Alle Beiträge von nitromethan
Leerlaufdrehzahl zu hoch aktuell 1100 rpm
Die kenne ich beim 16V nur bis Bj. 86 bei Modellen mit LH 2.2 und Bimetall-Zusatzluftschieber. (Deshalb mag ich die vor 87er so gerne)
Wasserablauf im Verdeckkasten/Verdeckmulde beim CV
Daran dachte ich auch, eben weil der Verdecksack über die Leisten getackert ist.
So, nun ich mit Nr. 3 auch hier...
Ja, das Ansaugrohr lösen und kräftig abziehen. Und die Montage geht leicht mit etwas Flüssigseife als Gleitmittel.
Es ist nicht vorgesehen, dass Wasser in den Verdecksack läuft. Also auch keine Abflusslöcher. Ich würde das Wasser mit einem Schlauch absaugen oder ausschöpfen und vor allen Dingen die Ursache der Undichtigkeit beheben. Wahrscheinlich kommt es über den Bereich der Heckscheibe. Da bildet sich schnell ein Biotop im Innenraum, das ist nicht angenehm. Ich habe das gerade mit meinem Schlachtcabrio hinter mir, da macht nicht mal das zerlegen Spass.
Cabrio: 3-Punkt Gurte für Rückbank nachrüsten
Tausch der Achswellenmanschette (radseitig)
Man kann auch stattdessen den unteren Querlenker absenken. Normalerweise geht das, wenn Stabi und Stoßdämpfer unten gelöst sind. Wenn das immer noch nicht reicht die 6 Muttern die den unteren Querlenker halten einige Umdrehungen lösen, dann lässt er sich noch weiter absenken.
Ich kann morgen vom meinem mal Fotos machen, da ist innen alles raus.
Stimmt. Mein 88er hat auch 3-Punkt Gurte serienmäßig.
89er B202 "i" schlechte Gasannahme bei Teillast, Volllast OK
Ich auch nicht - zuletzt habe ich die Einstellung beim TÜV anlässlich der HU gemacht, weil der CO viel zu hoch war. Dem Prüfer hats gefallen und mir auch
380 Ohm ist bei der LH 2.2 die Grundeinstellung, mit der er anspringen und gut laufen sollte. Anschließend über den Spindelpoti mit einem Abgasmessgerät auf den Sollwert (CO im Leerlauf ca. 0,3%) einstellen. Steht so auch im WHB. Da können es auch mal 100 Ohm mehr oder weniger sein. Wenn er zu mager läuft, versuchsweise mal 5-8 Umdrehungen reindrehen, dann wird er etwas fetter. Wenn das nichts bringt, einfach wieder die gleiche Anzahl Umdrehungen zurück und den Fehler woanders suchen.
Sicherungsbleche Bremssattel alter LK
Ich hab mir einen ganzen Stapel aus 0,8 mm Blech angefertigt. So viel Aufwand ist das nicht.
Wer?
Seitenteile Stoßstange Gradschnauzer
Nein, beim Geradschnauzer sind die Leisten fast über die gesamte Länge geklemmt. Man kann sie vorsichtig aushebeln aber ganz zerstörungsfrei ist mir das auch nur selten gelungen. Dann habe ich ersatzweise alte Leistenstücke einer Stoßstange verklebt. Die Breite ist exakt gleich. Einfacher ist es nur beim Geradschnauzer Aero: da gibt's keine Leisten an den Seitenteilen
Apc Steuergerät löten
Ich würde auch erstmal die leichte Gängigkeit der Wastegateklappe und das APC Ventil mit seinen 3 Anschlüssen prüfen. Eine defekte APC Box würde ich ausschließen.
Verkabelungdiagramm
Lucas macht mir keine Sorgen aber ich fahre seit 33 Jahren die LH 2.2 ohne Kat. Einfacher Bimetall-Leerlaufregler (schwankenden Leerlauf kenne ich nicht) und CO über den LMM einstellbar, Verbrauch zwischen 7 und 9 Litern. Da kommt noch hinzu, dass ich für die LH 2.2 genügend Ersatzteile für die nächsten 30 Jahre habe. Ich wüsste aber unabhängig davon nicht, warum man sich einen Umbau auf Lucas antun sollte. Würde auch zu den frühen Baujahren nicht passen. Und Ich habs lieber original.
Verkabelungdiagramm
So unterschiedlich sind die Ansichten: Würde ich niemals tun und was Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit angeht, habe ich da meine Zweifel. Und beim Kauf meiner 900er war immer entscheidend, dass sie die Bosch LH 2.2 haben!
(Holz)dekor Armaturenbrett?
Das geht mir oft genau so. Die Teile 2. Wahl sind verbaut und die neuwertigen Teile sind gut gelagert damit sie nicht schlechter werden schon irgendwie doof, oder?
Kommt aufs Baujahr an. Frühe Bezüge waren anders verklebt und neigen eher zu schrumpfen als zur Blasenbildung. Die späteren kann man nur mit viel Geduld und Lösungsmittel schadensfrei lösen. Dazu habe ich vor langer Zeit mal was geschrieben. Aber ein halbes Jahr reicht nicht zur Regenerierung. Aktuell habe ich einen Bezug seit 2 Jahren liegen und der ist inzwischen deutlich besser. Man muss allerdings vorher den restlichen Kleber komplett von der Rückseite lösen bzw. abrubbeln.
Verkabelungdiagramm
Dort sind leider nur die Schaltpläne ab 89 hinterlegt. Für einen 84er/85er empfehle ich die "Bibel": das Bentley-Handbuch.
Vielleicht erst Ersatz beschaffen und dann das alte Dekor entfernen? Wäre jedenfalls meine Vorgehensweise gewesen. Na ja, jetzt ist es zu spät. Einen Handschuhfachdeckel mit Blasen und ein brauchbares originales Panel mit Ausschnitten für Schalter der el. Spiegel hätte ich gegen Versandkostenerstattung abzugeben.
Getriebeumbau
Ja, das passt. Das 55602 ist schon innenzentriert und hat die großen Antriebswellentöpfe, also ohne Mehrauwand durch Umbau nicht direkt kompatibel.
Würstchenfelgen
Ich finde die Bezeichnung Würstchenfelgen super! Sollte man in den allgemeinen Sprachgebrauch übernehmen
Lederschaltknauf 900
alten nach oben abziehen, neuen draufstecken, fertig.
Bei dem Preis würde ich nicht lange fragen und warten. Kaufen, wenn du einen haben willst!
Hallo aus Bayern!
Hallo Peter, schön, dich auch im Forum begrüßen zu dürfen! Auch ich wünsche dir nochmal an dieser Stelle viel Freude mit meinem Ehemaligen. Gruss Matthias
