Alle Beiträge von klaus
1992er 900 LPT mit ungeregeltem Kat? EUR 2 deshalb nicht möglich?
Ja, wie jeder LPT
Greta
Die Trägheit dieser Kombination halte ich eher für den Grund für die Dauerhaltbarkeit. Spätestens nach Einführung der 16V-Technik bei Volvo reduzierte sich die Standfestigkeit deutlich. Und eigentlich sind die durchschnittlichen Laufleistungen der turbogeladenen (!) B202,204 und 234 doch ganz ordentlich.
1.300 km Autobahn oder Verkehrserziehung für Schwererziehbare ?
ok. Wobei, so richtig "schnell" ist bzw. war der genausowenig wie die vgl.baren Saabs.
Gehört in einem Autoforum eigentlich zum Grundwissen.
Kühlflüssigkeit welche Farbe?
Damit es nicht zu Verwirrungen kommt: Die grosse Schraube in diesem Aluflansch ist für die Nachrüstung des typischen skandinavischen "Tauchsieders" gedacht und sollte NICHT geöffnet werden. Die kleinere Schraube (SW 19) ist die Ablassschraube. Und ja, wie Joschy bereits schrieb, bei schlecht gewarteten 900-Kühlsystemen muss sehr oft für Ersatz des Aluflansches gesorgt werden. Dazu gehören auch viele 900er, die aus südlichen Ländern stammen und jahrelang mit zuwenig Frostschutz unterwegs waren.
Mit welchem Auto?
Greta
Bei den verschiedenen 245er und 745er, die mir bekannt sind, trifft das ganz sicher nicht zu.
Wagenheber im Kofferaum befestigen
Nein, einfach ein eingestanztes Loch (3-4 mm) in der Kuhle im Übergang Seitenteil/Kofferraumwanne, damit da kein WAsser stehen bleibt.
2.0 ohne Turbo?
Ich nehme an, dass es hier urspr. nicht um die Leistung des o.g Exemplars ging, sondern schlicht um das Vorhandensein des Turbinchens. Oft genügt es eben, doch einmal die Motorhaube zu öffnen.
900I "Armaturenbrett Einlage Holz"
Nö, nicht 100%, sicher, da nur aus der Erinnerung gekramt, wobei es schwarzmetallic doch erst im letzten MY (und auch für die LastEdition) gab
Von einem der (bald) nach Jordanien zum Arbeiten geht
...und keine Winterreifen auf dem 9-5...?
Internet Fundsachen
Toppola-Alternative? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/trabant-601-trabi-umbau-einzelstueck-tuning-oldtimer/2001901709-216-1739
Ab Werk wurde die Brettchen meines Wissens nur in Sondermodell-Serien eingesetzt, z.B. 1992 in die Top-Edition, das waren LPT-Cabrios in scarabäusgrün und Lemansblau. Die LE-CVs waren 1994 ähnlich ausgestattet. Ansonsten wurden die Holzteile (in verschiedenen Qualitäten) vom Händler eingebaut.
Natürlich. Der ist ist allerdings meist dicht.
9000 + 900 = 9-3 . x ** Welchen Saab hätt ich gern?
Die Namensgleichheit ist zwar weit hergeholt, aber er kann das sicher machen. Alternativ kannst mir die Sitze auch gelegentlich vorbeibringen, dann nehme ich sie zum nächsten Sattlertermin mit.
Vom Opel zum Saab
Werden die Busse nicht (mehr) in Hannover zusammengeschraubt ?
schlechter Kaltlauf des Motors
In der Serie gibt es beim 900 2,1-16 , aus dem der Antrieb Deines 99 stammt, im KombiInstrument die "CheckEngine"-Leuchte. Die sollte aufleuchten sobald die Zündung eingeschaltet wird und erlöschen, sobald der Motor läuft. Bei Fehlern leuchtet sie wieder. Und mit dieser "CE"-Leuchte kann über einen Blinkcode der Fehlerspeicher ausgelesen werden. https://www.saab-cars.de/threads/fehlercodes-ausblinken-bosch-lh-2-4.77483/
Den Gedankengang kenne ich gut, allerdings hat mein Sattler meist keine Zeit mehr, sobald es wieder wärmer wird...seltsam...
»Operation Resurrection«: 900 Turbo 16 CC von 1992
ja, passt
Klar, immer noch besser als ein Diesel. Die bleiben den Scanias vorbehalten.
Noch nicht fertig...?
Die wievielten Steuer- und Ausgleichswellen-Ketten sind da drin?
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Das gabs schon ab MY 91 oder so. Das Bypass-Ventil (zwischen Vor-und Rücklauf) puffert Wärme-Spitzen im Fahrbetrieb ab und soll damit das manuelle Nachregeln der Heizung verhindern, also ein Komfort-feature . Für mein Gefühl funktioniert das -wenn überhaupt - allenfalls ansatzweise. Und weil das Plastikding (darin ist eine federbelastete Kugel) zudem gerne mal defekt und/oder undicht ist, hat keiner unserer 900 so ein Ding mehr. Aber das ist ganz subjektiv, dazu gibt es auch andere Meinungen.
Und darauf achten, dass Vor-und Rücklauf korrekt am Heizungsventil angeschlossen werden:smile:
Genau, das Bypass-Ventil entfällt und damit eine unnötige Fehlerquelle.
