Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
In der Anzeige zum CDE war etwas von Problemen beim Einlegen des Rückwärtsganges zu lesen, gibt es dazu schon eine Ursache?
Am 3.3.2026 um 19:11, Saabwoofer hat gesagt:
Na schau an, der Ofen ist in Neuburg an der Donau gelandet. Den Link zum YouTube Video lasse ich an dieser Stelle bewusst aus!
Dann ist er ja bei einem richtigen "TCS-Experten" gelandet. asdf
Am 3.3.2026 um 19:41, EastClintwood hat gesagt:
Erstmal klemmten beide Fußmatten unterm Pedal...
Zehn Versuche pro Rückwärtsmanöver wie der Verkäufer brauchte ich nicht, doch sicher und mit ausreichend 'Klick'-Rückmeldung fühlte es sich bisher auch nicht an. Ich finde, die Kupplung sollte mal entlüftet werden, dann ein Blick auf die Schaltungseinstellung und vielleicht auch auf die Schaltungsmimik selbst geworfen werden. Das Auto bringt man mit etwas Aufmerksamkeit auf diverse Kleinstellen und Nebenbereiche, die nicht so zum üblichen Inspektions- und Putzplan gehören, schon ein gehöriges Stück vorwärts.
Die genauere Auflösung kommt dann vielleicht mal aus Österreich.
Am 3.3.2026 um 12:12, ST 2 hat gesagt:
Ebenfalls für die Geschichtsbücher:
dieser handgeschaltete Schrägschnautzer 9000 CC 2.3 Turbo mit nur 130 Tkm auf der Uhr war noch am gleichen Tag reserviert, nachdem die Anzeige erschienen war.
Aufgerufen waren 3250,- Euro.
Ausstattung ist gut (Serie + Tempomat u. Schiebedach, aber ohne Leder und ggf. ohne Klima (war nicht angegeben und auf den wenigen Fotos nicht genau zu erkennen).
Text der Anzeige:
d5429161-5cb7-4c08-b21b-c28d7c0fe7ab?rul
Ich möchte das Auto nicht schlechtreden, aber die Tankanzeige dürfte nicht mit "65" sondern müsste mit "F" enden, da im MY 1991 der Benzintank nur noch 62 Liter beim 9000 CC 2.3 turbo betrug und die Anzeige bis "65" nur bis MY 1990 verbaut wurde.
Die Anzeigeneinheit mit Benzinstandsanzeige wurde meiner Meinung nach schon einmal getauscht. Eine Klimaanlage ist auch nicht vorhanden, erkennbar an den fehlenden Klimadruckleitungen im Motorraum rechts zum (fehlenden) Klimakompressor hin.
Bearbeitet von cc670
Am 3.3.2026 um 18:33, StRudel hat gesagt:
Das Auto entpuppte sich als Hamburger Ersthandauto mit beständiger Pflege bis 2020. Der Eigentümer danach ließ in einer SAAB-Werkstatt warten, es gab einige größere Investitionsposten auch neben der originalen neuen Zündkassette.
Unter den Orientteppichmatten liegen in allen Fußräumen die originalen Gummifußmatten, der Windschutzscheibenrahmen zeigt keinen sichtbaren Rost, die Wartung ist ab 1993 über einen ordentlichen Rechnungsstapel nachvollziehbar, Steuerkette, Kupplung und einige weitere größere Posten wurden schonmal gemacht, den Rost halte ich, soweit bisher gesehen, für beherrschbar.
Der wäre sehr viel zu schade für den Schrott gewesen und ich find' schön, an seiner Rettung mitgewirkt zu haben oder auch weiter mitzuwirken.
Liebe Grüße nach Frankreich und auch nach Österreich hello
Ich danke auf Jedenfalls ST2 ... für seine Hartnäckigkeit und seine Emotionale Erpressung ;-) und dir StRudel, dass du den Ritt in den Norden gemacht hast... ich glaube, wenn ich das Auto sehe, werde ich mich nicht trennen können... ich ahne böses
Am 3.3.2026 um 20:14, thadi05 hat gesagt:
Show&Shine: für die genutzen Kanäle ist doch lediglich wichtig, dass eine Veränderung/Verbesserung präsentiert werden kann. Hauptsache das Auto ist dann blau foliert, und die TCS/ABS-Lampen aus! Für Letzteres greift man bei Bedarf ja auch gerne mal in die Trickkiste, Kapitel 8 - Seite 51.
Am 3.3.2026 um 23:20, StRudel hat gesagt:
Oft ist es nur eine Kleinigkeit... auch dieses Getriebe verlangt hin und wieder nach neuem Öl... oder die Schaltmimik... kleine Ursache, große Wirkung!
Und das mit den eingeklemmten Teppichen kenne ich, in meinem jetzigen CD waren diese auch drin... kamen sofort raus, da ständig das Pedal hängte... jetzt hängt es ständig im 900 II 2,5 V6classic_biggrin ...
Solange ich diesem Auto keinen Namen gebe, habe ich (noch) keine Verbindung / Emotion aufgebaut... aber wenn ich so lese, was du berichtest... ich suche schon einen Namen classic_cool
Oder man sieht es in meiner Signatur... dann muss ich die Admins darum bitten, mehr Zeilen freizugeben...
Am 2.11.2025 um 19:31, StRudel hat gesagt:
Echter 9000CC turbo in augenscheinlich außergewöhnlichem Zustand aus erster Hand mit DIN. Wow.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-turbo/3233958150-216-3173
Er ist wieder da...
Kleinanzeigen
No image preview
Saab 9000 Turbo
Das Fahrzeug ist top gepflegt und ein Garagenwagen. TÜV wurde im Oktober 2025...,Saab 9000 Turbo in Hannover - Kirchrode-Bemerode-Wülferode
Kommt hier jemand aus der Nähe von Ludwigsfelde (Brandenburg) oder kommt in die Nähe und hat Interesse, um diesen CDE vor Ort zu besichtigen?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-cde/3351359924-216-7793
Ein Telefonat mit dem Verkäufer hat ergeben, daß es sich bei dem CDE um ein Modell handelt, das auch hier im Forum schon mal besprochen wurde:
https://saab-cars.de/topic/55234-wo-sind-die-alten-saab-9000-cccd/page/32/#findComment-1510416
Stossdämpferaufnahme hinten hat der damalige Besitzer noch vor Verkauf gemacht ... vielleicht noch 1-2 andere Sachen, das weiß ich nicht.
Bei +/- 200.000 km (Tacho) wurde ein anderer Motor u. anderes Getriebe (beides gebraucht) eingebaut.
Dem jetzigen VK ist klar, daß sein angegebener Preis nicht zu erzielen sein wird. Bevor nun aber der CDE bald beim Verwerter endet, soll der Versuch unternommen werden zu klären, ob sich ggf. auch die "Rettung" dieses CDE oder zumindest dessen Verwertung in der Saab-Szene lohnt, damit möglichst viele Teile anderen 9000ern nutzen können.
Es ist ein MY 93, 2.3l i, der seit Ende 2025 steht; der VK hat ihn drei Jahre gefahren, einige Verschleißteile gewechselt (z.B. Riementrieb, Anlasser), neue Reifen; nun ist die HU abgelaufen, für die muss einiges gemacht werden und der VK möchte nicht mehr investieren. Ein Bekannter des VK hat dafür einen Vorab-Check gemacht; nach der Auflistung besteht beim Fahrwerk ein erheblicher Wartungsstau ... praktisch alle Buchsen und Gelenke müssen neu, z.T. die Bremsen, ein Scheinwerfer, Krümmerbolzen, usw. . Da ist nichts ungewöhnliches dabei, aber in Summe schon ein Haufen Arbeit (wenn man es selbst macht)... oder Kosten. Rost ist tatsächlich wohl kein Thema (zumindest für eine neue HU, nur eine Stoßdämpferaufnahme vorne muss geschweißt werden).
b3351342-c482-4d80-acca-c00e3ba7389b?rul
Bearbeitet von ST 2
gehört hier hin:
Am 23.3.2026 um 20:15, Tobi0880 hat gesagt:
Saab 9000 Airflow
Falls jemand einen roten CC mit Airflow sucht und dafür auch nach Schweden fahren würde:)
Interessant.
Ein 88er CD Turbo in Italien mit Aero-Beplankung wie beim 900er. Sieht auf den Bildern auch recht gut gemacht aus.
Vielleicht sogar original in Italien zu haben? Immerhin war es auch Italien, wo der NG 900 mit Aero-Planken zu haben war.
e7687945-4e2c-4bfe-8a96-32728318763c?rul
Das sieht mir bei näherer Betrachtung nur nach schwarz lackiert/foliert unterhalb der normalen Zierleisten aus. Ich kann dort keine dick auftragenden Planken erkennen.
Das ist schwarz lackiert oder foliert...
Ah, bin ich wieder darauf reingefallen.... ich erinnere mich, so einen gab es Ende letzten Jahres schon mal irgendwo...
