Alle Beiträge von patapaya
saab 9 3 Elektrik Probleme springt nicht/schlecht an
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Sorry, die Vorlage war zu gut!
Mein erster nicht BMW 🤭 (Saab 900 S Turbo)
Die Farbe ist nicht das Problem... Neue Kerzen wirken Wunder! (Und nicht erst im November!) Wichtiger als V-Power.
Luftmischklappe der Heizung manuell verstellbar?
Im EPC findet man sowas.
- Hey,
Werkzeug: simpel und nützlich
Die Erfahrung, dass billige beliebige Sprühflaschen nur kurzzeitig funktionieren, hab ich auch bereits gemacht - bei mir für Silikonentferner. (Auch) hier lohnt es sich, etwas mehr Geld zu investieren. Bremsenreiniger nehme ich doch lieber aus der Sprühdose, des kräftigeren Sprühstrahls wegen, der beim Abwaschen unterstützt.
Erstaunlich, dass er ohne ihn überhaupt fuhr...
Abdeckung vorne rechts Spoiler (für Abschleppöse)
Wegen so einer Lappalie einen sonst guten neuen Spoiler zu ersetzen, wäre mir dann doch übertrieben - von der Verfügbarkeit mal abgesehen. Und da das eine konstruktiv schwach gesteltete Stelle ist, gehe ich davon aus, dass das Problem bei allen gebrauchten Teilen mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden ist. Mein Plan ist, diese Stelle durch Hinterfüttern zu verstärken, so dass die Kappe wieder wie vorgesehen auch ohne Klebeband oder Schrauben hält. An einem ausgebauten Teil hatte ich mir das schon mal angeschaut und denke, das sollte hinzukriegen sein. Ich werde berichten.
Antennenstab, passt der vom Mercedes?
Nicht, wenn sie nicht zerstörungsfrei zu demontieren ist...
Und ja, das ist die Abdeckung über der Abschleppöse. Das Problem ist, dass die die neue Abdeckung alleine nicht weiterhelfen wird, weil du sie gar nicht wieder befestigt kriegen wirst. Denn das Problem liegt im Spoiler, der über der Öffnung nur einen sehr schmalen Steg hat und genau an diesem mit der Stoßstange darüber verschraubt ist. Dieser Steg verformt sich mit der Zeit, bis er irgendwann bricht. Meine hat das auch, prophylaktisch und provisorisch habe ich die Klappe mit Gewebeband festgeklebt, damit sie nicht verloren gehen kann. Ich bin aber gerade dabei, meinem eine neue Stoßstange zu spendieren, und dazu muss dann der Spoiler übernommen werden. In dem Zusammenhang werde ich dann auch diese Stelle reparieren und verstärken - gerne berichte ich, wie ich das dann gemacht haben werde. Vielleicht gibt es ja dazu auch schon Erfahrungen, die sich als haltbar erwiesen haben, die man nutzen kann, damit man das Rad nicht nochmal erfinden muss?
Das ist die alte Bezeichnung (Private Nachicht), die heute Direktnachricht heißt.
- Moin
Wie Klimaanlage prüfen?
Ein Voltmeter in einem USB-Adapter für den Zigarettenanzünder wäre eine einfache Option. Nur ab und zu muss man ja auch mal auf die Straße schauen... Mal alle Anschlüsse an LiMa und Batterie einschl. Masse gründlichst kontrollieren. Wenn die Verbindung zwischen LiMa und Batterie kurzzeitig verloren geht, kann das auch Spannungsspitzen verursachen.
Fahrertür Cabrio geht nicht mehr auf. Was tun?
Wie schön, dass es so ging!
Instrumentenbeleuchtung
Am Dimmer hängt ja die Instumentenbeleuchtung - vielleicht mal hier ansetzen. Warum dann allerding beim Einschalten der Zündung kurz hell wird, kann ich gerade nicht nachvollziehen...
Hab gerade keine Idee: von wo aus...? Innerer Türgriff könnte gehen...?
Alle anderen Kontroll- und Warnleuchten funktionieren? Black Panel??
Batterie für 2,3 AT Biopower
Weil...?
Klimarohr Teilenummer
Guten Tag! Lichtmaschine Wechseln - Gibt es Tipps oder Infos
Original-Radio? Soll ja eigentlich nicht nötig sein, scheint aber manchmal der Fall zu sein, dass das Radio vergisst, dass es verheiratet ist...
Na ja, grün und Kontrastmittel könnte schon passen. Aber wenn das "größere" Pfützen unter dem Auto macht, dann gehört einem Klimaservicebetrieb so richtig der Hintern versohlt... (Und der Kompressor wäre langst am Flüssigkeitsschlag gestorben.) Aber das Grün auf dem Foto sieht auch irgendwie nicht so richtig nach Klimaöl mit Kontrastmittel aus.
Schau in den Vorratsbehälter... Wie ist der Stand? Welche Farbe hat das Öl darin? Mach mal ein Foto mit mehr Übersicht...
Aber da das Video doch von dem Auto ist: da erkennt man doch, dass die ZV den Pin bewegen will!
Ah jetzt erst gesehen - das ist gar kein Video von deinem Auto. Das ist irreführend, denn auch nach mehrfachem Ansehen scheint sich das Schloss dort nur bis zur Senkrechten drehen zu lassen.
Niemals macht eine undichte Klimaanlage ein Pfütze unter dem Auto. Wenn mich die Orientierung auf deinem Bild nicht täuscht, ist das die Servoleitung, die da undicht geworden ist - typisches Problem.
