patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich war 7 Monate dran.
  2. Wenn du die schön rauskratzt und den Kommutator schön abziehst, ist der Motor nochmal für 100 Tkm gut...
  3. patapaya hat auf Tron-WOB's Thema geantwortet in Hallo !
    Und da schleift nix? Wie hart ist denn der?
  4. patapaya hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Polfett gehört nicht auf/zwischen die Kontaktflächen, sondern nur als Schutz vor korrosiven Enflüssen (Wasser, Streusalzlösung) von außen über die befestigten Anschlüsse gestrichen, so dass alle Ritzen und Spalte möglichst gut abgedeckt und verschlossen sind, da waren die Kommentare richtiger als das Video. Deswegen ist es eine gute Idee, sich die Kommentare auch mal anzusehen, wenn man Videos zum Lernen nutzt - alles richtig gemacht also.
  5. patapaya hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vor allem lange genug Rostlöser einwirken lassen. Erster Versuch ist i.d.R., einen größeren Torx-Bit in die ausgenuddelte Aufnahme zu schlagen. Linksausdreher hab ich selbst noch nie erfolgreich eingesetzt, Wärme scheidet am Kunststoff aus. Ansonsten hilft nur, den Kopf abzufräsen bzw. abzubohren, den Kasten wegzunehmen und dann den Rest herauszuoperieren, entweder lässt er sich mit einer Zange fassen und rausdrehen (Frontgreifzange sollte von Vorteil sein), oder er muss ausgebohrt werden, ggf. bei Beschädigung des Gewindes ein neues geschnitten oder mit mit Heli Coil o.ä. repariert werden.
  6. patapaya hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Sorry, ich war wirklich bei der ECU, gedanklich wohl bei der T7 und hatte links nur das ABS-StG in Erinnerung. Aber die sitzen ja nun wirklich so was von nebeneinander da links... Danke für die Korrekturen!
  7. patapaya hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Ja. Unter dem A-Brett rechts ist es beim 900II.
  8. Aber auch die Wechselvorschriften 1x im Jahr unabhängig von der Laufleistung haben ja ihren Sinn, und bei 7 Jahen würde ich dem auch nicht mehr trauen. Wobei wir hier ja nur von einem Start zum Warmwerden reden - aber auch den würde ich nach der Zeit lieber mit (teilweise) frischem Öl machen wollen. Darauf kommst's doch nun wirklich nicht an.
  9. patapaya hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Abdeckung vor der Windschutzscheibe (nur auf der rechten Seite würde reichen) hochnehmen - dann kommst du schon ran. Kannst die Gelegenheit aber nutzen, sie ganz abzunehmen, darunter sauber zu machen und den Luftfilter zu tauschen.
  10. patapaya hat auf hallb's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nimm mal die Kerzen raus und versuche den Motor von Hand zu drehen, wenn er kalt ist. So wäre zumindest zu unterscheiden, ob es eine Schwergängigkeit im Motor ist oder ein Problem in der Peripherie. Wobei ich ja Motorprobleme eher im warmen Zustand erwarten würde... Ändert Kupplungtreten beim Starten was? Dass 2 Anlasser das gleiche Problem haben, wird auch schon unwahrscheinlich - bliebe noch die Stromversorgung des Anlassers. Relais malade? Kabelwiderstände in Plus oder Masse? Kannst du Strom am Anlasser messen?
  11. Wie auch immer man das Geräusch auch benennt - kurz unter 40 km/h ist es besonders am Ende des Videos (im Kopfhörer) gut zu hören. Reifen halte ich auch für wahrscheinlicher als Radlager - aber die Qualität des Geräusches ist so wirklich nicht beurteilbar, und evtl. Vibrationen spüre ich hier auch nicht und Wurmel hat nur gesagt, dass sonst nichts sei... Aber Hinweise sind ja da, wo nachzuschauen ist - der Rest bleibt mehr oder weniger Spekulation. Auf die Auflösung bin ich gespannt.
  12. Das ist doch immer so...!? AFAK macht die Bauart des Lagers den Unterschied. Auf dem Video hab ich kein Brummen, sondern ein radsynchrones Schlagen gehört.
  13. So würde ich es machen - bin aber auch ein Pinschieter...
  14. patapaya hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Und meiner dampft auch noch deutliche Wolken aus, wenn er richtig warm ist - es fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich an der Ampel stehe, dass meiner fast der einzige ist, der das so macht. (Und nein, der hat nix an der ZKD.) Und irgendwo muss der (knappe) Liter Wasser ja hin, der aus 1 l Benzin entsteht - bei vielen (Kurzstrecken-)Autos sieht man ihn dann beim Anfahren aus dem Auspuff nicht nur tröpfeln, sondern strömen.
  15. patapaya hat auf rudell's Thema geantwortet in 9000
    Das ist ja interessant. Danke! Auf die Idee, das zu probieren, wäre ich gar nicht gekommen.
  16. patapaya hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    KILO-Ohm? Sicher, dass das kein Messfehler ist? Hab jetzt nicht nachgerechnet, aber da würde ich erwarten, dass damit gar nichts mehr geht...
  17. Ich meinte an den Steckerbindungen für die ABS-Sesoren hinten.
  18. Radlager könnte sein. Meiner Erfahrung nach ist das Geräusch eines defektes Radlagers anders als meist beschrieben beim 9-5 aber *nicht* kurvenabhängig, und auch spürbares Spiel trat bei keinem der defekten 9-5-Lager auf. Gibt es bei der Geschwindigkeit auch Vibrationen bzw. Unruhe im Lenkrad? Dann könnte auch ein Schaden an der Reifenkarkasse sowas machen. Gibt es auch Geräusche beim Fahren mit (stark) eingeschlagenen Rädern? Antriebsmanschetten kontrollieren - auch ein trockengelaufenes, verschlissenes Gelenk macht sich hörbar bemerkbar. Auf jeden Fall auch die Radschrauben kontrollieren.
  19. patapaya hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Danke fürs Rechnen! ;-)
  20. Man merkt, dass ich an der Stelle bei meinem noch nicht tätig werden musste. Danke - ich hab mich schon gefragt, was das für eine Struktur ist, hab sie aber nicht so einstellen können, dass ich sie erkennen und identifizieren konnte.
  21. Ja, ich war mit dem Endoskop bis zum Ende. Aber egal, welches Kabel - wer verlegt das dort rien?! Wer soll das wie mal ersetzen, wenn's mal nötig sein sollte? Da muss man ggf. dran denken, einen Draht zum Durchziehen ranzuknüppern, bevor man es entfernt... Da haben die Konstrukteure wohl auf Lebensdauer bis zur Presse spekuliert.
  22. patapaya hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Schraub bei dem Verdacht auf jeden Fall mal, nachdem er eine Zeit (über Nacht, besser einige Tage) gestanden hat, alle Kerzen raus und schau durch die Löcher in den Brennraum, ob dort Kühlwasser steht. Das kann man gut erkennen: Kontrolle des Pegels im Behälter und des Öls auf Emulsion ist ja klar - hast du sicher schon gemacht? Wenn du dann noch einen CO2-Test des Kühlwassers machst, weißt du entweder, woran du bist, oder bist beruhigt.
  23. Ja, die Orientierung auf solchen Endoskopbildern ist immer etwas schwierig, selbst noch wenn man es in der Hand hat. Die Tropfspuren des Wachs zeigen an, wo unten ist. Ich dachte erst, die Schrauben wären diese Verstärkung im Radkasten... ...aber die sitzt IMHO zu hoch. Also die Befestigung des Längslenkers...? Auf dem Bild steckt ein Torx-Schlüsse in dem Loch am Federteller - rot müsste die Vertiefung nach vorne unten sein...
  24. patapaya hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Verständlich die Enttäuschung. Bei der ZKD schau doch erstmal, ob da wirklich was im Argen ist. Der Motor produziert gerade bei den derzeitigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit wirklich auffällig viel Dampf aus dem Auspuff, mehr als bei anderen Modellen, finde ich immer wieder, ohne dass da etwas defekt ist. Und die Bremse sollte ja hinzukriegen sein. Also nicht die Flinte ins Korn schmeißen.
