Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aber Fensterheber und Spiegel funktionieren noch? Keine Ahnung ob da ein Verriegelung zum Dach besteht. Batterie ist aber voll? Die 932 reagieren ja recht zickig und unvorhersehbar auf Unterspannungen.
  2. Flemming hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    So, nochmal in Ruhe. Ich hab halt gerade keinen 932 zum Vergleichen da. Der 6. Spriegel hat - so ich jetzt nicht völlig auf dem Holzweg bin - im Gegensatz zu den beiden Vorgängern keine separate Verriegelung des 6. am Verdeckkastendeckel. Sondern das Getriebe (Hebel sind auch Getriebe aus Maschinenbausicht) hält den mit einer Art Kniehebelmechanik auch drucklos nach unten. Das ist die, die für die Notöffnung (und Schließung) dann von innen gelöst oder geschlossen wird (siehe 1. Bild, Teilbild 2 in Hood system / Adjustment/replacement / Emergency operation) OK. 1. Hörst du die Pumpe denn überhaupt anlaufen? 2. In Hood system / Technical description / Soft top operation, detailed description findest du im Abschnitt Soft top sequences, opening the soft top, sensor inputs Tabellen, die den Status des Sensoren wiedergeben, der nötig ist damit der jeweils nächste Schritt starten kann. Gleich die für den ersten Schritt mal im Tech mit dem Zustand bei dir ab. Insb. melden die beiden Sensoren für Sixth bow locked denn dass der verriegelt ist? CU Flemming
  3. Flemming hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    OK, also Warnecke rechte Seite. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/dtcs/stc/b3690-59 Keine Änderung obwohl eine erwartet wird kann auch heißen Signal geht nicht von 1 auf 0. Der Sensor ist für die Verriegelt-Position. Bewegt sich der 6. Denn überhaupt etwas oder bleibt er fest auf dem Deckel liegen? Soweit ich weiß gibt es nur Sensoren, die Anzeigen, das der 6. verriegelt ist, aber nicht dass er ganz entriegelt ist und sich somit bewegen kann. Ein mal mit dem Tech versucht die Verriegelung direkt zu bewegen per aktivieren?
  4. Flemming hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann ist wohl auslesen mit Tech2 am hilfreichsten. Und dann den ganzen Fehler-Code, also Buchstabe +4+2 Ziffern. Woher hast du denn Text da oben? Einzeln hätte ich einen der Hall-Sensoren am den Zylindern im Verdacht. Wobei der die Position auch nicht erreichen kann wenn die Verriegelung nicht geöffnet hat. Wie weit die überwacht wird weiß ich aber gerade nicht.
  5. Flemming hat auf Haegar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Grobe Lederhandschuhe können auch schon helfen.
  6. Flemming hat auf biel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Naja, der MOST-Bus ist eine optischer Ringbus. Also einfach da anfangen wo man am einfachsten dran kommt um zu schauen ob noch Licht ankommt. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2004/3-electrical-system/bus-and-diagnostics-communication/wiring-diagram/communication-o-bus-cv Ölstand von der Dachhydraulik schon geprüft?
  7. Flemming hat auf Haegar's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Uh, ist das lange her. Erstaunlich, funktioniert immer noch. Mein Hinterkopf meint ich hätte damals das Rohr aus dem Rest ziehen können. Nur frag mich nicht wie. Also ob da noch eine Schraube war. Und ich bekam den Kram auch nicht mehr nach oben raus sondern habe die äußere Hülse oben zerstört und nach unten raus gedrückt. Meine ich noch dunkel zu erinnern.
  8. Bleibt festzuhalten, dass offensichtlich die NGK keine Weiterfertigung des alten SEM Designs sind sonst auch was neueres. Seuftz.
  9. Uff, ich würde erstmal schauen ob er überhaupt ein Problem hat, ob evtl. nur die Schaltfahne verbogen ist, ... denn das Teil ist nicht gerade billig. #20 in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=482408600 Immerhin gibt es ihn fast plug'n'play : https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/schalter-cabrioverdeck/1074077/ An sich "nur" ein Marquart Mikrotaster.
  10. Flemming hat auf Carstenw's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vermutlich. Aber ich habe gerade einen 9-5 mit Radio mit Navi und Wechsler stehen. Kam ab Werk mit einem Blaupunkt Radio. Von daher bin ich da erstmal misstrauisch.
  11. Flemming hat auf Carstenw's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin und willkommen Wenn da das ori9gnale Werksradio drin ist, dann gibt es keinen Code. Dann müsste das Radio mit dem Fahrzeug "verheiratet" sein. Manchmal stirbt das EEPROM im Radio und es vergisst die Infos. Aber erstmal wäre zu klären welches Radio wirklich verbaut ist.
  12. Moin ich schätze mal du meinst dieses "Cover" https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/kappe-schraube-mittelkonsole/1078456/ jedoch in grau. ich habe keine Ahnung warum die Bilder der grauen Nummer überwiegend ein schwarzes zeigen. Hier ein graues https://www.ebay.com/itm/155467398190 12800414 Cover · Grey 12800413 Cover · Beige PS: es würde helfen wenn du das Modelljahr von deinem Wagen in dein Profil einträgst (MY, nicht Erstzulassung!)
  13. je nachdem was du mit dem Fehler meinst kommt mir noch der Mikroschalter des Überlappungsbereiches in den Sinn. Die sind gerne mal defekt. Wozu willst du das neu haben? Das ist bei dem Motor komplett in Metall. Wenn es nicht mal beschädigt wurde kann man es imho also reinigen und weiterverwenden.
  14. Ich glaub ein 9k kommt hier nicht wieder ins Haus. Ja, "Überraschungsei" und weit weg sind für mich durchaus vernünftige Gründe dagegen. Aber eben nicht dass er gerade nicht auf eigenen Rädern rollfähig ist. Mehr wollte ich damit nicht gesagt haben. Wenn man ihn haben will ist das imho kein Hinderungsgrund. Ich vermute da hast du schon schlimmeres transportiert, oder?
  15. Flemming hat auf Ekneg's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann ich ein wenig verstehen. ja, man steckt nicht drin. Tut man bei einem neueren Gebrauchte aber auch nicht. Saab hin oder her. Das ist jetzt wenn es um einen 1:1 Tausch geht auch nicht spezielles , was eine brauchbare freie Werkstatt nicht hinbekommen sollte. Auszüge aus dem WIS hinsichtlich Drehmomente (Hilfsrahmen z.B.) kann man ja frage ob man die beistellen soll.
  16. Sehr seltsam. Wie haben die das denn montiert? Denn die Spulen müssen ja beim Vergießen des Oberteils schon drin gewesen sein. Und dann Kleber im Deckel beim Aufsetzen? Hast du den weite zerlegt?
  17. Meine Glaskugel hat gerade Urlaub. Öldruck messen und dann weißt du mehr. Alles andere ist blödsinnige Rumspekuliererei. Kannst natürlich auch den Öldruckschalter auf Verdacht tauschen. Was aber mit dem Öldruck ist weißt du dann immer noch nicht (denn der Öldruckschalter schaltet ja schon bei einem sehr niedrigen Druck).
  18. Naja komm, wenn man ihn will dann geht das auch. Stück KVH unter die Wagenheberaufnahme, Hilfsrahmen oder wo auch immer was stabiles passt. Und zu hause entweder genauso wieder runter wie rauf. Oder einen Rollschemel drunter. Oder behelfsweise zusammen bauen. Na vor Ort ist doch eben nur die Frage ob man mit einem Trailer drunter kommt, die Bühne also noch funktioniert. Und der Rest ist die Frage des Willens.
  19. Wenn die Bühne noch funktioniert sollte er sich auf einen Plattform-Trailer setzen lassen. Wenn man ihn will also vermutlich ein lösbares Problem..
  20. Ich meine AT und M haben unterschiedlich steife Motorlager, incl. dem am Getriebe. Der Umbau der Pedalerie dürfte das aufwändigste an Nebenarbeiten werden. Die Anzeige kommt nicht aus dem Inneren des Getriebes sondern vom Schaltlagensensor, von daher würde ich erstmal den SLS und den Zug neu justieren.
  21. Flemming hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Spannend. Hier wie immer Firefox.
  22. Flemming hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hm, der graue Kasten von Dienst? Sieht das nur bei mir das aus?
  23. Was hast du für einen Bildschirm? Ich würde sagen 10032 Dauernd (32) - Diagnoseeinheit defekt 66666 Dauernd - Steuergerätefehler
  24. Flemming hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    LPT regelt rein pneumatisch den Ladedruck ab. Ohne ein elektronisch gesteuertes Ventil. Beim FPT übernimmt die Trionic die Steuerung des Ladedruckes. Und braucht dann ein beim das sie ansteuern kann. T5 halt bidirektional, T7 unidirektional, beides mit PWM gesteuert.
  25. Kunststoff-Glasfaser löten? Meinst du das ernst? Abschneiden und Stecker neu konfektionieren oder das Kabel ganz tauschen. Du kannst es natürlich mit klarem Epoxidharz Kleber versuchen. Kann sein, dass der MOST-Bus robust genug ist.
