thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Wurde das Sommerloch gefunden? Das ist jetzt ein viertel Jahrhundert her. Erfreut euch an euren Saabs und seid froh das sie funktionieren. Die Umstellung der Tachoeinheiten erfolgte in den Werksferien 2001. Ab 2 Halbjahr 2001 haben alle Tachos die 260 km/h Skala (jedenfalls für das EU Festland).
  2. thadi05 hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist nicht das Standard Radio. Da es Kassettendeck UND CD-Spieler hat gehört es zu dem Premium oder Prestige System. Wenn du es mal rausziehst solltest du die Nummer 5038120 (EU Frequenz mit 50kHz Schritten) finden. Du hast also einen extra Verstärker mit symetrischen Eingägngen verbaut. Das 5370135 (nur CD) kannst du auch nicht einbauen.
  3. Die erste Maßnahme wäre dann doch die Kopfschrauben nachzuziehen bzw. durch neue zu ersetzen. Danach kann man den Motor immer noch öffnen. Da gibt es hier aber sicherlich noch fundiertere Meinungen von Experten. Ich habe lange in Winterhude gewohnt, 2 Gehminuten vom Marktplatz und direkt am Stadtpark.
  4. Wozu? Die Zylinderkopfdichtung sieht man nicht. Wer hat den festgestellt das die Kopfdichtung schadhaft ist? CO-Test gemacht? Alles mal ordentlich sauber gemacht um Öl- bzw. Wasserspuren zu sehen? und welche Ecke Hamburgs ist das?
  5. zu 1: https://saab-cars.de/threads/stammtisch-schleswig-holstein-hamburg.26598/reply?quote=1741014
  6. thadi05 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Ich kanns noch nicht versprechen. Muss evtl. noch zu H&B, dann klappt es.
  7. thadi05 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Falls es die eine oder andere Saab-Enthusiastin zur Sommerzeit an unsere schöne Ostsee verschlägt: Hier nochmal die Adresse des Ortes der Begierde: Restaurant und Pension Stadtholz Kröpelin https://stadtholz-kroepelin.de/ Jeden letzten Montag eines Monats ab 18:00 Uhr Natürlich sind auch die Fahrer unter euch herzlich willkommen.
  8. thadi05 hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falls das Audiosystem prestige oder premium verbaut ist, also mit extra Verstärker, lassen sich die Aftermarket Radios nicht ohne Adapter von asymetrisch auf symetrisch für den Vertärkereingang nutzen. Falls nur das popular verbaut ist hängen die Lautsprecher direkt am Radio.
  9. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja, genau Es ist das Strandhotellet Vejers Strand. Ist seit vielen Jahren geschlossen. Ich war 1963 das erste mal dort im Urlaub. Neue Fotos irgendjemand?
  10. Funktion des Magnetventils
  11. thadi05 hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicherstellen das das Radio "geschieden ist". Es muss dann per Tech2 "verheiratet" werden in deinem Saab. Mal eben tauschen geht also nicht.
  12. thadi05 hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Druck messen! Nicht weiter rumdoktern, ohne Unterdrckschlauch lief unser auch besser.
  13. thadi05 hat auf Opi900's Thema geantwortet in 9000
    Ohne Kraftstoffdruck messen geht es nicht weiter. Genau das Symptom hatte letztes Jahr unser Anni. Was hast du im Tank getauscht? Die komplette Einheit oder nur die Pumpe? Auch die Schläuche gewechselt? Bei unserem war ein Schlauch im Tank undicht, der weitete sich nach ca. einer Minute und hat das meiste Benzin direkt wieder in den Tank befördert. Benzindruck viel zu niedrig und beim Gasgeben ging er aus. Die Kerzen waren trotzdem nass und schwarz als ob er viel zu fett laufen würde.
  14. thadi05 hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn der Wagen den Transponder im Schlüssel erkennt da er ja startet könnte er auch die Fernbedienung kennen. Manchmal hilft es auch beim 9-5 mehrere Male auf öffnen zu drücken. Ausserdem mal die Batterie im Schlüssel wechseln.
  15. thadi05 hat auf troll3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für die B2x5 ist doch die Original Software von Saab verfügbar. Gab es zwar nur für den späten 9-5 läuft aber auch auf dem 9-3 ab 2000 und allen 9-5. Damit fährst du dann von 0 bis 85% Ethanol.
  16. Der Motor selbst ist selten kaputt, eher schon das Zahnrad welches in das Getriebe eingreift und das Lager im Getriebe. Nur zur Verstärkung gibt es das Kit günstig bei schwedenteile: https://schwedenteile.de/p/36915/verstaerkungskit-reparatur-satz-verdeckabdeckung-cabrio-saab-900-ii-cabriolet-1994-1998-original-ersatzteile.html Wenn das Getriebe gelitten hat wird es leider teuer, das komplette Kit von skandix: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/verdeck/reparatursatz-verdeck/1020207/ Bei skandix gibt es auch eine bebilderte Anleitung.
  17. thadi05 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hat den die Euro1 für den 9000 geringere Anforderungen als die Euro2. Der 92er 2,3T wurde mit Euro1 ausgeliefert. Nachweise und Umschlüsselungspapier habe ich noch. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich lasse ihn dann erst wieder auf Euro1 eintragen und im Anschluß dann auf H-Kennzeichen? Dann fahre ich nämlich bis 2027 mit dem schwachen Kat weiter und tausche nichts.
  18. thadi05 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hm, unseren 92er CS Vollturbo habe ich umschlüsseln lassen. Die Emissionsklasse gab es '92 noch nicht als er rauskam.
  19. Fast alles. Wenn man es geschafft hat SaabTIS oder GlobalTIS fehlerfrei zu installieren und einen Rechner hat der dann mit dem Tech2 auch kommuniziert
  20. thadi05 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei unserem 9000 Anni ist der Kat etwas mau und liegt 0,1% über dem Maximum. 2027 ist er 30 Jahre alt und kann dann H-Kennzeichen bekommen. Heißt das er wird dann so gemessen als ob er keinen Kat hat?
  21. thadi05 hat auf InstntMnky's Thema geantwortet in Hallo !
    Fürs erste brauchst du mal den EPC (electronic parts catalogue) und das WIS (workshop information system). https://www.hirschmann-koxha.de/informationen/downloadarchiv/ So ein kompletter Kettenwechsel ist doch schon etwas kostenintensiv. Ich könnte da Michael empfehlen, der sicherlich erstmal eine Bewertung machen wird: https://www.foerde-carservice.de/ Zum Austausch und Fachsimpelei empfehle ich den Stammtisch Schleswig-Holstein Hamburg. Er trifft sich im monatlichen Wechsel in Appen und Kiel-Holtenau, jeweils auf dem Flugplatz. https://saab-cars.de/threads/stammtisch-schleswig-holstein-hamburg.26598/page-7#post-1739728
  22. thadi05 hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    502: TCM 540: Hauptinstrument (Tacho) 632: TWICE doc24096.pdf
  23. thadi05 hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das sieht mir danach aus als ob der P-Bus anfängt verrückt zu spielen. Wenn nur die Zündung an ist für mehrere Minuten kommt kein Fehler? Nur im Leerlauf laufen lassen, kommt dann auch der Fehler?
  24. thadi05 hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du kannst z.B. YT nehmen und verlinken.
  25. thadi05 hat auf Mad_max74's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Fehler "Trionic fehlt" ist jetzt ein bischen dünn. Irgendwelche andere Symptome? Batteriespannung, Anzeigen im Tacho etc. alles normal? Die Trionic bekommt Dauerplus (+30) an Pin 23. Kommt über Maxisicherung 2 im Motorraum (Hauptrelais, Kraftstoffpumpenrelais) und Sicherung 17 links am Armaturenbrett. Zündungsplus (+15) kommt über Sicherung 27 an Pin 43. Beide Spannungen müssen vorhanden sein, ansonsten keine Verbindung zur Trionic. Masse bekommt die T7 an Pin 25, 47 und 62
