Alle Beiträge von patapaya
Scheinwerfer Stellmotor reparieren
Hm, ich musste da noch nicht ran, aber wenn der Einstellbereich der Verstellung nicht ausreicht, könnte man versuchen, die fehlende Höhe an der unteren Befestigung "raszuholen"...?
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Durch Überdruck im System (ggf. in Verbindung mit Altersschwäche?) - ein anderer Grund fällt mir dazu nicht ein.
5-Gang Sentronic, 2003, Füllstand messen
Die Frage passt aber thematisch nicht richtig in den Thread, in dem du sie gestellt hattest. Ich hab sie darum mal in diesen passenden verschoben.
Automatikgetriebeölwechsel SportCombi
Ich hab deine Frage mal in diesen Thread verschoben, in dem es um Automatikgetriebe geht. In dem anderen ging es um Schaltgetriebe, und zudem um die älteren 9-3I. Du wirst hier deine Frage sicher schon beantwortet finden.
Betonkonflikt mit 9-5 Aero Sportkombi
Danke! Ich freue mich sehr!
Fragen zur Keilriemen Qualität
Damit kann man gar nichts anfangen. Das geht mir aber auch manchmal so, dass ich nicht mehr genau weiß, ob ich was gemacht hatte oder nicht. Was hilft da? Einzig und alleine: nochmal nachsehen!
Startprobleme 16v i
Bei so viel Tauscherei besteht natürlich auch immer das Problem, dass man sich einen weiteren Fehler dazu holt (egal ob bei gebrauchten oder Neuteilen). Da hilft doch nur die klassische Fehlersuche. Dein Problem klingt ja irgendwie nach zu geringer Spannung im Zündsystem. Also sowohl die Spannung der +15-Versorgung auf Abfall unter Last als auch die Masseversorgung auf Übergangswiderstände sorgfältig messen. Dass alle dicken Plus- und Minuskabel ebenso geprüft wurden, setze ich mal voraus. Wenn i.O., dann alle 5 Zündkabel (incl. Stecker), Verteilerfinger und -kappe auf ihre Durchgangswiderstände durchmessen und mit den vorgegebenen Werten vergleichen. (Wenn Widerstandskabel mit Widerstandssteckern und einem falschen Finger kombiniert werden, dann bleibt am Ende nix mehr für den Funken übrig.)
Gummi Lager Unterdruckpumpe Tempomat
Hier wird das Teil mit der Nr. 9555194 in einer Liste offenbar verfügbarer Teile aufgeführt: https://www.binzegger-auto.ch/aktuelle/
Wenn du willst, ja.
Anschluss Bremsfluessigkeitsbehaelter
Der wurde noch nicht erneuert ? Na, dann ist es ja erklärlich.
Die Form der Zähne ist bei Keilriemen nebensächlich, sie sollen nur die Belastung innerhalb des Riemenmaterials beim Biegen über (kleine) Umlenkrollen verringern, weil so die Stauchung an der Innenseite nicht so groß ist. Prinzipiell würden auch Keilriemen ohne Zahnung funktionieren. Was da bei der Montage der neuen Riemen schief gelaufen ist und zum dem frühen Schaden geführt hat, kann man aus der Ferne nur mutmaßen...
Hilfe - Saab 900 I Scheibenwaschanlage spinnt
Das hat nicht unbedingt was zu sagen. Bei meinem 9-5 war das neulich genauso: beim Losfahren gingen noch alle 6 Düsen - als ich nach einer halben Stunde ankam, nur noch 2. Obwohl Waschzusatz bis -20° drin war. Vielleicht nochmal 1/2 h nach dem Abstellen prüfen, wenn die Motorwärme nicht vom kalten Fahrtwind weggeblasen wird? Oder kannst du ihn mal für ein paar Stunden in ein Parkhaus o.ä. stellen...? Bei mir hat das geholfen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo das Problem so spontan sonst herkommen sollte. Von den üblichen Fehlerquellen mal abgesehen (Dreck im System, abgerutschter Schlauch...)
Frost?!
Quelle oder Empfehlung für Hauptscheinwerfer
Was - ein neues Auto, oder neues Werkzeug, weil das alte noch an der Zunge klebt...? Vielleicht kann man sich sowas ja an seine Werkzeuggriffe dranbasteln...? https://www.choppershop.com/de/beheizte-griffe-titan-x-fuer-harley-davidson-mit-i.html
Einfamilienhaus 1951
Nö, das ist doch alles in der Pauschale vermengt. "Dachflächenöffnung" ist Arbeitsleistung - "fehlende Dänmung ersetzt" impliziert, dass dafür (neues) Material erforderlich war. Es sei denn, er hätte vorhandenes (Rest-)Material von dir als Auftraggeber verarbeitet. Was dann aber auch so auf der Rechnung stehen sollte. Ob man das so beim Finanzamt durchkriegt, weil man die Belege nicht mehr dazu einreichen muss, steht auf einem anderen Blatt - ggf. müsste man die Rechnung auf Verlangen ja aber nachreichen, und da hätte ich gerne was Korrektes in der Hand. Zumindest würde ich aus dem genannten Grund damit rechnen, dass das Amt die Absetzung ggf. kürzt. Was mich wundert ist, dass das 1996 mit Pappdocken gebaut wurde. Das muss ja ein sehr alteingesessener Betrieb gewesen sein, denn bei allen Häuser aus der Zeit, die ich kenne, wurde (schon) mit Unterspannbahnen gearbeitet. Einen breiten Überblick hab ich da zugegeben aber nicht.
Blinkendes CE beendet
Ah ja, dann war das also eine manchmal leuchtende, und keine "blinkende" CE. Das ist ein großer Unterschied, denn das (regelmäßige) Blinken der CE hat eine eigene Bedeutung: es zeigt Verbrennungsstörungen (Zündaussetzer u.ä.) an, die den Katalysator beschädigen können. Das beschriebene Verhalten passt zu Falschluft, denn bei (fast) geschlossener DK ist der Unterdruck dahinter größer, so dass dadurch mehr Nebenluft durch die defekte Dichtung angesaugt wird als bei weit geöffneter DK. Nach einer Weile wird das dann so viel, dass die Regelgrenzen der Lambdaregelung überschritten werden und die CE angeht. Da passt die defekte Dichtung als Grund also doch.
Zumindest um die Arbeitsleistung steuerlich berücksichtigen zu lassen, ist diese Rechnung so nicht geeignet.
SAAB 900 I Cabriolet springt nicht mehr an / springt erst beim Loslassen des Zündschlüssels an
Verstehe ich das richtig, der ...118 (Nummer kann ich auf deinem Foto leider nicht lesen) ist der einzige, der in deinem funktioniert?
Bei mir ist mal ein Bosch 0 227 100 118 gelandet (mit dem Auto zusammen? Ich weiß es nicht mehr genau, woher...). Hat das schon mal jemand in seinem gehabt? Das ist in der Liste für TZ-H, aber ohne weitere Verwendungsangabe oder Hinweise aufgeführt.
Saab 9-5 Aero verliert unregelmäßig Kühlflüssigkeit
Umfassend beantwortet würde ich sagen. Zu den Stellen, die du dir sehr genau ansehen solltest, würde ich auch die Wasserpumpe erwähnen. Bitte *unter* dem Teppich nachschauen! Obendrauf kann es trocken aussehen, auch wenn unter dem Teppich das Wasser steht! Dazu ergänzend: gibt es manchmal einen süßlichen Geruch (nach Kühlmittel) im Innenraum? Beschlägt die Windschutzscheibe (manchmal) auffällig und ohne erkennbaren Grund? Und noch ein ganz klein bisschen Krümelkacken: Der Test auf Abgas im Kühlwasser weist nicht CO, sondern CO2 nach.
Scheibenwaschanlage liefert kein Wasser mehr
So sieht das dann aus, wenn man losfragt ohne erstmal zu suchen...
Bei Bosch als noch existierendem Urheberrechtsinhaber, der noch auf dieser Schiene noch aktiv ist, ist das Einstellen hier keine so gute Idee. Hier die, die ich habe: Sie stammten mal von ferrari400parts.com - aber auch die Seite ist leider nicht mehr online, wie ich gerade gesehen habe. Dort gab es auch gute Erklärungen der K-Jet, Reparaturhinweise und Ersatzteile. Schade!
Heckscheibenwischer Wasserversorgung?
Die Plastekappe über der Wischerachse, an der auch die Düsen sitzen.
Viele-Fragen-Fred
Ja, so hab ich mir das für meinen 8V Tu auch mal aufgezeichnet.
