Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Auflösung höher stellen? Wird sicher WQHD sein.
Erledigt, die Lösung hieß "DisplayFusion". Vielen Dank an euch!
OK, sollte man sich wohl merken. Aber im Sinne des Erfinders kann das doch auch nicht sein. Na mal sehen wie das bei mir dann aussieht. Hatte noch keine Zeit das Teil auspacken. Bist du ansonsten zufrieden damit?
Habe ihn eben erst zum Laufen gebracht (also so wie ich mir das vorgestellt hatte).
Hast du den auch zum BlackFriday auf Amazon gekauft?
:biggrin:
Welche Desktop-Umgebung benutzt du? Möglicherweise kann man da ja etwas einstellen.
EDIT: Oh, sorry, Frage zurück, ich sehe gerade, dass du ja noch mit MS-Windows arbeitest.
Wenn ich könnte, würde ich sofort auf Linux umsteigen. Kann ich aber nicht, weil ich an Adobe Software hänge und die läuft da bestenfalls bescheiden. :(
Nö, so auf Zack ist mein Arbeitgeber nicht. Hab einen mit eingebautem KVM ausgesucht um zwischen zwei Systemen besser wechseln zu können. Wird aber vermutlich noch ein 3:4 daneben kommen.
Ja, das ist leider ein wichtiger Grund, bei MS-Windows zu bleiben: erforderliche Software wird nur dafür veröffentlicht. Gute Beispiele sind das EPC und das WIS. Die laufen bei mir in einer virtuellen Umgebung, aber eben dann doch nur unter MS-Windows.
Außerdem ist die LinuxLernkurve nicht zu unterschätzen. Ich selber benutze es seit 1999 und kann mir nicht vorstellen, MS-Windows jemals wieder regelmäßig zu benutzen. Und wie du an meinem Posting siehst, habe ich zu Beginn schon automatisch vorausgesetzt, dass du es auch benutzt, da bin ich wohl zuweilen etwas weltfremd.
  • 11 Monate später...
Meine Frage an die KI von der Bildzeitung Namens "Hey" . Und die Antwort dazu:
Wenn Ihr **Saab 900 stottert und ausgeht**, könnte dies verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können:
1. **Kraftstoffsystem überprüfen:** Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofffilter nicht verstopft ist und die Kraftstoffpumpe ordnungsgemäß funktioniert.
2. **Zündkerzen und Zündspulen prüfen:** Defekte Zündkerzen oder Zündspulen können zu Fehlzündungen führen.
3. **Luftfilter inspizieren:** Ein verschmutzter Luftfilter kann die Luftzufuhr beeinträchtigen und den Motor zum Stottern bringen.
4. **Batterie und Lichtmaschine testen:** Eine schwache Batterie oder eine defekte Lichtmaschine kann elektrische Probleme verursachen.
5. **Diagnosegerät verwenden:** Ein OBD-II-Diagnosegerät kann Fehlercodes auslesen, die auf spezifische Probleme hinweisen.
Falls Sie sich nicht sicher sind oder die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann oder eine Werkstatt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten.
Ich glaub ich werde zu ATU fahren und das "OBD" auslesen lassen 😎
Wie genau lautete denn Deine Frage? Das fände ich mal interessant.
Ein MY hattest Du, so vermute ich mal, sicher nicht angegeben. Und ab '96 (oder war es beim 902 erst '97?) könnte die Antwort ja durchaus passen. Und dass "900" keinen "902" meint, ok, also DAS können wir meines Erachtens zwar sicher hier im Forum voraussetzen, aber sonst wohl bestenfalls nur eingeschränkt und keinesfalls bei einer KI.
Wirklich blöd war allerdings die Anleitung zur Trennung von Motor und Getriebe, nach welcher ich ChatGPT mal konkret mit MY usw. begragt hatte. Hätte sicher bei 90% der Autos gepaßt, aber keinesfalls beim 900er aus MY 90.
Ist halt ein Sprachmodell. Darauf ausgelegt die statistisch gesehen wahrscheinlichste Antwort zu geben. Kommen bei Dingen, die nicht Standard sind, letzter mal unsinnige Antworten bei raus.
Moin, ich habe noch ein altes Lifebook von Fujitsu/Siemens liegen, welches ewig nicht genutzt wurde. Betriebssystem XP.
Meine Idee ist davon ein Werkstattcomposter zu machen. Also EPC, WIS und alle PDF-Werkstatthandbücher drauf und neben die Werkbank gestellt.
Leider ist die Anmeldemaske als Administrator und das Kennwort vergessen.
Gibt es irgendeine Chance da noch leben rein zu bekommen? Bin absolut eine Niete was Computer angeht.
Stellt sich die Frage ob man es dann nicht gleich neu mit XP aufsetzt. Die Aktivierung müsste weiterhin funktionieren. Liebesaufkleber noch drauf? Meist Unterseite. :tongue: Lizenzaufkleber :canabis:
Dann hättest du ein frisches, jungfräuliches System.
Ansonsten mal 3. Probieren: https://recoverit.wondershare.de/computer-problems/windows-xp-password-cracker.html
Einer mit Card-Slot? Dann könnte man das Teil auch zum Schreiben von Tech2-Karten aufrüsten.
Ansonsten macht doch XP heute noch wenig Sinn, wo es WIS und EPC auch in lauffähiger Version für Win11 und refurbished Laptops schon für kleines Geld gibt und man damit sogar Internetzugang in der Werkstatt haben kann, was ich manchmal sehr nützlich finde. So einer steht in meiner Werkstatt, und der Uralt-XP mit PCMCIA trocken und staubfrei zu Hause im Schrank für den Fall, das das mal gebraucht wird.
Eventuell kann nach dem wiederherstellen des Kennworts das ganze in einer virtuellen XP-Machine gegeben werden.
MfG
Jan
Ich habe dafür ein altes IBM-Laptop mit Windows 7. Da läuft alles drauf, inkl. PCMCIA Cardwriter.
Allerdings hat man entweder die Card-Images oder Saab-TIS bzw. Global-TIS auf dem Rechner.
[mention=3528]fly[/mention]: Wenn es etwas Zeit hat nehme ich mich deines Laptops gerne an. Bin wahrscheinlich in der zweiten Februarwoche in Hamburg und könnte Mundsburg vorbeikommen.
Erstmal vielen Dank für die Tipps.
Das Meiste davon hatte ich schon ausprobiert.
Ich sag ja immer: nichts wegwerfen! Habe heute mal meine ca. 500 CD/DVD Grabbelkiste durchgeschaut und wass soll ich sagen: Tada! eine
Notfall Sicherheits-DVD der Computerbild von 2012 fiel mir in die Hände.
Reingesteckt, ausprobiert, und siehe da ich konnte das alte Kennwort zurücksetzen und die Kiste läuft. Und was soll ich sagen ? WIS, EPC und PDF-Handbücher hatte ich schon alles mal installiert! Selbst TIS-2000 ist schon drauf!
Nochmal danke fürs mitdenken!
[mention=11399]Baastroll[/mention] In der satirischen Sendung geht es um Windows XP und um Passwörter.
Die Szenenen sind zum Lachen und der Eine oder Andere wird die geliebten Kollegen wiedererkennen.
Ist mir schon bewusst. Internet ist jetzt nicht so Neuland bei mir. Finde aber ein Twitchstream als Verlinkung lustig.
Hallo Computer-Experten,
seit Herbst 2024 habe ich ein neues Laptop mit Windows 11. Schon W10 hatte ich als Verschlechterung gegenüber XP professional empfunden, aber bei W11 gibt es ja auch Probleme mit den Updates. Ob mein spezielles Problem damit zusammenhängt, keine Ahnung. Ich bin reiner Anwender.
Seit einigen Tagen kommt hin und wieder ein Warnton und dieses Fenster s.u. Habe es mal eben fotografiert. Im Internet findet man keine Informationen, die auch ein Laie versteht. Immerhin gibt es Berichte, dass man versucht habe, das Problem abzustellen, aber offenbar vergeblich.
Niemand konnte mir bisher sagen, ob das einfach nur lästig ist oder sogar gefährlich. Wenn es alle 1 - 2 Tage mal vorkommt, könnte ich damit leben. Am System will ich aber selbst nicht herumpfuschen. Übrigens, das passiert auch, wenn das Gerät nur eingeschaltet ist, aber ich nicht daran arbeite. Kann mir jemand sagen, ob das harmlos ist oder ob ich einen Spezialisten brauche, der "irgendetwas" macht ?
Vielen Dank.
Gruß Frank
Am 21.1.2026 um 10:57, LCV hat gesagt:
Vielen Dank.
Gruß Frank
ist eher lästig als gefährlich.
Da ist eine System-DLL kaputt, womöglich durch ein Update oder unsauber deinstalliere Software.
Kann man meißtens durch Windows-Updates beheben...oder man ignorierts classic_dry (solang alle von dir genutzten Programme funktionieren)
Windows hat immer Backups seiner Systemdateien an Bord. Du kannst sie mit dem "SystemFileChecker" überprüfen.
Windows Suche aufrufen (Win-Taste und S)
cmd in das Suchfeld eingeben.
"Eingabeaufforderung" mit rechts anklicken
"Als Administrator ausführen", es öffnet sich ein Kommandozeilenfenster
"sfc/scannow" eingeben und abschicken
Das System wird geprüft
du kannst ganz normal weiterarbeiten
vielen Dank. Ich habe an diesem Gerät nichts deinstalliert. Aber wenn es eher harmlos ist, mache ich am besten nichts. Vielleicht ist es ja mit dem nächsten Update auch erledigt. Sollte es dann weiter auftreten, probiere ich das mit dem System-Check.
Mir ging es in erster Linie darum zu wissen, ob da irgendeine Gefahr besteht.
Gruß Frank
Mach das, was @thadi05 vorschlägt. Das ist für den ersten Schritt immer ein richtiger Weg. Es gibt noch andere, aber das ist der "Erste". Meine zu betreuenden "Laien" können das aus Fernsicht. rolleyes
