Alle Beiträge von klaus
83iger Tu Anlassser defekt
Lässt sich sicher überholen.
Einspritzdüsen - Leiste - Undichtigkeit ?
CheckEngine rumpeliger Leerlauf später: sich auflösender Schlauch am Reparatursatz der (walbro-)Benzinpumpe
Fester hauen, überholt werden muss der Anlasser sowieso.
Toppola Camper
Die Reichweite innerhalb des Forum ist doch ausreichend. Ein paar Bilder helfen bei solchen Offerten übrigens immer.
Genauso wie die UScar-guys in D seit Jahrzehnten die Ami-Schilder.
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
War wieder schön gestern und zudem mit neuen Gästen. Danke!
Ich hatte zwar kürzlich den Fall einen 9000 mit E85-Betankung und unangenehmen Folgeschäden, aber bei E10 war mir das bisher neu. Jedenfalls fahre ich den Sprit seit Jahren in den 9000 immer mal wieder im Wechsel mit SuperPlus ohne erkennbare Schäden.
Elektrische Vordersitze CV Überholung/Einbau
Jep, Deine Erkenntnis ist nicht neu.
Es tropft - Wasserpumpe kaputt? (900 i)
Ich würde hier nicht lange herumrätseln, falls dieser 900 keine Klimaanlage hat, ist der prophylaktische Tausch der Wasserpumpe (nicht nur der Dichtung) rasch erledigt. Die Farbe der Kühlflüssigkeit lässt zudem vermuten, dass diese entweder uralt (rostig?) ist oder falsch (rot?) gewählt wurde, die würde ich bei der Gelegenheit deshalb komplett erneuern. Gibt es Hinweise zur Wartungshistorie des geliebten Wagens?
Aber immehin hat die Antenne bei dieser Bastellösung noch Platz zum ausfahren, das war bei der Schüssler-Version nicht möglich.
B204 Motor überholen
Wieso kann man das beim 9-3 nicht einfach genauso machen wie bei anderen hydraulischen Kupplungen, also Entlüften NACH der kompletten Montage...? Beim 9000 ab MY 94 , dessen Getriebe/Kupplung zumindest ähnlich ist, klappt das jedenfalls.
902 der bessere 900?
Ja, diese Erinnerung teile ich auch. Ebenso die darauf folgende Erst-Präsentation beim Heidelberger SAAB-Vertrtagshändler, der mir 1992 auch das neue 900 CV geliefert hatte. Die Entscheidung zu unserem ersten 9000 fiel mir kurz darauf relativ leicht. Und obwohl ich sicher auch zukünftig kein Fan des 902 sein werde, gefällt mir sehr gut wie konsequent auch in diesem Fall die Pflege und der Erhalt betrieben werden !
900 Cabrio - Durchrostung Beifahrerseite
UNTER! Wie solltest Du sonst problemlos schalten können? Und unter dem Kabelbaum befand sich serienmässig eine Glasfasermatter als Hitzeschutz.
Polizei bei Mirbach? Was ist passiert?
Eindeutig ein Schnäppchenpreis.
Selbst OHNE Rostreparaturen ist das durchschnittlich bis günstig ...aber mit Karosserieinstandsetzungen..wie geht das?
Schrauber-Tagebuch Saab 900 CV, 16V Turbo, 1989
Sieht gut aus, bei meinem Versuch hielt das leider nicht sehr lange vor, aber vielleicht lag es damals am Lack.
Gebläse läuft, aber wo ist die Luft?
War klar.
...alerdings hier schon mehrfach diskutiert.
Stimmt, den habe ich aber schon hinter mir. Ich maskiere seitdem die Oberfläche vor dem Lackieren und akzeptiere die meist leichte Patina. .
Wird nicht einfach, die Originaloptik wieder herzustellen, meiner Ansicht nach ist das Silber eine Eloxalschicht.
Vorderer Simmerring mit Automatikgetriebe
Dann ist der o.g. Simmering tatsächlich nicht das eigentliche Problem.
Türgriff befestigen
Viel hilft viel...? Dann läuft das Fett einfach unten wieder raus.
Meine alte Liebe wieder entdeckt
Nein.
Kupplung lässt sich schwer treten
Durch Einbau einen neuen Kupplung, die Deines Exemplares ist nahe an der Verschleissgrenze.
