Veröffentlicht 20. Dezember 20231 j Obwohl es vom Thema abgleitet und vielleicht ein eigener Thread werden könnte ? Fragen zu Beitrag # 105 und zum Li-Ionen Akku : Du erwähnst in # 105, -so ganz nebenbei anläßlich von Schweißarbeiten, daß Du seit 2 Jahren einen Li-Ionen Akku im 901 verwendest. Welchen ? Kosten ? Mit welchen Erfahrungen ? Das Thema Li- Ion kam hier im Forum schon vor Jahren mal auf, wobei ich diese Akkus bisher nur in meinen Motorrädern benutzt habe und die damals für Autos unbezahlbar teuer waren. edit Die Beiträge #1 bis 12 wurden aus https://www.saab-cars.de/threads/900-reparatur-nach-unfall.83582/page-7#post-1689019 hieher ausgelagert patapaya Bearbeitet 22. Dezember 20231 j von patapaya
20. Dezember 20231 j Der Akku besteht aus 4 LiFeYPO4 Einzelzellen von Winston mit 40Ah und 3,2 Volt Nennspannung. Die zulässige Betriebspannung geht bis 4 Volt, d.h. 14,4Volt Ladeschlussspannung bei 3,6Volt pro Zelle in Serienschaltung geht sich aus. https://www.nothnagel-marine.de/product_info.php?language=de&info=p3498_winston-wb-lyp40aha-lithium--li-ion-akku-lifeypo4-3-2v-40ah-batterie--thundersky-ts-lfp40aha--thunder-sky-ts-lyp40aha-zelle.html Anschaffungspreis war damals noch 59,- pro Zelle. Habe momentan einen passiven Balancer dran. Mit Kupferbrücken und allen Kram also 300 +/- .. Insgesamt wiegt der Block 6kg. Im Winter startet das Auto gut. Bei "normalen" Temperaturen bleibt beim starten sogar das Radio an, was es bei der zuvor verbauten Varta silver dynamic mit 45Ah nicht tat. Hab auch schon mal Mist gebaut und beim Fremdstarten von einem Dieselkompressor aus Versehen verpolt auf dessen Bleibatterie aufgeklemmt. Bislang funktioniert das Ding super. Inzwischen steht die Batterie ein halbes Jahr im Keller, bin schon gespannt ob der 900er nach dem Zusammenbauen dann anspringt. Man könnte die Batteriekapazität z.B. mit den A123 Zellen auch auf 10- 15Ah drücken, und hätte dann eine Batterie mit 1,5-2kg, die man mit ins Handschuhfach stecken könnte. Da aber der 900 auch für Campingeinsätze mit Verbrauchern wie Kühlbox oder Musik laufen lassen benützt wird, war mir das zu heikel. Bearbeitet 20. Dezember 20231 j von MartinH
20. Dezember 20231 j Autor Nachtrag: Beim wieder lesen der technischen Daten fällt mir folgendes ein ! Die LiPo`s meiner Zweiräder haben nur 1/4 der AH`s der entsprechenden Original-Bleiklötze, d.h. 3 bis 4 AH bzw, 36 und 48 Wh (statt dort Serie 14 oder 18 Ah) und ziehen die Anlasser trotzdem viel leichter durch, vor allem bei der 2-zylindrigen, hochverdichteten Duc Mille MHR ! Lt. Empfehlungen halte ich die Batterien (mit eingebautem Balancer und LED`s für Ladezustand) immer nur halbvoll und sie starten nach der Winterpause, ohne Wartung, immer willig und zuverlässig ! Analog auf Saab umgerechnet wären Deine 40Ah schon deutlich überdimensioniert .
20. Dezember 20231 j Ich habe auch eine LiFePo4 seit Jahren in einem Auto verbaut. Im Sommer reicht dort wirklich eine kleine Batterie mit ca 100Wh aus. Das Problem ist, dass sie komplett einbrechen wenn es an de Gefrierpunkt geht. Wer also auch im Winter starten möchte, kommt um eine große LiFePo4 oder Bleibatterie nicht herum. Im Alltags-Saab kommt es IMHO aber nicht auf die paar kg mehr oder weniger an, dass ich persönlich die Investition scheuen würde.
20. Dezember 20231 j Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Halten müssten diese Batterien deutlich länger, sofern sie korrekt betrieben werden und sauber ausgelegt sind. Im Grunde bräuchte man ein Batteriemanagement zur Steuerung. Aber das muß dann wiederum zum Auto passen - Es wird kompliziert... .
21. Dezember 20231 j Das stimmt nicht. Alle angebotenen lithiumbasierten Batterien als 12V Ersatz haben ein integriertes BMS. Wissen sollte man beim Betrieb nur Folgendes: Ist die 12V Batterie aus LiFePo4 Zellen gebaut, ist die Standardkonfiguration, dass 4 Einzelzellen in Reihe geschaltet werden (und dann eben eine beliebige Anzahl parallel). Das ergibt eine Maximalspannung von 4x3,6=14,4V, die als Ladestrom angelegt werden dürfen. Liefert die Lima mehr, schaltet bei Erreichen der Ladeschlussspannung das integrierte BMS einfach die Batterie aus dem Netz. Die Folgen wären unschön. Kaputt geht der Akku dabei nicht. Besteht der 12V Akku aus NMC Zellen oder deren ähnlicher Akkuschwestern und Brüder, so sind dabei 3 Stück in Reihe geschaltet mit 3x4,2=12,6V maximaler Ladespannung. Und da kommt jede Lima definitiv drüber. Die Folgen sind dann ebenfalls, dass nach Vollladung die Batterie abgeschaltet wird. Bei den angebotenen Lithiumakkus für 12V sind 95% als 4S Version mit LiFePo4 Zellen verbaut. Passt halt besser zur Lima eines Autos. Wer also auf Lithium umsteigen will, prüft die maximale Ladespannung seines Autos und baut im Falle des Falles einen DCDC Wandler mit stabilem Spannungsausgang dazwischen (Masse der Ein-und Ausgänge können zusammenhängen) Meine Empfehlung wäre 12,0-12,2V für NMC, 13,6- 14,0V für LiFePo4. Den Rest übernimmt das BMS im Akku. Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
21. Dezember 20231 j Da hast du schon recht und bist ja tief im Thema. Diese Batterien haben natürlich ein BMS mit dabei. Die Frage ist nur wie gut es arbeitet und wie lange die Batterie damit hält im Vergleich zu einer HV Batterie meine ich, die ja auf ein Autoleben ausgelegt wir. Ich denke da an die Anforderungen an Starterbatterien. Denn darum ging es mir. Denn wenn die Li - Ionen Batterie nur so lange hält wie die Bleibatterie ist das nicht wirklich ein Vorteil und dafür muß sie entsprechend betrieben werden.
21. Dezember 20231 j Alle angebotenen lithiumbasierten Batterien als 12V Ersatz haben ein integriertes BMS. Diese sind aber sehr teuer, wenn für Startstrom ausgelegt. Gibt auch ein paar ohne. So ein BatterieManagementSystem halte ich andererseits für eine einigermaßen großzügig ausgelegte Starterbatterie entbehrlich. Bearbeitet 21. Dezember 20231 j von MartinH
21. Dezember 20231 j Ich finde das nicht ganz ungefährlich und möchte das Risiko so eine Claymore im Molotov Cocktail mit Rädern durch die Gegend zu kutschieren so gering wie möglich halten. Wenn der Lima Regler mal einen schlechten Tag hat und die Batterie hoch geht, bleibt vermutlich nicht viel vom Auto übrig. Vielleicht bin ich ein Schisser, aber der Gedanke fährt zwangsläufig mit.
21. Dezember 20231 j Vielleicht bin ich ein Schisser, aber der Gedanke fährt zwangsläufig mit.Kann ich auf der einen Seite verstehen, insb. weil ich schon Erfahrungen mit Li-Akkubränden habe, aber eben genau dafür ist ja die Elektronik diesen Batteriemodulen um dann abzuschalten, siehe #137.
21. Dezember 20231 j Claymore im Molotov Cocktail mit Rädern falls sich das im Überspannungsfall so verhält wie hier gezeigt, kann ich damit leben: Eine Bleibatterie wird bei Überspannung auch ausgasen. Bearbeitet 21. Dezember 20231 j von MartinH
21. Dezember 20231 j (...), insb. weil ich schon Erfahrungen mit Li-Akkubränden habe, (...) LiFePO4 sind da bei Mißbrauch wohl etwas „gutmütiger“ als andere Li-Akkus. Trotzdem habe ich mich bei dem Anblick hier nicht wirklich wohl gefühlt … Tatsächlich ist, auch später, nichts mehr passiert. Außer dass die Akkus halt trotz des Aussehens "platt" waren (In diesem Fall wohl wegen Tiefentladung).
8. Januar 20241 j Das Thema Li- Ion kam hier im Forum schon vor Jahren mal auf, wobei ich diese Akkus bisher nur in meinen Motorrädern benutzt habe und die damals für Autos unbezahlbar teuer waren. Ich erinnere mich, hatte erst im vergangenen Sommer den Thread hochgeholt: saab-cars.de/threads/akku-umbauen-leidiges-thema-platz-beim-turbo.59823/page-3#post-1675477 Inzwischen bin ich mit meiner Recherche weitergekommen. Passend für den Formfaktor 45NS/B24 des Saab 9-5 OG gibt es folgende LiFePO4 Starterbatterien: 100 Ah - Epsilon 12V100Ah - 100Ah LiFePO4 (1909€) 080 Ah - ECTIVE LC 80 LT 12V LiFePO4 Lithium Versorgungsbatterie 80 Ah (805€) 080 Ah - ECTIVE LC 80 BT 12V LiFePO4 Lithium Versorgungsbatterie 80 Ah (744€) 080 Ah - LITE BLOX STR080 – leichte Speicher-Batterie Lithium LiFePO4 LFP Camper Van Boot PV Solar – MADE IN GERMANY (995€) 040 Ah - CS-Batteries CSX12090-1200A LiFePo4 Auto Starter Batterie 1200A Multi-Connect BMS inside | 240 x 175 x 190mm Pb-eq 90Ah (590€) 040 Ah - Accurat Impulse I40L3 Autobatterie 40Ah LiFePO4 (335€) 040 Ah - CS-Batteries Classic Ampere LiFePO4 Oldtimer Lithium Batterie 12V / 1000A (EN) L279 x B175 x H189mm ~5,9kg-/ EQ-Gel 120AH (590€) 020 Ah - Accurat Impulse I20L3 Autobatterie 20Ah LiFePO4 (209€)
7. August 20241 j Das Thema Li- Ion kam hier im Forum schon vor Jahren mal auf, wobei ich diese Akkus bisher nur in meinen Motorrädern benutzt habe und die damals für Autos unbezahlbar teuer waren. Inzwischen ab 200€ bei echten 20Ah bezahlbar (equivalent zu 40Ah bei Bleigelstarterbatterien).
7. August 20241 j ... 20Ah ... (equivalent zu 40Ah bei Bleigelstarterbatterien) Sorry, aber Ah sind Ah. Das beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn die Kiste nur 40 mA Ruhestrom zieht, hält die 20 Ah-Variante von 100% auf 0% schlicht 500 Stunden (kanpp 21 Tage), die 40er aber 1.000 Stunden, Worin die Li-Teile zweifelsfrei die Nase weit, weit vorn haben, das ist der maximal lieferbare Strom. Da würde ich sogar sagen, dass eine 20er noch immer weit vor einem 40er Bleiakku liegt.
7. August 20241 j Sorry, aber Ah sind Ah. Das beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn die Kiste nur 40 mA Ruhestrom zieht, hält die 20 Ah-Variante von 100% auf 0% schlicht 500 Stunden (kanpp 21 Tage), die 40er aber 1.000 Stunden, Worin die Li-Teile zweifelsfrei die Nase weit, weit vorn haben, das ist der maximal lieferbare Strom. Da würde ich sogar sagen, dass eine 20er noch immer weit vor einem 40er Bleiakku liegt. Liegt an dem sehr viel niedrigeren Innenwiderstand der Li-Batterien. Neudeutsch heißt das wohl jetzt "Kälteprüfstrom". Ich kenns unter "cranking power"
7. August 20241 j LiFePO4 sind da bei Mißbrauch wohl etwas „gutmütiger“ als andere Li-Akkus. Trotzdem habe ich mich bei dem Anblick hier nicht wirklich wohl gefühlt … [ATTACH alt=LiFePO4.jpg]232805[/ATTACH] Tatsächlich ist, auch später, nichts mehr passiert. Außer dass die Akkus halt trotz des Aussehens "platt" waren (In diesem Fall wohl wegen Tiefentladung). die waren aber nicht in einem Spannrahmen?!
8. August 20241 j Liegt an dem sehr viel niedrigeren Innenwiderstand der Li-Batterien. Neudeutsch heißt das wohl jetzt "Kälteprüfstrom". Ich kenns unter "cranking power" Das ist schon klar. Aber damit kann eine 20 Ah -Variante noch lange keinen Blei-Akku mit 60 - 70 Ah ersetzen. Das ginge sicher, wenn die Karre wirklich täglich bewegt wird. Aber die Reserve für Standzeiten liegt dann halt bei nur rd. 1/3. Und niemand wird z.B. eine Lucas ständig vom Strom trennen wollen, weil deren eigene Anlernerei immer leicht nervig ist. Und bei einer T5/T7 will man das schon gar nicht haben. Oder man hängt auch schon für 'ne schlappe Woche Standzeit das Erhaltungsladerät jedes mal dran. Ist aber auch nervig.
8. August 20241 j sind da bei Mißbrauch wohl etwas „gutmütiger“ als andere Li-Akkus. Trotzdem habe ich mich bei dem Anblick hier nicht wirklich wohl gefühlt … [ATTACH alt=LiFePO4.jpg]232805[/ATTACH] Wir hatten damals von den HiPower-Zellen auch noch gebrauchte Restbestände rumstehen. Irgendwann waren die so rund, dass man damit hätte Fußball spielen können. Wir haben dann mal interessehalber das Sicherheitsventil geöffnet, um zu sehen was passiert. Es hat aber nur leicht gezischt, d.h. es war nicht so viel Gasdruck vorhanden wie wir vermutet hätten. Die Zellen waren hinterher immer noch dick.
8. August 20241 j Die Feuerwehr wird begeistert sein, wenn sich das Zeug im Brandfall nicht löschen läßt.
8. August 20241 j Die Feuerwehr wird begeistert sein, wenn sich das Zeug im Brandfall nicht löschen läßt. Ach da gibts noch diverse andere Stoffe im KFZ, die sich nur sehr bescheiden löschen lassen. Da fallen die paar Batteriezellen auch nicht mehr ins Gewicht.
8. August 20241 j Die Feuerwehr wird begeistert sein, wenn sich das Zeug im Brandfall nicht löschen läßt. LiFePO4-Zellen lassen sich kaum zu einem offenen Brand bringen. https://www.jubatec.eu/lifepo4-akkus-brennen-nicht/ Das ist eine ganz andere Klasse als die seit 30 jahren zuverlässig verwendeten Li-Ion Akkus (18650 wie in jedem älteren Notebook). Und wem ist schonmal ein Notebook in Brand geraten?
11. August 202411. Aug LiFePO4-Zellen lassen sich kaum zu einem offenen Brand bringen. https://www.jubatec.eu/lifepo4-akkus-brennen-nicht/ ... Und wem ist schonmal ein Notebook in Brand geraten? Mir! 2003 brannte meine Schreinerei wegen eines Notebook Akkus nieder! Reicht das?! War damals ein Satellite 5200 glaube ich.
11. August 202411. Aug Die Laptop-Zellen und die hier angesprochenen LiFePO4 sind zwei verschiedene Paar Schuhe. die waren aber nicht in einem Spannrahmen?! Die waren in einem Rahmen, allerdings nicht in einem wie Du ihn wahrscheinlich meinst. Die Zellen standen dicht aneinander, waren aber „lose“. „Verspannt“ haben sie sich beim Aufblähen dann aber von selbst, … … und dabei den Rahmen gesprengt. (...), d.h. es war nicht so viel Gasdruck vorhanden wie wir vermutet hätten. (...) Hätte ich das gewußt wäre ich beim Ausbau entspannter gewesen.
11. August 202411. Aug Die Feuerwehr wird begeistert sein, wenn sich das Zeug im Brandfall nicht löschen läßt. Jeder stinknormale Handy-Akku ist diesbezüglich allein vom Brandrisiko her bedeutend gefährlicher. So ne LiFePo4-Zelle macht da fast gar nix. Man war ja mal jung und dumm (mittlerweile bin ich nur noch dumm). Aber mal nen Handyakku in die Feuertonne geworfen oder so ne EVE 3,2V-Zelle... brutaler Unterschied. Vorm Handy sollte man deutlich mehr Angst haben. Oder Laptop-Akkus.
