
Schlauch irgendwo abgerutscht? Unterdruckschläuche (insbesondere der an der Vakuumpumpe) intakt? Luftfilter richtig eingebaut? Bremsen freigängig?
Raindrops Keep Falling into my 932 CV (Verdeck am oberen Ende der A-Säule undicht)
Mach die Abläufe erstmal sauber...dazu gibts hier auch schon einige Threads.
9-5 Aero Bj 2002
neu bezogen: Saab Ersatzteile, parts, gebrauchte Teile- aero-world-germany.deErsatzteile 9.5 YS3E INTERIEUReinfach mal im Shop schauen ;-)
9-3 muss Winterauto werden...
Ergänzung: Gummidichtungen (Türen) mit Hirschtalg oder Gummipflege einreiben...dann kleben/frieren die nicht so derbe fest und halten länger.
Scheinwerferwischer
Ich schau die Tage mal...allerdings hab ich einen 902, keine Ahnung ob die Motoren gleich sind ;-) Sonst Schick mir mal ein Bild von deinen Motoren mit der Nummer, ich frag mal in China nach
Ich tipp mal auf geschmeidige 270PS und 450NM. Grüß den Herrn Degenhardt vom Forum , der soll für Olli mal eine richtige "Grotte" kaufen und den durchschweißen
Scheinwerferwischer
eben...gibt nur hässlich aussehende Löcher.
Scheinwerferwischer
Erstmal vorsichtig zerlegen und schauen obs nicht nur verharztes Fett ist, das die Zahnrädchen "festklebt"...so wars bei mir der Fall. Allerdings war ich bisher zu faul sie wieder einzubauen, weil die Stoßstange sowieso noch zum Lackierer muss. Die E-Motoren dürften mehr oder weniger Massenware sein.
VIN unbekannt (Fremdfabrikat)
und das Ganze funktioniert auch nur, wenn da Daten vorhanden sind. Wenn jemand auf die Idee kam, den Wagen ausschließlich bei freien Werkstätten warten zu lassen, gibts da auch nichts in den Datenbanken. Kann ich bestätigen, bei VW hängt das scheinbar von der Motivation des Kundenberaters ab.
Kaufberatung 9-5 Aero Kombi (2004/2005) – Ein Schwede für die Familie (und Autogas) gesucht!
Dafür gibts die Kaufberatung in der Knowledge-Base...es bringt nichts, hier eine Verkaufsanzeige nach der Anderen anzuschleppen ;-). (Dafür gibts sogar einen separaten Thread)
Wie carvertical und Co. in Deutschland eher dürftig. Bei ausländischen Fahrzeugen bzw. Ländern ohne DSGVO aber sehr umfangreich.
