Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Irgendwo gab es was mit Löcher bohren und Fett rein drücken. Aber ich hab damit noch keine Erfahrung machen müssen.
  2. Eigentlich nicht. Vorsicht mit dem Stecker unter dem Sitzen, geht IMHO am besten wenn man den Sitz ganz hoch stellt, und Strom, insbesondere Zündung ein, nicht wieder anklemmen. Sonst gibt es einen Airbag Fehlercode. Nehme mal an dass das bekannt ist.
  3. Ja, aber macht es das auch wenn eine Meldung kommt weil z.B. der Beutel hochgebunden ist? Oder kommt dann nur die Meldung (die hier ja nicht kommt vermutlich aufgrund des SIDs).
  4. Ja klar, sonst ist man ja auch ständig am Füllen. Hab gerade Spachtelmasse in Ritzen befördert, geht dann gleich in die Tiefe und quillt dann rückwärts wieder raus. Daher der Gedanke.
  5. Ist das Gel zu fest um es auf eine Spritze aufzuziehen?
  6. Ja, nur dass der 5. den hintersten Querholm des Daches bezeichnet, also der, der aus dem Deckel des Verdeckkasten aufliegt und mit diesem durch die Verriegelung in dem Deckel verrigelt wird. Aber wenn sich nun wie in diesem Fall rein garnichts tut, dann liegt es nicht an den Antrieben. Beim Öffnen ist der erste Schritt, dass die Hydraulik den 5. runter drückt um die Verriegelung zu entlasten und dann gleichzeitig bzw. mit minimaler Verzögerung entriegelt. Btw.: senkt der 931 die Fenster eigentlich auch bei jeder Betätigung Richtung Schließen um 2-3cm? Damit kann man beim 902 testen ob das Kommando am Dachsteuergerät ankommt und alle Vorbedingungen gegeben sind.
  7. Ja, die in der die hinteren Lautsprecher und Leselampen sitzen. Bleiben am Gurt der vorderen Sitze hängen. Außer man macht den unten los und fädelt das Ende oben durch den Hubbel.
  8. Ich dachte das Schwungrad geht nur in einer Stellung drauf weil die Schrauben keine gleiche Teilung haben. Anhang wird hochgeladen ... nicht. Was will und das sagen?
  9. Wachs härtet aus und wir irgendwann rissig. Das ganze ist ziemlich eine Glaubensfrage. Die Schweller werden nicht so warm. Die Laufspuren kenne ich mehr bei Klappen und Türen. Vorsicht beim Ausbau der Seitenverkleidungen. Sitzfläche muss raus. Dann sind da ein paar Plastik Schrauben. Und dann muss die SENKRECHT nach oben weg gezogen werden. Sonst brechen die Plastikpins unter der "Fensterbank".
  10. Und beim Cabrio kann man von der Rückbank aus, wenn man die Seitenverkleidung demontiert hat, von oben rein greifen. Der Ablauf der Verdeckwanne geht ja da durch. Von daher ist es nicht verkehrt da mal zu schauen ob da Dreck oder alte Federn von den Schiebeluken drin liegen bevor man da was neues rein sprüht.
  11. Klima hat gründlich Pixelfehler. Wenn du Autschmatik magst/suchst, anschauen wie der Zustand ist.
  12. Ja, kann gut sein, dass es nur an einer Kleinigkeit hapert. Natürlich kann man auch alle Endschalter am Stecker zum Steuergerät durchtesten. Tech2 und funktionierendes SID machen das Leben deutlich einfacher.
  13. Was so eine Ölwanne aus Aluguss halt überhaupt nicht mag sind punktuelle Belastungen, insbesondere in der Mitte. Also weiche Holzbretter an den Kanten unterlegen. Warum sollte die Dichtung nochmal neu gemacht werden. Ja, so ein billiger Motorständer ist bei dem kleinen Motoren ganz brauchbar. Etwas teurer und ein gutes Stück besser sowas wie der DAYTONA Gear-Driven Rotating Engine Stand. Naja und teuer geht's immer.
  14. Mach so wie du es schreibst keinen Sinn. a) Ja, die meisten Diagnosegeräte, auch teure, können das nicht. Da führt wenig um das Tech 2 herum. b) Es kann durchaus sein, dass kein Fehler abgelegt ist. Und somit auch nicht gelesen werden kann. Denn wenn z.B. einer der Mikroschalter in dem Verdecksack defekt ist, dann weiß das nicht als Defekt erkannt sondern sieht für das Steuergerät aus wie ein normaler Zustand. Mutter das in dem das Dach nicht öffnen kann oder darf. Und stattdessen per SID eine Meldung ausgegeben wird. Daher würde ich mir dem Tech 2 als erstes ins SID schauen ob das auf Limo oder Cabrio programmiert ist.
  15. Flemming hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das wird hier im 9-5 Bereich aber gefährlich. B205, B308.
  16. Ja klar, der Server kann höchstens in Grenzen unterschiedliche Seiten ausliefern. Die Skalierung muss auf dem Endgerät passieren. Aber sie Seite kann ja Informationen enthalten über Grenzen dessen. Und ich war der Meinung auch schon abhängig vom Platz ausgeblendete Elemente gesehen zu haben. Mir zeigt es sowohl im Hoch- als auch Querformat an, dass es nicht die Desktop Variante darstellt.
  17. Das hört sich danach an, dass irgendeine Vorbedingung nicht gegeben ist. Wird ohne Zech2 oder zumindest SID schwierig.
  18. Ja, wobei das Murks ist. Die hat einen Kragen, der durch das Loch im Blech geht und in die Vertiefung der anderen. Damit wird die Stange im Loch zentriert bzw. von Blech fern gehalten. Wenn man zwei Mal die mit der Vertiefung nimmt, dann sollte man eine Gummihülse (Stück Schlauch) stattdessen über die Stange schieben.
  19. Wie jetzt, das holt sich nicht die Fenstergröße aus dem Browser bzw. macht Dinge davon abhängig?
  20. Ja ne, Scrollbalken sind Käse. Aber warum schaltet er das aus wenn da massig Platz ist? Das Elemente, die keinen Platz mehr haben, weg fallen oder unter Pfeilchen aufgeklappt werden müssen ist ja OK. Nur so habe ich da Leerraum.
  21. Wenn es um die geht würde ich nach gebrauchten schauen. Meine Erfahrung ist, dass die originalen von recht guter Qualität sind.
  22. Moin Betrifft bei mir Anzeige unter Android. Im Querformat gibt es oben die Klickfläche "Forum als gelesen markieren" die nur die Beiträge in dem Bereich löscht. Im Hochformat verschwindet die und es gibt unten dann nur alle Beträge in allen Bereichen als gelesen markieren. Der Platz wäre aber zumindest auf dem Tablet auch im Hochformat vorhanden. Lässt sich das ändern?
  23. Oder die oberen Federanschläge und Unterlagen. Für ab 16" https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/federung/anschlagpuffer-federung/1027584/
  24. Flemming hat auf Mario900II's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die verpacken wohl auch gerne mal Originalteile. Von daher berichte dann Mal was bei der DI dann drin ist.
  25. Schon gelöscht. (unter dem Link). :-)
