Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Nicht wirklich. Da ist der volle Pumpendruck drauf.
  2. PS: insbesondere die Stellen neben dem Kühler kontrollieren. Da wo die Leitung fixiert wird ist die neuer zuerst durch.
  3. Hm, ja. Aber schau dir mal die Zeichnung an: https://www.esaabparts.com/saab/parts/32022273?ss=5330451 #1 ist der Kühler der Servolenkung. Ein einfaches Rohr vor dem unteren Querträger. Das weist dann häufig deutliche Rostschäden auf. Und einige berichten davon, dass sie die Verschraubung zur #12 nicht heil gelöst bekommen haben. Bei meinem ging es problemlos. Die Trennstelle ist ohne Demontage der Stoßstange zugänglich. Aber alles recht eng.
  4. Nein, nicht so schnell. Aber wenn das Motorsteuergerät eine deutlich zu niedrige Temperatur annimmt, dann fettet es an und verdünnt ggf. damit das Öl. Also nicht auf die lange Bank schieben.
  5. Den Thermostat würde ich bei schlagartigen Ausfällen erstmal ausschließen. Dafür ist das viel zu viel thermisch träge Masse beteiligt. Eher elektrisch, siehe @erik 's Antwort.
  6. Da hat jemand einfach vergessen oder sich drum gedrückt eine Logik einzubauen, die die Überwachung erst bei laufendem Motor aktiviert.
  7. Flemming hat auf Pennah's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein Link statt des Screenshots wäre hilfreicher. Ist das der gleiche wie hier? https://saab-cars.de/topic/56396-ersatzteilnummer-dieses-teils/
  8. Süß Drehteller mit Längs- und Querverschiebung. Zum Arbeiten am Fahrwerk.
  9. ... wenn es in einem anderen Wagen weiter verwendet werden soll ja.
  10. Bei mir gibt es nur zwei Plattenspieler. Mit 3t Tragkraft. Ich liebe Übersetzungen ;-)
  11. Flemming hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Hilft auch nur begrenzt: Part Number: 4645487 Superseded Part Numbers: 4198412
  12. Ich hatte die am vorderen Hilfsrahmen mit gemacht. Dann sind es ein paar mehr.
  13. Interessant. Hier springt der Browser an den Anfang des Threads wenn ich auf das graue <Anhang wird hochgeladen nicht> klicke.
  14. eBay. Suchen nach "Blechmutter Opel". Gibt z.B. https://www.ebay.de/itm/153875186501 Muss man dann nach der passenden Größe suchen. Hab meine Unterlagen nicht hier.
  15. Echt jetzt? Für den Preis hab ich eine Tüte voll bekommen. Dazu dann noch die Blechschrauben mit Scheibe in verzinkt.
  16. Jupp. Macht im Gegensatz zum Flexen keinen Lärm.
  17. Mist, immer noch nass. Soll draußen was streichen.
  18. Flemming hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja OK. Würde jetzt erwarten, dass sich das da jetzt durch den Druck von selber rein setzt. Aber schon OK wenn du da sicher gehen möchtest. Oder du fragst die Werkstatt ob sie das für nötig hält.
  19. Flemming hat auf TobiasMall's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wozu? Wenn die jetzt gut sitzen ist doch alles OK. Vielleicht gelegentlich mal kontrollierten. Aber sonst?
  20. Hinten wird die ganze Radnabe getauscht. Hat du ja schon gefunden. Vorne geht das nicht, der stehende Teil ist ja der Achsschenkel. Siehe Teilekatalog https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=363376162
  21. Flemming hat auf jimbo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja schön. Dann weiter gute Fahrt.
  22. Flemming hat auf Martin_B's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist halt auch die Frage was alles wie viel Schaden genommen hat. Ob der also noch eine brauchbare Basis darstellt. Müsste man wohl erstmal rein schauen um das beurteilen zu können.
  23. Hm, naja. so wirklich leer bekommt man das nicht ohne alles auszubauen und auf den Kopf zu stellen. Ich spüle daher lieber. Rücklauf vom Behälter ab und in eine alte Flasche, Anschluss am Behälter zu oder einen Schlauch dran und noch oben hängen. Dann Behälter füllen und den Motor für ein paar Sekunden Starten. Dabei Lenkung zu den Anschlägen drehen. Mit laufendem Motor schlecht zu dosieren. Stecker von der DI ab und Batterie voll laden wenn Ladegerät vorhanden macht es einfacher. Der Behälter ist nämlich Ratz-Fatz leer. Um festzustellen wo es raus sifft erstmal nur auffüllen. Bei der Reparatur kommt eh wieder Öl raus, warum also mehr als nötig verschenken. CHF11S ist original von Pentosin, gehört heute zu Fuchs Öl und heißt jetzt Fuchs Titan CHF11S.
  24. Moin Eigentlich nicht. Denn es wird ja offensichtlich eine Kommunikation aufgebaut. Oder erreichst du hast kein Steuergerät?
