Alle Beiträge von Flemming
To schlacht or not to schlacht...
Einfach zu Schweißen, fertig. Löcher braucht es nicht mehr. Falz der Heckklappe über den Rückleuchten von innen kontrollieren und schützen.
Ist halt auch die Frage für wie lange das dann halten soll. Wenn man das auf die Schnelle halbwegs ordentlich schweißt und versiegelt, dann hält das auch locker 2x HU. Das letzte Bild sind die Stopfen in den Ablauflöchern aus der Produktion? Naja, ich würde da nicht lange diskutieren sonder schweißen gehen. Unterboden hat den Vorteil, dass es keiner sieht, Brantho 3in1 o.ä. reicht. Achse, etc. reicht wenn man jetzt nicht die große Kur machen will ein ganz grobes entfernen von losem Rost und dann Owatrol. Das bremst deutlich. Hohlräume dann mit etwas fettartigen der eigenen Wahl. Fluidfilm, Dinitrol, ...
Heizung vorne kalt und hinten heiss
Die Klappe für hinten wird über die oben genannte Stange (#8 in dem Bild) von der Beifahrerseite mit gesteuert. Neben der Mischluftklappe gibt es noch einen gemeinen Grund wenn man kalte Füße bekommt. Die Umluftklappe macht schon mal Ärger. Wenn die auf Halbmast stehen bleibt, dann kann kalte Luft direkt in den Fußraum strömen, an der Heizung vorbei. Ist auch über dem Gaspedal zu finden, Antrieb auf der anderen Seite. https://saabwisonline.com/9-5-9600/2006/8-body/automatic-climate-control-acc/adjustment-replacement/ air blending ist Temperatur Mischung Recirculation Flap die Umluft.
15 Minuten vor 06:00 Uhr - Part 2
Dunkel.
Turbolader Probleme
Naja, dann wird nicht der Turbo selber ausgefallen sein, der repariert sich für normal nicht. Sondern das Steuergerät wird die Leistung reduziert haben. Und da fragt sich warum. Bekommt du denn eine eine Anzeige (Check Engine)? Dann wäre auslesen angesagt. Der 9-3 II hat die Besonderheit, dass die Fehlercodes nicht nur aus einem Buchstaben und 4 Ziffern bestehen sondern noch 2 Ziffern Subcode dazu gehören. Den können die wenigsten Tester lesen. Am besten also Tech2. Aber auch die 4 Ziffern reichen oft schon um den Fehler einzugrenzen. Nur bitte wenn du ihn auslesen lässt oder selber machst auf jeden Fall den Code notieren und nennen. Nicht den Text. Der ist oft fehlerhaft wenn er nicht vom Tech2 stammt. Je nachdem wo du wohnst ist auch hier jemand mit Tech2 mit dem hier nötigen CANDY-Interface in deiner Nähe.
Auspuff Übergang Mittel-/Endtopf
Oder die drucken die Vergleichsnummern der anderen mit drauf. Findet man in den Angeboten ja auch oft.
Saab Cabrio - Verdeck öffnet und schliesst nicht
Am einfachsten wäre per tech2 schauen ob das Signal im STC ankommt. Ansonsten Einheit raus und messen ob der Schalter passend Durchgang schaltet. Oder ob am Ausgang Spannung ankommt. Mit passenden Messnadeln geht das imho. Schaltpläne hast du? https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/8-body/convertible/wiring-diagram/ und der Schalter für das Dach ist da mit bei denen für die Fensterheber in Electric window lifts, convertible (Part 1/2)
Saab 9-3 springt nicht mehr zuverlässig an
Über welche Motorisierung reden wir denn? Mit Turbo?
- ABS, Bremse und ESP Warnung auf dem Tacho
Hm, so etwas schwierig. Die ganze Relais-Technik sitzt hinter der rechten Verkleidung der Rückbank. https://saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/location-of-components/relay-hydraulic-pump-convertible-579 Und die zwei der Pumpe an der Pumpe. Aber ohne Erfahrung und Tech 2 wird das ein ziemlicher Blindflug.
Hm, dann funktioniert die Kommunikation zum STC aber doch. Fehler löschen und schauen wann welcher wieder kommt. Ohne jetzt alles durchzulesen, die Pumpe läuft nicht an? Geh ins Aktivieren Menü und Versuch den Motor der Verriegelung 5. Spriegel am Deckel direkt anzusteuern. Aber nur wenn du eine Garage hast wo er auch stehen bleiben kann ohne richtig verriegelt zu sein.
Dann lebt das STC ja noch. Bleibt dann wohl nur die Schaltpläne zu schnappen und eine nach dem anderen zu prüfen. Würde mir den Hauptrelais des Pumpenmotors anfangen.
Eher nicht. Oder zumindest wird es vermutlich nicht alleine helfen. Zum direkten ansteuern aber hilfreich. Hinter der rechten Seitenverkleidung der Mittelkonsole ist die Stange, die die Klappe für die hintere Lüftung bedient.
Xenon und H7 auf LED umrüsten bei FL 2004
Könnte bei den neueren klappen, aber bei den älteren mit H7 und orangener Überwachung? Die geht direkt ins SID.
Funktionieren die Fensterheber eigentlich noch?
Naja das sollte ja nun kein Problem sein wenn man die Scheinwerfer auf LED umrüsten will. Dem einem Draht trennen oder auspinnen ist ja nun wirklich kein Problem.
- Testbildtester
Saab 900 ng cabrio Bj. 1996
Dann mal viel Erfolg!
Lenkradschloss defekt, kein Starten. Vielleicht eine Lösung mit Saab Extra SCL by BT Changer?
Moin die Firma BT Changer ist ja für ihre Bluetooth Interface für verschiedene Saab bekannt. Jetzt gibt es ein neues Produkt. Den Saab Extra SCL. Ich habe keine Erfahrungen damit. https://bt-changer.com/saabextra-scl/ cu Flemming Für die Suchefunktion : steering lock malfunction
9-3I / 9-5I Bluetoothnachrüstung/CD Wechsler Emulator aus Ungarn: bt-changer.com
Ein an Werk verbautes Mikro ist nicht bekannt, abgesehen von dem der Alarmanlage. Das sitzt beim Cabrio oben in der Mitte bei den Innenleuchten und ist für diese Glasbrucherkennung da. Davon mal abgesehen kann es nicht über den Stecker vom Wechsler gehen, da der nur zwei analoge Audio-Kanäle hat, die ins Radio führen. Somit müsste das Mikro direkt an den Teil angeschlossen werden.
Wenn es noch Fragen gibt, dann nur los. Das hört sich nach selber machen an. Dann noch etwas Material. Die 4 von @patapaya genannten Hülsen sind so günstig, dass ich die wenn sie bei dem Lieferanten der Lenker lieferbar sind gleich mit bestellen würde. Originale Anleitung (in Englisch) für den QL: https://saabwisonline.com/900/1996/6-front-assembly-steering/steering-linkage/adjustment-replacement/suspension-arms Und für den Bogen- oder Stützarm: https://saabwisonline.com/900/1996/6-front-assembly-steering/steering-linkage/adjustment-replacement/support-arm Und bei letzterem bei der Montage den 1. Schritt aufteilen. Erst Schraube samt Hülsen rein und nur leicht anziehen, so dass er sich hinten in der Aufnahme noch drehen lässt, dann Schritt 2 und dann festziehen wie in 1.
Und wenn wir schon beim Ergänzen sind: die Schraube hinten am Bogenarm geht nur vernünftig rein wenn dieser waagerecht steht. Also umgekehrt gesagt geht es nicht wenn der Kram ausgefedert ist.
- Motorsteuergerät Saab 9-3 II Reparatur
