klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das sind die Richtigen und lassen sich ohne Weiteres separat besorgen.
  2. Falls der Wagen in Deutschland nicht im DIY ( oder eben äusserst günstig) zerlegt und weiterverwendet werden kann, macht der Rücktransport aus PL in finanzieller Hinsicht wenig Sinn.
  3. klaus hat auf rdele's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schicke mir Deine Versandadresse per PN
  4. Ja, die Karte ist erforderlich UND das passende Verbindungskabel zum SRS-Stecker unter der Abdeckung der Mittelkonsole.
  5. Der Turbolader muss ja auch irgendwann mal abkühlen.
  6. Der Airbag-Speicher lässt sich nur mit TechII oder dem SRS-Tester von Saab löschen.
  7. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Nochmals Es genügt ein passend grosser Schlag-Schraubenzieher: -Welle waagerecht in den Schraubstock mit Sicherungsring nach oben -Sicherungsring mit Schraubendreher auseinanderdrücken -mit Hammerschlägen auf den Schraubendreher Gelenk lösen Das Gelenk gründlich reinigen, neue Manschette auf die Welle, Fett rein, Spannschellen dran und retour.
  8. Der Besitzer ist (oder war) hier im Forum.
  9. Dann hast Du schon die zeitnahen Angebote gefunden. "Mein" Sattler ist derzeit völlig ausgelastet.
  10. Wie bereits gelegentlich geschrieben: Sicherung 30 und 31 mit einem (!) Kabel (oder einer Büroklammer o.ä.) kreuzweise brücken. Dann muss die Pumpe auch ohne ADAC laufen.
  11. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ist die Buchse defekt...oder wolltest Du sie nur vorsorglich tauschen?
  12. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Du ziehst die Welle , wie bereits o.g., einfach raus.
  13. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Ich ziehe immer zuerst die Welle aus der Nabe und anschliessend aus dem Antriebstopf. Damit ist die Gefahr deutlich geringer die Tripode zu beschädigen.
  14. Vielleicht eine Erinnerungslücke?
  15. Sollte eigentlich zum SAAB-Grundwissen gehören.
  16. Das Messen übernimmt das ABS-STG schon auf den ersten Metern und zeigt etwaige Fehler direkt an.
  17. Der Nissens ist für einen Serien-TU16 vollkommen ausreichend.
  18. ...und der Leerlaufregler ist gereinigt und geschmiert?
  19. Wozu die Türdichtungen bei einer Konservierung entfernt werden sollten, verstehe ich im Moment zwar nicht, der ganze "Rest" ist aber rasch erledigt, der Innenraum ist bei Bedarf in einer guten Stunde leer. Und später ohne Verlust von irgendwelchen Montageclips wieder zusammensetzbar.
  20. klaus hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    De Überweisung einer ausreichenden Anzahlung abwarten.
  21. ich verwende die Kunststoffhalter weiter und fixiere das Ganze mit einem breiten Kabelbinder. Ist nicht original aber dauerhaft.
  22. klaus hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Wie nicht nur hier bereits mehrfach geschrieben, erreicht man den Rüssel nach Entnehmen des rechtes Ablaufstutzens.
  23. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Die Nummer steht auf dem Schwungrad drauf...
  24. Das Problem besteht nur bei unsachgemässem Scheibentausch! Alle Bereiche sind grundsätzlich zugänglich, die meisten sogar direkt und Stopfen gibts für jeden Hohlraum. Wobei hattest Du denn Probleme?
  25. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    klar, falls unbeschädigt und gleiche Teilenummer.
