Alle Beiträge von patapaya
Mein 2001er 9³ Viggen
Ja, die Stellen sind wirklich oberflächlich.
Das Ausbessern geht ganz gut mit Glasfaserpinsel, einer Airbrush-Pistole und anschließender Politur.
Hm, solche spontan aufblühenden kleinen Lackschäden hat mein 900II auch. Nicht wie beim 9-5 Punktschweißpunkte, und auch ohne erkennbare Beschädigungen das Lacks von ausßen, sondern mitten auf der Fläche. Hab sie bisher immer nur punktuell ausgebessert.
Wischwasserpumpe
Ja? Ich hab mit "2K-Kleber" Lunker am Zylinderblock gefüllt...! Ne, das wäre nicht das Problem. Ich sähe eher das Problem, dass viele dieser 2K-Kleber aus"härten" im wahren Sinne des Wortes, während ich an dieser Stelle einen Kleber mit dauerelastischen Eigenschaften bevorzugen würde.
Start und Gangwahl probleme
Na, rund 170 € für einen neuen Auspuff (komplett ab Kat) sollten schon drin sein: https://www.ebay.de/itm/321469550984 . Je nach Zustand auch nur MSD + ESD für 130 €: https://www.ebay.de/itm/221501808144 ... oder nur ESD für unter 100 €: https://www.ebay.de/itm/221979874989?fits=Model%3A9-5%7CMake%3ASaab&hash=item33af0816ad:g:XFoAAOSwWntXMySk&amdata=enc%3AAQAHAAAA4M%2FVn0mw%2BHTr2y%2FVRxY%2FtLIRq3DgZBef79goZNpoflSfxvkI%2BmFUj94jpLtWxfCzWl%2FFTFPbyc69RRD22AukuUcxLtHXh3hiYksNdJ2mo618TaiOObDs39VCxrYFzzGADf%2FJYfln%2FbBjVTEW%2Fo5XvOHc3XW7k40YcGQXF%2Bnyue1QnQKTD4H1phFEcY4S4cLzglLNJbBU5Eh%2BJPQOEpj4uBj6aOgzIHz7N7RlHqwU%2Bpt1b0sZNKXINxs4uxDIfa34teLNGAs4%2BT0917QKDl5apIlAB4MhXTZQu3SxLvXE2MiE%7Ctkp%3ABk9SR_r9zZKrYQ Sonst müsste man die Entscheidung zum Autofahren generell nochmal überdenken...
Saab 9000 ABS-Pumpe
Ob man da aber überhaupt Geld los wird...? Meist sind diese Teile bei solchen Vermerken ja endgültig "aus". Ich denke, das sollte nur ein Hinweis auf die grundsätzliche separate Verfügbarkeit der Pumpe sein...
900 -Hilfe, B202 springt nicht mehr an
https://www.saab-cars.de/threads/fehler-im-whb.73802/#post-1451532
Scheinwerfer Stellmotor reparieren
Wenn an den Lampen Spannung fehlt, würde ich ja eher an erhöhte Übergangswiderstände denken, plus- oder masseseitig. Aber das lässt sich messtechnisch ja leicht und schnell unterscheiden.
welche Zündkerzen für den 16 v Sauger?
Davon abgesehen, dass es grundsätzlich sinnvollere Bezugsquellen gibt, vergiss einfach *alle* diese Auflistungen von Fahrzeugzuordnungen bei diesen "unspezifischen" Quellen, und das meint auch all die Ersatzteillieferanten im Netz. Das geht wirklich oft, um nicht zu sagen meistens, zu wie beim Würfeln... Die Angaben dort sollte man *immer* mit verlässlichen Informationen aus Handbuch, EPC o.ä. vergleichen und gegenprüfen.
Na ja, "Super Duper"...? Mein Favorit ist im Moment die Philips RacingVision H4 GT200 Gut, von doppelt so viel Licht wie bei normalen Standardlampen kann man auch nicht reden, aber der Unterschied zu meinen bis dahin verwendeten Favoriten Xtreme Vision ist zwar auch nicht riesig, aber doch merklich.
Saab 900II Technische Frage + Erster Eindruck vom Inserat
Mea culpa, da hatte ich nicht auf "Alles anzeigen" geklickt - mit dieser Art der Webseitengestaltung werde ich in diesem Leben nicht mehr warm. Immerhin, ein gutes Zeichen...
Spannrolle abgerissen
Mir fällt gerade ein, dass ich irendwo mal (im auch an anderer Stelle manchmal fehlerhaften oder widersprüchlichen WIS?) für die obere Umlenkrolle eine Angabe von 47 Nm gefunden hatte - das kann auch beim 9-5 gewesen sein. Die sind aber defintiv zu viel an der Stelle! Wenn sowas in einer Werkstatt mal aufgetaucht ist und kritiklos so angewendet wurde, könnte das den Bruch erklären...
Probleme mit E10 (?)
Falschluft ist definitiv ausgeschlossen?
Aus der Anzeige: "Bitte beachten: Dieses Fahrzeug wird hier im Auftrag unserer Kundschaft angeboten!!" Das ist wieder so ein Kommissionsgeschäft, von dem ich bis heute nicht genau weiß, ob das so korrekt ist. Fakt ist: im Gewährleistungsfalle würde Streit und Stress folgen... Ansonsten kann ich nur zustimmen: für den Preis sollte so ein Auto im Jahreswagenzustand sein. Und ohne Besichtigung auf einer Hebebühne würde ich dieses Auto nicht kaufen (und auch kein anderes). Wenn der Verkäufer das nicht ermöglicht, solltest du eine Probefahrt z.B. zu einer ADAC Gebrauchtwagenprüfung vornehmen - das Geld dafür ist in jedem Fall gut angelegt, egal, ob man es dann kauft oder nicht. Ob man da dann z.B. hinter die vorderen Radhausschalen schauen kann, bleibt trotzdem fraglich... Da muss sicher der restliche Zustand entscheiden - z.B. Rostspuren im Bereich des hinteren oberen Federtellers. Sich insbesondere auch den hinteren rechten Kotflögel außen und innen(!) mit Taschenlampe rund um den Tankstutzen genau anzusehen, ist ein wichtiger Hinweis! Vielleicht ergibt sich ja auch beim Kontakt mit dem offenbar einzigen Vorbesitzer (und Verkäufer) dann ja noch mehr Wegweisendes. Und ich weiß nicht, wie es mit den im ersten Modelljahr verbauten abweichenden Komponenten im Bedarfsfall mit der Verfügbarkeit aussieht, spontan fallen mir da z.B. andere vordere Achsaufhängung und Antriebswellen, das Reduktionsventil für die Bremse der Hinterachse, Handbremsseil ein... Der muss schon wirklich topp sein, um solche Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen - die Baujahre ab 1996 sind da alles in allem unkomplizierter. Und auch wenn es nur eine Nebensache ist: so ein SID 1 ist schon optisch irgendwie nicht der Renner... Ansonsten merkst du ja, dass sich hier alles um die Karosserie dreht - der Rest ist machbar, sollte aber bei so einem Preis in Ordnung sein. Nur alleine der Eigenschaft "scheckheftgepflegt" würde ich da genauso viel Wert beimessen wie einer frischen HU: nämlich Null.
Heckklappen Emblem tauschen
Da das Teil in der Reflektorplatte vertieft sitzt, wird es nicht einfach, den üblichen Tipp zu befolgen, das Teil mit z.B. Zahnseide "abzuschneiden", weil die dort nicht leicht unterzubekommen ist (ich hab mich jedenfalls schwer getan damit, nicht nur an der 900II Heckklappe). Zudem hat die Grundplatte des Emblems (wenn ich mich richtig erinnere) auch noch 2 Plastenasen, die in Löchern stecken, so dass man auch nur beidseits bis zu diesen hin schneiden kann. Dann muss man am Ende doch etwas hebeln. Wenn man den Lack, oder hier den Reflektor, dabei mit einem Tuch, Pappe oder Kuststoff abdeckt, ist das aber mit dem passenden Werkzeug und Vorsicht schadlos möglich. Da die Frage aber auch früher hier bereits besprochen und erklärt wurde, hab ich deine Frage mal an einen der existierenden Threads angehängt, damit es nicht noch mehr zum gleichen Thema werden. Also bitte vor dem Fragen mal die Suche bemühen - danke!
Probleme in Deggendorf
Ja, wenn es wirklich der Limp home Modus ist, kannst du damit, wenn auch etwas unkomfortabel, aber doch bedenkenlos nach Hause fahren.
Unterdruck
Ich habe die Frage mal an den ersten Thread mit gleichem Titel angehängt - danke für den Hinweis!
Chrom-Kühlergrill Schrägfront
Das kann man ja am Beginn dieses Threads nachlesen.
Na ja, kommt halt drauf an: wer ein Auto im 2er (oder besseren) Zustand in der Garage stehen hat, wird vielleicht eher froh über so ein Angebot sein, das ihm ermöglicht, auch den letzten "Schandfleck" an seinem Auto adäquat zu beseitigen, und daher eher bereit sein, den Preis zu zahlen, als jemand wie z.B. ich, dessen Auto davon weit entfernt ist und bei dem so ein hochglanzspiegelverchromtes Teil gar nicht zum Rest passen würde.
Meine bremisch-bretonische Saab-Vita
Es ist doch gut - und tröstlich - wenn man Erinnerungen an solche gemeinsamen Erlebnisse hat. Die bleiben, und das ist schön!
Wischwasserpumpe
Sikalflex 221i hält bei meinem seit 3 1/2 Jahren. Über den Bolzen hab ich noch eine große 14er Karosseriescheibe draufgedrückt. Siehe auch Link in #14.
Hilferuf – YS3F 1,8l CV startet nicht
Deine Worterkennung/Autokorrektur ist ja mal wieder in Hochform...
Hallo zusammen
Auch von mir willkommen hier im Forum! Und klaus kann ich nur zustimmen - die Leistungssteigerung passt und gehört irgendwie zu dem Auto. Mein 2001er hat sie bei 300 Tkm erhalten und damit nun weitere 100 Tkm abgespult. 220 PS hört sich nach Hirsch an? Du hattest ja an anderer Stelle nach einer Eintragung in den Papieren gefragt. Da ich keinen 98er habe, hilft dir eine Kopie meiner wohl nicht weiter. Aber wenn Hirsch, sollte es Möglichkeiten geben, das nachzuvollziehen - das ist ja mit VIN registriert. Im Normalfall sollte auch das StG entsprechend gekennzeichnet sein - Gelegenheit, da gleich mal richtig sauberzumachen, wenn du dort nachschaust... Viel Freude also mit deinem Hirsch(?)-Elch! Gruß, patapaya
Dem Preis nach ist das getarntes Gold.
Brauchbares Werbegeschenke
Wäre aber auch eine lustige Idee!
