Alle Beiträge von patapaya
Spur einstellen.
Ich weiß ja nicht, wie genau die Befestigungen des Federbeins beim 9-3III aussehen - wahrscheinlich aber nicht so viel anders als ich sie vom 9-5 kenne, und auch wenn hier eigentlich keine Verstellung vorgesehen ist, ist in den Verschraubungen doch so viel Spiel, dass da der eine oder andere mm Unterschied möglich ist und das auch meiner Erfahrung nach die Geometrie entscheidend beeinflusst. Behelfsmäßig versuche ich das beim Selbstschauben zumindest durch eine Kontrolle und "Einstellung" des Sturzes auf den alten Wert zu minimieren.
Saab 900II Technische Frage + Erster Eindruck vom Inserat
Nochmal zum OT: Meines Wissens ist eine evtl. mögliche bzw. frühere Einstufung in eine D-Klasse heute völlig irrelevant für die Besteuerung. Hier von der Allianz:
Sorry ich meinte auch die "Euro2".
Servolenkgetriebe Ausbau
Vielleicht ist das Dexron III doch nicht das richtige...?
SAAB 900 Armaturenbrett Cover Dashboard
Hm in der Aussteuerkiste meiner Eltern gibt es glaube ich noch schicke Häkeldecken in allen Größen von meiner Großtante...
Meines Wissens auch. Wobei meines Wissens D3 E2 entspricht - "mehr" als E2 geht beim 900II nicht.
Saab 900 8V B201 - Motor ging schlagartig aus und startet nicht mehr
Noch was: Wie hast du das Spritzbild der Düsen geprüft? Angeschlossen sollte das gar nicht gehen, denn der Öffnungsdruck der Düsen liegt meiner Erinnerung nach bei über 3 bar. Sollte der gemessene Systemdruck von 2,5 bar stimmen, wäre es also kein Wunder, wenn der Motor weder läuft noch anspringt.
Für den zu geringen Steuerdruck gibt es im Grunde 3 Ursachen: Der Druck vor dem Mengenteiler ist schon zu gering. Liefert die Pumpe selbst genug Menge und Druck? Den Benzinfilter hast du offenbar ja aber schon erneuert. Dann gibt es aber AFAIR noch ein kleines Sieb direkt im Zulauf zum Mengenteiler - das solltest du überprüfen und ggf. reinigen. Oder der Systemdruck ist falsch eingestelt - das wird mit Distanzscheiben am Systemdruckregler gemacht. Oder es geht irgendwo Druck verloren - im bösesten Fall intern im Mengenregler.
Ich idiot !!! Mach ich morgen!! ja,ja.....Thema Wischwasserpumpe!
Na, der Motor hatte aber auch vorher schon gelitten...
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Der soll verhindern, dass ein bereits grenzwertig erhöhter Systemdruck durch einen weiterhin betriebenen Kompressor noch weiter erhöht wird. Erst wenn das nicht funktioniert, kommt am Ende das Überdruckventil zum Einsatz, bevor Schaden an einer anderen, wenig erwünschten Stelle entsteht.
Mein 2001er 9³ Viggen
Aber das ist ja dann schon eine Arbeit, die wieder Spaß macht - anders als das Produzieren des Staubs...
Nach der verlinkten Literatur kann ich noch weniger verstehen, warum ihr zu hohe Umgebungstemperatur als Auslöser des Berstventil anzweifelt:
Quelle oder Empfehlung für Hauptscheinwerfer
Das ist ein Naturgesetz - hat aber mit dem Hersteller nix zu tun, sondern nur mit der Eigenschaft "neu". Sehr gut auch an Frontscheiben zu beobachten...
Hab es mal in den Thread verschoben, den du sicher meintest.
Scheinwerfer Stellmotor reparieren
Eigene Erfahrung mit 2 Jahren Haltbarkeit an 3 Autos sowohl als H4 als auch als H7 finde ich persönlich jetzt nicht "kritisch kurz". Sie entspricht der der zuvor verwendeten Xtreme Vison und übertrifft einige der davor verwendten Normallampen deutlich. Aber da mag ja jeder so seine eigenen Kriterien haben. Und irgendwie denke ich immer, ist auch das ja letztlich eine Sache, bei der man wählen kann zwischen mehr Licht (mit mehr Verschleiß am Glühfaden) oder längerer Haltbarkeit mit weniger Licht. Alles andere halte ich für mehr oder weniger belastbare Werbeversprechungen einer eierlegenden... Und meine Wahl ist bei der Haltbarkeit und diesem Preis eindeutig sichtbar mehr Licht. BTW: Wenn man sich "heile" Lampen nach 2 Jahren einmal ansieht und deren Schwärzung berücksichtigt, ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn die gar nicht länger halten...
Heckklappen Emblem tauschen
Wenn die aber die erste Wäsche nicht überleben, verzichte ich gerne auf "originale" Wölbung, Glanz und Haptik. Wobei sich die Frage stellt, ob es denn überhaupt noch "originale" gibt. Die werden doch inzwischen alle in China vom selben Band fallen?!
kM Zähler und Tageskilometerzähler dunkel
Die Kilometerzählereinheit hat eine eigene Beleuchtung. Zum Tauschen muss das Hauptinstrument raus - eine Anleitung findest du hier: https://www.saab-cars.de/threads/beleuchtung-kombiinstrument.11666/#post-224131 Und hier noch Zeichnung und Teilenummer:
Ja, die Oberfläche fasst sich (aber schon im Neuzustand) gummiartig an, und nicht glatt und hart wie die Originale. Von Verwitterung kann ich aber bei meinen nach wie vor nichts erkennen, weder farblich noch von der Oberfläche. Vielleicht hat sich ja aber auch hier in der Qualität was verändert im Laufe der Jahre?
Möglich. Es sind aber keine sonderlich belasteten Stellen, an denen man Biegungsrisse erwarten würde. Mir sieht das aber eher so aus, als würden die Bläschen von der direkten Metalloberfläche her entstehen, also wie kleinste Makel, die im Blech oder in der Grundierung bestanden und so lange brauchten, bis sie aufblühen.
welche Zündkerzen für den 16 v Sauger?
Hm, für die Trionicen kann ich die Argumentation ja nachvollziehen - für die konventionellen Zündanlagen, wie sie in gleicher Art ja auch in den Autos anderer Marken eingebaut und dort ohne mir bekannte herstellerspezifische Probleme auch mit den Kerzen anderer Hersteller betrieben wurden und werden, kann ich die spezifischen Vorteile von NGK-Kerzen auch nicht richtig erkennen, angefangen von meinem 8V bis zum B234i... Kannst du es bitte mal erklären?
Ja, die Stellen sind wirklich oberflächlich.
Das Ausbessern geht ganz gut mit Glasfaserpinsel, einer Airbrush-Pistole und anschließender Politur.
Hm, solche spontan aufblühenden kleinen Lackschäden hat mein 900II auch. Nicht wie beim 9-5 Punktschweißpunkte, und auch ohne erkennbare Beschädigungen das Lacks von ausßen, sondern mitten auf der Fläche. Hab sie bisher immer nur punktuell ausgebessert.
Wischwasserpumpe
Ja? Ich hab mit "2K-Kleber" Lunker am Zylinderblock gefüllt...! Ne, das wäre nicht das Problem. Ich sähe eher das Problem, dass viele dieser 2K-Kleber aus"härten" im wahren Sinne des Wortes, während ich an dieser Stelle einen Kleber mit dauerelastischen Eigenschaften bevorzugen würde.
Start und Gangwahl probleme
Na, rund 170 € für einen neuen Auspuff (komplett ab Kat) sollten schon drin sein: https://www.ebay.de/itm/321469550984 . Je nach Zustand auch nur MSD + ESD für 130 €: https://www.ebay.de/itm/221501808144 ... oder nur ESD für unter 100 €: https://www.ebay.de/itm/221979874989?fits=Model%3A9-5%7CMake%3ASaab&hash=item33af0816ad:g:XFoAAOSwWntXMySk&amdata=enc%3AAQAHAAAA4M%2FVn0mw%2BHTr2y%2FVRxY%2FtLIRq3DgZBef79goZNpoflSfxvkI%2BmFUj94jpLtWxfCzWl%2FFTFPbyc69RRD22AukuUcxLtHXh3hiYksNdJ2mo618TaiOObDs39VCxrYFzzGADf%2FJYfln%2FbBjVTEW%2Fo5XvOHc3XW7k40YcGQXF%2Bnyue1QnQKTD4H1phFEcY4S4cLzglLNJbBU5Eh%2BJPQOEpj4uBj6aOgzIHz7N7RlHqwU%2Bpt1b0sZNKXINxs4uxDIfa34teLNGAs4%2BT0917QKDl5apIlAB4MhXTZQu3SxLvXE2MiE%7Ctkp%3ABk9SR_r9zZKrYQ Sonst müsste man die Entscheidung zum Autofahren generell nochmal überdenken...
