Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. der Schlüssel dürfte das Ding hier sein: eBay.deSchlüssel für Felgendeckel Naben Deckel Radkappe Mit Sich...Felgendeckel SChlüssel. Sie haben dort aber die Möglichkeit, sich die Rückgabe der Fahr- zeug-Altbatterie auf der Pfandmarke quittieren zu lassen. Renault Twingo C06_. Renault Twingo I C06_. Nutzen au
  2. Ja kommt halt drauf an ob man die Rolle einzeln bekommt...die meißten Teileschieber haben die Einheit nur Komplett für schlappe 250-500€ Pro Einheit...und 4 sind verbaut Für die Rückbank sind die Dinger deutlich günstiger. Bei mir ist die Rolle am Fahrersitz betroffen
  3. Beim Cabrio vorne ists mit hoher Wahrscheinlichkeit der mechanische "Gurtstraffer"...Plastikkrempel an der Gurtrolle. Zerbröselt irgendwann und blockiert den Gurt. Kann man ausbauen, hat man dann eben diesen ersten Gurtstraffer nicht. Im Falle eines Unfalls lösen pyrotechnische Gurtstraffer aus. Der Kunststoffgurtstraffer fängt quasi die erste Körperbewegung auf, bevor der andere zündet. Somit ist nach Ausbau vom Kunststoff die Gefahr gegeben, das sich der Insasse bei einem Aufprall zu weit nach vorn bewegt...die Folgen kann man sich denken. Aber vorsicht, wenn du dort herumfummelst unbedingt vorher die Batterie abklemmen. Ich fahr auch ohne rum, aber bin der einzige Fahrer von dem Wagen und werde ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende fahren. Wenn mans ordentlich machen will, besorgt man sich eine intakte Gurtrolle. (Sofern man eine findet ;-) )
  4. entweder ablassen und entsorgen oder falls der Tank nicht allzu voll ist mit Superplus/102Oktan Sprit auffüllen.
  5. 1.8i ist generell eine gaaaaanz andere Baustelle/Geschichte der ach so "tolle" Z18XE....der in der Urform schon im Ascona C gewerkelt hat Zur Trionic Suite hatte jemand schonmal was geschrieben:
  6. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aneinander vorbeigeredet Ich bin jetzt davon ausgegangen, das jemand auf die Idee kommen könnte, so einen halbzerflederten Griff einfach kurzerhand mit Leder überzieht. Sieht dann doof aus. Wenn mans, wie du korrekt beschrieben hast, richtig machen will, dann muss die "Hülle" auch komplett runter vom Griff.
  7. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beziehen macht aber auch nur Sinn, wenn noch nicht allzuviel abgebröselt ist. Ansonsten einfach einen schwarzen/grauen nehmen und beledern. Handcremes, Schweiß, UV-Strahlung usw. setzen scheinbar vorallen den hellen Kunststoffen aus der Zeit massiv zu.
  8. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aussage eines Opellaners (FOH) hier aus der Region. GM war sich seinerzeit selbst nicht ganz einig, wann die Dinger gewechselt werden sollten, daher besser früh als spät.
  9. 1.8t und 2.0t sind identisch. Entweder per Trionic-Suite selbst flashen oder ab zu Maptun, BSR, usw. 2.0T ist außen vor, da sind ein paar Komponenten anders.
  10. Liegt am Zweitaktöl...der Benzinanteil verdunstet und das Öl verharzt. Deshalb zerleg ich zu jedem Saisonstart erstmal den Vergaser und mach sauber. Mit Fuchs Titan 2T war bisher mit Abstand am wenigsten Schnodder im Vergaser. + im Herbst einen Schluck Spiritus in den Tank ums Wasser zu binden. 2 Monate sind für ein halbwegs geschlossenes System auch kein Problem . Richtig eingesetzt, helfen die Stabilisatoren wenn der Sprit für 6 Monate und länger im Tank steht. Also eher was für Fahrzeugsammler, die nur sporadisch mit ihren Autos fahren und tanken.
  11. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wichtig vielleicht für den zukünftigen Besitzer: Die Türgriffe (innen) vernünftig pflegen. Die gibts nicht mehr neu (gelegentlich werden graue und schwarze Griffe angeboten), hab bei meinem damals fast 8 Monate gesucht, bis sich welche in Österreich gefunden haben^^
  12. Dann mach dem Turbolinchen mal bisschen Dampf ;-) 210PS/310NM verkraftet die 5-Gang-Teigschüssel noch ohne Probleme
  13. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    BSR und die üblichen Anlaufstellen liegen zwischen 220 und 230PS für den Motor. Sollte man also bei dem Verkäufer mal nachhaken. Der Riemen soll spätestens nach 120.000km/8 Jahre gewechselt werden. Diverse Opellaner empfohlen mir 70-80.000km/6 Jahre. Contitech sagt auch 120.000km Am besten also irgendetwas dazwischen und regelmäßig den Riemen optisch prüfen.
  14. Benzinstabilisatoren kippt man in der Regel rein, bevor man ein Fahrzeug lange wegstellt. z.B. bei Cabrios zum Saisonende Hinterher bringt das Zeug rein gar nichts. Wie voll ist der Tank denn?
  15. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was generell anzumerken ist, bestimmte Ersatzteile (Zylinderköpfe z.B.) sind kaum/sehr schlecht verfügbar. Da hilft dann nur aufarbeiten/anfertigen.
  16. Urbaner hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die 4-Stufen-Automatik im V6 ist recht lang übersetzt. Dadurch ist er bei Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn relativ sparsam. Ich bin mal bei 600km Langstrecke bei 7,5L/100km gelandet. Die 310NM spürt man durchaus, aber der Antrieb lädt jetzt nicht zum "sportlichen" fahren ein. Eher ein souveränes Dahingleiten mit Kraft in jeder Lebenslage. Im Stadtverkehr sinds gerne mal 13-15Liter, weil eben nur 4 Stufen vorhanden sind. Das Auto hängt dann ewig im Wandler rum. Die Wandlerüberbrückung läuft m.E. erst ab der 3. Fahrstufe. (Vermutlich lässt sich da aber auch etwas umprogrammieren, Chiptuner die sich mit der Antriebskombination auskennen, dürften das wissen.) Tuning gibts für den V6 auch, wenn auch nicht mit der enormen Wirkung wie beim 2.3er. (der Lader hängt nur an einer Zylinderbank und macht recht wenig Ladedruck) Der 5-Stufen-Automat passt m.E. besser zum V6 und macht ihn leicht sparsamer. Die Endübersetzung dürfte aber ziemlich identisch sein. Vielleicht generell interessantes zu dem Motor im Vergleich zum V6 Sauger: Astra-F-ForumSaab V6T B308E Motor Vergleich mit unseren Opel V6 C25XE,...Hallo zusammen 😃, da mich das Thema sehr interessiert und ich an einem solchen Motor momentan arbeiten, möchte ich meine Erfahrungen gerne mit euch teilen. In diesem Thread werden immer mal neue I
  17. EPC macht da tatsächlich einen Unterschied ob elektrische Sitze oder nicht: der 9000er hat da eine andere Teilenummer
  18. Dafür gibts ja eigentlich die Scheinwerferreinigungsanlage, sofern funktionstüchtig.
  19. Korrekt..."Entlüftungsnippel" + "Entlüftungsausrüstung" und Kraftstoff ansaugen. (Ansaugbrücke links, rechts neben dem Ansaugschlauch) Laut WIS das gleiche Werkzeug, wie zum entlüften von Bremse/Kupplung.
  20. Urbaner hat auf Saab z19dtr's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Was ist denn an dem Wagen schon gemacht worden? 0400 ist erstmal das AGR-Ventil der Subcode 24 sagt, das da wahrscheinlich ein Kurzschluss vorliegt. Entweder im Kabelbaum oder im Stellmotor selbst.
  21. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Kalle Grabowski wäre stolz vorallem wegem dem stilechten Kennzeichen und den 169tkm auf der Uhr
  22. Na ist doch aber schön, sowas nostalgisches auch mal wiederzubeleben ;-). Ich mach mal weiter: das CV hab ich jetzt seit 5 Jahren...da sind so um die 5000km draufgerollert. Warum? 4 Kinder nehmen viel Zeit in Anspruch ...und weils mit 36 im Kopf nochmal knallt, mach ich dieses Jahr noch den Motorradschein dazu...dann wird der 902 wahrscheinlich aufgebockt und komplett eingemottet...oder ich geb ihn innerhalb meines Dunstkreises weiter.
  23. Urbaner hat auf yerno's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lieber schauen ob eine SIrene verbaut ist...meiner hatte den Haubenkontakt , aber keine Alarmanlage verbaut.
  24. Kupplung gibts noch von Sachs und Valeo: https://www.autodoc.de/autoteile/oem/55560171 https://www.autodoc.de/valeo/17006929 https://www.autodoc.de/sachs/1221603 Ausrücklager: https://www.autodoc.de/search?keyword=55557587 https://www.autodoc.de/sachs/1226831 https://www.autodoc.de/valeo/8198195 Schwungrad: https://www.autodoc.de/autoteile/oem/55570197 https://www.autodoc.de/sachs/1219818 oder als Satz: https://www.autodoc.de/luk/9980804 Autodoc ist für Verschleißteile immer eine recht gute Adresse.
  25. So wie das Getriebe "schnarrt" hat irgendetwas zu viel Spiel. Mein Vivaro klang bei 450.000km auch irgendwann so, als sich so langsam die Lager der Hauptwelle verabschiedet haben. Dein Getriebe hat schon 161.000km gelaufen und bekam jetzt durch das EMS zusätzliche Belastung. Hat die Kiste noch irgendeine Software drauf? Mein Tip: Lagerschaden im Getriebe oder erhöhtes Zahnflankenspiel.
