patapaya
Administrator
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Geräusch beim Lenken/Parken
Alle Beiträge von patapaya
Anfänger Car-HiFi
Verkleidung der Mittelkonsole beifahrerseitig abehmen und schauen, ob und ggf. was für ein Verstärker dort eingebaut ist.
Erklärung gesucht für Kühlverhalten
Hm, dass der Wasserstand bei Auftreten der Probleme anfangs bereits kontrolliert wurde, hatte ich eigentlich vorausgesetzt, zumal es hier keine Grufti-Schwimmei-Modifikation geben dürfte...
Hat denn der Lüfter dabei (noch) funktioniert? Wenn die Heizung zeitweise nicht funktioniert, würde ich zunächst den Thermostat tauschen. CO2-Test kann man natürlich machen (lassen), aber wie eine defekte ZKD dieses Phänomen erklären sollte, fiele mir gerade nicht wirklich ein. Abgase, die nur manchmal in die Kühlwasserkanäle drücken, obwohl der Motor durchgehend (mehr oder weniger) warm war...???
Anfänger Car-HiFi
2 1/2? Bei so einem Fremdradio gibt es ggf. schon einen integirierten Verstärker, der die Türen bedient? Wenn nicht, muss ein Verstärker verbaut sein - ob Saab AS3 oder Nachrüst-Fremdmarke, musst du nachschauen.
Lederschaltsack tauschen - Anleitung ?
Hm, gute Fage. Das WIS beschreibt die Aktion ja bei ausgebautem Schalthebel im Schraubstock. oder durch Aufsägen des Knaufs, wobei ein neuer dann aufgeklebt werden soll Ich habe es aber am eingebauten Schalthebel so gemacht - ohne Schaden am Gestänge oder dessen Lagerung. Auch anderenorts ist es so beschrieben. Ob man das allerdings verallgemeinern darf...?
Wassereinbruch hinterer Fußraum
Ich kann den Zusammenhang mit der Neubefüllung gerade nicht sehen... Meinst du, vorher, als sie nicht funktionierte, hat man nicht gemerkt, dass die Kondensabläufe hoffnungslos verstopft waren...?
1.9 Tid , Abgaskrümmer verzogen, 2 Bolzen gebrochen
Na na... Bei solchen Reaktionen in dem Ton überlege ich mir doch glatt, ob ich mir überhaupt Zeit nehmen sollte, zu antworten... Jeder der hier antwortet, tut das mit dem Wunsch zu helfen - bitte nicht vergessen! Und mit Verlaub: deine Frage ist nicht wirklich dazu geeignet, Tipps zu geben. Kostengünstiger als........?
"DRINGEND" - Abschleppöse auch leihweise gesucht
Da kannst du dann ja noch einen zweiten 9-5 mit aufs Gelände schleppen lassen... Trotz des verregneten Beginns drücke ich euch die Daumen, dass es doch noch ein tolles Fest wird!
Domlager Wechsel
Danke, sehr richtige Anmerkung. Ich ging aber davon aus, dass bei der Fragestellung spätestens bei der Erwähnung des Federspanners sicher eine Werkstatt ins Spiel kommt.
AHK beim Saab 9-5 (05-09) Kombi nachrüsten. Erfahrungsberichte?
War ein bißchen verquer formuliert... Genau das - danke!
"DRINGEND" alleine ist kein guter Titel - ich habe mal dein Problem ergänzt. Liegt die Öse weder beim Ersatzrad (wo sie hingehören würde) noch in einem der Setenfächer im Kofferraum?
Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
Schau mal auf Michas Schrauberseite.
...und zwischen die beiden Karosseriebleche normalerweise noch Verstärkungs-/Distanzhülsen, durch die die Schrauben hindurchgehen. Diese unbedingt!!! gut mit Fett einstreichen vor dem Einsetzen!
Plötzlicher Kühlwasserverlust - Thermostat/Pumpe
Lass mich raten: die Kabelisolierung ist quasi nicht mehr vorhanden...
Domlager Wechsel
Wenn du keinen Federspanner hast, wird es nicht gehen, dazu langen stabilen Hebel und Drehmomentschlüssel. Ansonsten: Antriebswellenmutter lösen, Traggelenk und Spurstangenkopf lösen, Antriebswelle aus Radnabe ziehen, die 3 Schrauben des Domlager lösen - dann hast du das Federbein in der Hand. Dann Feder spannen, Mutter an der Stoßdämpferstange lösen, Domlager abnehmen (genau die Reihenfolge und Ausrichtung der Teile merken!!), und dann das ganze retour.
96 KW Motortausch von 902 BJ 95 auf 9-3 BJ 98 möglich?
Bin mir nicht sicher - ist der 9-3 dann schon ein T7?
Scheibe / Tür Cabrio einstellen
Hab es mal wieder zusammengefügt, zumal #3 ja schon die offiziellen Anleitungen enthält. Ich finde die Einstellung auch sehr diffiziel, weil so viele verschiedene Dinge zusammenspielen und ein Dreh an der falschen Schraube am Ende alles durcheinander bringen kann. Deswegen kann ich die Warnung von Flemming nur unterstreichen und um den Tipp ergänzen: verstehe wirklich, welche Schraube was bewirkt (das Drehen bewirkt bei einigen Schrauben genau das Gegenteil von dem, was man denken würde!), und dokumentiere jeden Schritt den du machst (Umdrehungen und Richtung, in die du eine Schraube gedreht hast), damit du die Möglchkeit hast, wenigstens alles nochmal in die jetzige Ausganhsstellung zurückzubrigen und von hier neu anzufangen, falls es am Ende irgendwie völlig falsch steht!
Lösen der Verbindung zwischen Federbein und Querlenker; Traggelenk
Beim Einbau der ganzen Welle kommt man ja nicht umhin, zuletzt die große getriebeseitige Schelle zu schließen. Es geht einigermaßen mit der normalen (frontöffnenden) Schlauchschellenzange, wenn man von schräg unten hinten ansetzt. Goldstandard ist die seitlich öffnende Zange, z.B.: https://www.ebay.de/itm/182501184726?chn=ps&_trkparms=ispr=1&amdata=enc:1gjE1ukoQTg-8IH5E8Hx8NA6&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=182501184726&targetid=1716911581159&device=c&mktype=pla&googleloc=1004437&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911581159&abcId=9301060&merchantid=110957152&gclid=CjwKCAjwlJimBhAsEiwA1hrp5llORHBYFL_1qFtd-U5tOCaB6ttOR0pjxvqlEZujsdHJ-wTaqhxwDhoCfRMQAvD_BwE
Schrauber-Tagebuch Saab 900 CV, 16V Turbo, 1989
Na ja, aber schon in einem halben Monat diese Liste abzuarbeiten - sowas dauert bei mir immer viel länger! Du meinst den Schutz an der Motorhaubenkante? Meiner hat den auch - aber bei rot stört er wirklich ein bißchen die Optik. Apropos Optik - die ist ja wirklich topp! Aber was ist mit dem "little shop of horrors. " - hab ich das überlesen...? Ich hätte ja mit den Karosseriearbeiten angefangen...
Da hast du gut durchgezogen, alle Achtung!
Motorsteuergerät tauschen - gibt es eine Anleitung?
Ja, deine Version läuft normalerweise auf 10 MB-Karten mit Version 4x.000 - die neueren Typen sind auf 32MB-Karten mit einer Version 14x.000 gespeichert. Das Tech2 hat 2 Kartenslots, so dass beide Karten(versionen) parallel gesteckt bleiben können, und beim Starten des Tech2 kann man b.B. mit SHIFT und Pfeiltaste nach rechts die Karte wechseln, von der das Gerät booten soll. Beschreiben kann man die Karten u.a. dem Tech2 selbst, die passende Datei .bin findest du u.a. auf der Cloud von DL_SYS, aber es findet sich sicher auch ein hilfsbereiter User, der sie dir b:B. beschreibt. Und das Tech2 wollte sicher nicht eine Verbindung zum WIS, sindern zum TIS - das ist die Software für die Kommunikation zwischen Tech2 und PC. Auch die findet sich in der Cloud. Hast du noch nicht in https://www.saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/ gelesen?
900 I MY 92 SRS Warnleuchte ausschalten
Sollte sich hier niemand melden, kannst du auch mal aktiv jemanden aus der Liste in deiner Nähe anschreiben: https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
Einspritzdüsen - Leiste - Undichtigkeit ?
Stahlflex bis zum Tank...?! In Plauen gibt es doch auch PA-Rohr von der Rolle, und für ein paar Jahre wird das doch auch wieder halten...
900 Cabrio - Durchrostung Beifahrerseite
Schau vorher mal in die Videos bei lackstore.de - von der Präsentation her Geschmackssache, aber durchaus brauchbar und hilfreich!
Das sollte bei korrekter Auswahl kein Problem sein. Ganz willkürliche Auswahl: Mein 900 8V läuft auch schon Jahre damit bei 5 bar:
