Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Sicher das es an der Leuchte liegt? Denn da denke ich auch, dass das eine LED ist. Aber interessanter Weise ist die nicht über den Bus gesteuert sondern ein Hardwaresignal vom Motorsteuergerät. Ich weiß jetzt nicht, wer das Testleuchten macht. Aber ich würde erst mal an der Quelle schauen. Hast du den Schaltplan? Sind ja zwei Steckverbinder im Weg.
  2. Ich hätte da noch was für die Mopped-Fahrer: Faster
  3. Das war jetzt aber eine gemeine Falle . A-Säule? Seitlich im Instrumentenpanel? Wobei mir das bei der Prins zu hell wäre.
  4. Wie groß ist das Teil? Das von Prins passt neben die Sitzheizung statt der Blindblende rein. Wir haben per 3D Druck einen Rahmen gedruckt, sitzt da jetzt bündig drin.
  5. Flemming hat auf JesusCrys's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fast. Nur ein kleiner Denkfehler. Die Pumpe kann nicht beliebig viel fördern und dabei den Druck aufrecht erhalten. Der Druck nimmt mit zunehmender Fördermenge entsprechend der Pumpenkennline ab. Heißt der BDR am Ende des Rails lässt gerade so viel abfließen, dass der Förderdruck der Pumpe abzüglich Strömungsverluste auf den gewünschten Druck einbricht.
  6. Ja, das hatte ich dabei im Hinterkopf, als ich das geschrieben habe. Bei der Prins hat das Bedienteil zum Glück ein gestecktes, mehr als lang genuges Kabel. Ich würde das Teil wieder da in die Mitte legen
  7. Wobei das dann auch später käme wenn man den Geber tiefer stellt. Ich habe bei meinen keinen akustischen Alarm. Nur die letzte LED ist rot, dann weiß ich, jetzt noch 80km wenn die Anzeige von einer grünen auf eine rote wechselt. Ich habe den Schalter aber auch neben den Sitzheizungsschaltern.
  8. Menge ist das eine, das andere ist die Qualität. Und die Qualität des Recycling-Rohmaterials nimmt kontinuierlich ab. Könnte durch die Reduzierung der Kunssttoffverpackungen jetzt noch schlimmer werden wenn immer mehr verschmutztes Papier in der blauen Tonne landet. Aber das gehört in einen anderen Thread. Naja, die meisten sind damit aber auch nicht gerade glücklich. Streaming kommt bei den meisten fast nichts bei rum. Und Konzerte ist auch so eine Sache. Wenn die Bands für immer mehr den Kopf hinhalten müssen (Haftung bei Ausfällen, etc.). Jupp. Noch schöner wären Vinyls, aber da bin ich dann doch zu bequem.
  9. Putzige Begründung. Aber ja, das wird langsam zum Problem. Der heise-Verlag hat jetzt auch angekündigt, dass das gewohnte Papier für die nächste Ausgabe nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht und man zumindest für die nächste Ausgabe ein billigeres, dünneres Ersatzpapier hat reservieren können. Und billiger bezieht sich da nicht auf den Preis! Ein Grund sind die Streiks beim UPM.
  10. Oh wie toll. Nur ein Anschlusskabel, nutzt gemeinsame Masse Getriebegehäuse. Wie hast du denn gemessen? Nur am Stecker? Dann miss mal vom SL-Pin zum Getriebegehäuse. Und wo hast du überall gemessen? Nur im Innenraum am Steuergerät oder auch im vorne links im Motorraum an dem Verbindungsstecker? Das müsste das Ventil sein, das die Wanderüberbrückung schaltet. Je nach Fahrzyklus müsste sich das dann im Verbrauch bemerkbar machen. Auf die restlichen Funktion bezogen jedoch nicht.
  11. Stolzer Preis für ein einfaches Magnetventil. Nix Schalter. Zu hoher Widerstand ist für eine Spule ungewöhnlich. Bei Drahtbruch ist er unendlich, bei einem Windungsschluss wird er kleiner. Das riecht eher nach Kontaktproblemen. Kann gerade nicht nachsehen, gibt es da eine Angabe zur Spannung und Ansteuerung?
  12. Ja, zumindest vorne. Bei hinten bitte beachten, dass da in der ABE drin steht, dass dann auch vorne PDs drauf sein müssen. Wechselt man vorne also wieder auf was anderes müssen die hinten offiziell mit raus. Ob das relevant ist, ist eine andere Frage.
  13. Flemming hat auf JesusCrys's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ähm nein. Hinter dem Rail wirst du keinen Druck mehr messen. Oder nur einen minimalen von den Strömungswiderständen in der Leitung zurück zum Tank. Das passende T-Stück hatte ich ja oben verlinkt. Und gemessen werden muss im Vorlauf, also in Strömungsrichtung vor dem Rail.
  14. Anmerkung: Das mit dem drehen des Sensors geht nicht bei allen. Ich kenne auch welche, die nur in genau einer Position passen. Wenn es geht, super. Dann muss man nicht am die Dichtungen dran.
  15. Ja, da komm ich auch nicht mit wie die das rechnen. Ich kenne jetzt ein paar PCR positive, die in mehrfachen Schnelltests konsequent negativ waren. Wahrscheinlich Mal wieder eine Frage der Bezugsgröße.
  16. Flemming hat auf JesusCrys's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nö, Lappen runter und dann drück es ein paar Tropfen raus beim Trennen. Zündung natürlich aus. Aber es bleibt zunächst der Druck des Benzindruckreglers auf der Leitung. Naja, aber zum Anbohren müsste man das Rail wohl ausbauen. Keine Ahnung ob das neuere Rail auch 1:1 passt. Einfach die Vorlauflaufleitung von der Pumpe kommend am Rail trennen und ein T-Stück dazwischen setzen. Der Anschluss ist ein 7,89mm Schnellverschluss (T-Stück z.B. https://www.ebay.de/itm/133330780375). Den Gummistopfen mit den drei Ohren mit Silikonöl einsauen und dann vorsichtig über den Bund am Rohr schieben/ziehen. Trennwerkzeug zum Lösen der Verbindung. T-Stück eines mit langem Ende kaufen sonst bekommt man das Werkszeug später wenn man das T-Stück wieder raus haben will, nicht dazwischen.
  17. Ja, sorry, ich hatte das Viggen nicht im Kopf und war von dem Kerzen für den 900 Turbo ausgegangen.
  18. Na, schnell Mal im einem Haufen von richtigem was falsches verstecken? Ich weiß ja nicht wie bei euch getestet wird, aber die Aussage ist bei uns selbst bei hoch überwachtem Krankenhauspersonal falsch. Gerade bei der Omicron Variante. Aber das sollte ja bekannt sein.
  19. Könnte in diesem Fall egal sein. Aber vermutlich wird die andere Festigkeit, eigentlich Streckgrenze, auch mit einem anderen e-Modul einhergehen. Und damit gerade bei längeren Schrauben mit einem anderen Verhalten bei Setzungseffekten. Frage noch hier eher, ob man das ganze nicht einfach wieder mit einer passenden Schraube zusammen baut. Und wenn man Bedenken hat, dass das Gewinde leicht schief steht, eine Cu-Scheibe unter legt.
  20. Stirbt man davon auch? Also ich habe den Eindruck, dass die Leute mit Alkohol noch mehr Unfug reden.
  21. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass Audi da vor Jahren mal zumindest in der Darstellung in der Presse ein größeres Problem hatte. War meine ich die Kombination aus einem speziellen Streusalz und den Belägen. Genau genommen wurde das ins ESP integriert. Denn erst das war für aktiv Bremsen ausgelegt. Die Nuten der PDs scheinen da einen guten Job zu machen. Zumindest habe ich diese Schrecksekunde seit dem nicht mehr erlebt. Aber die Schilderung hier hört sich trotzdem irgendwie komisch an.
  22. Jetzt bist du aber selbst bei schwarz-weiß. Corona Patienten auf der Intensivstation sind ja nur eines von diversen Problemen in den Krankenhäusern. Oder eben momentan kein wirkliches. Was aber nicht heißt, dass die keine durch die Pandemie ausgelösten Probleme haben.
  23. Flemming hat auf GSUS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Huch? Ich kannte die bisher nur in rund. Also etwas größeres Loch bohren.
  24. Danke! Na komm, wie brauchen doch noch was für nächsten Winter. Sonst müssen die Studenten womöglich nächsten Winter wieder Prüfungen im Hörsaal schreiben. Halt ja Mal gar nicht, da geht ja die Welt unter =:-o
