Alle Beiträge von klaus
Regler Lichtmaschine
Ich schliesse solche Baustellen indem ich die LiMas vom Profi überholen lasse.
Meine alte Liebe wieder entdeckt
Weder noch: Der Widerstand sitzt vorn unter der Aquarium-Abdeckung im Gehäuse des Klimatauschers.
Vielleicht liegts auch an der Lichtmaschine selbst. Wieviel hat sie denn gelaufen?
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
Wir sind gerne dabei.
Fahrertür lässt sich nicht aufschließen
Egal.
1. 2. Welche Version? Die Huptasten des Airbaglenkrads gibt es als Ersatzteil 3. Falls keine Tempomat-Tasten am Blinkerhebel dran sind: Nein. 4. Da scheind der Regelwiderstand defekt zu sein. 5. 6.Es wird nur das untere Modul eines MY-gleichen Kombiinstruments benötig.
Saab Sonett II V4 #335
Hier ist echtes Durchhaltevermögen gefragt, Toll, dass Du das angehst!
Schon klar....nochmals 5 Minuten.
DIN Schacht Mittelkonsole
Zebrano, oder?
Elektrische Vordersitze CV Überholung/Einbau
Ja, es gibt deren 2, jeweils mit 30A-Sicherungen zu bestücken.
Turbo plus krümmer Glühen?
Gebläse läuft, aber wo ist die Luft?
Wahrscheinlich ist das Gebläse falsch herum angeschlossen, es gab hierzu -MY-spezifisch- einen Kabelsatz, der die Polung tauscht. Nach Abnehmen der rechten Lüftungs-/Lautsprecherblende kommst Du an den Anschluss dran.
Heizung 900 LPT
Radfahrer unter uns?
Es ging nicht ums Rad...
Für die ab Werk schwarz lackierten Blenden an der 9000Aero-Anlage -der einzige Unterschied zur originalen (und günstigeren) "Standard"-Anlage- kann man das so festhalten. Die rosteten schon nach dem ersten Winter.
Produktempfehlung Achsmanschette?
Lege sie auf Lager, der nächste Defekt kommt schneller als man denkt.
Du meinst die Ebay-Anlagen für knapp 100 EUR mit verchromter Blende...? EDIT: sehe gerade, die sind ja jetzt über 100 EUR teuer:cool: https://www.ebay.de/itm/313890803064?fits=Model%3A9000+Schr%C3%A4gheck%7CMake%3ASaab&hash=item4915598d78:g:we8AAOSwgiJiJfUN&amdata=enc%3AAQAIAAAA4ABqgGmzEaP9D5lro62X9tL77jZcouLCZo3AA2G2t7eJFu8%2BOHHixXz7jkGoVjn%2FzzzEAqJ6nnoim7zcsn3983EiUXYgaypWi%2B%2BOwF0zX7Y6xnAOFys5Q72Xc5pinE9aKZ51h%2FSKkRxdliexUU4T3QypAkZPngagjY91bS4rkYqnvbmNmjmZMiKshhtja2cPouGrX1QJ6H7I%2FW%2Bl9fQApvSYIA1LB2DTMz%2F004wIRAfpbguXl%2F968AwhZKzEU8DtqGbiqdJP4a55p5Af15mQu2M7TUkEmgaEjbMrE7r2cCAK%7Ctkp%3ABFBM4MiD8a1i
TCS, SRS, LWR, Sitzheizung, Blinkerhebel, Tempomat
Genauso wie bei den anderen Funktionen...per TECH II...
Ach je...genau diese beiden Schrauben (TX30) waren gemeint...
Stimmt, der Servo muss noch in der Stange eingehängt werden.
Dann doch lieber entsorgen.
Heizung 900 LPT
Ein undichtes Ventil lässt sich sowohl von oben als auch vom Fussraum aus recht einfach erkennen.
Suche Bedeutung des Schalters
Richtig gedacht, das war auch bis MY 1990 so, danach wurde der Schalterblock für die FH beim CC geändert und der SSD-Schalter wanderte da hinein. Ab dann hatte die CC- Mittelkonsole eine Leerblende.
Sind 2 Schrauben und ein Stecker...?
