Alle Beiträge von klaus
Magnus Walker entdeckt den 901...
Einen 900Turbo fuhr er dem Vernehmen nach schon früher, ist also kein absolutes Neuland für ihn. und wahrscheinlich langweilt er sich mit den Elfern inzwischen.
Modellautos
Ja, das passt.
Preise 9³ I Coupe
Also warten wir gespannt darauf, bis das neue Exemplar im Marktplatz auftaucht.
Rein optisch sicher und mit interessantem Motor. Fährt sich aber leider nicht seht schön.
Schaumstoffbroesel aus der Lueftung
Von diesen Abläufen gibt es zwei die zur Entwässerung des Aquariums dienen. Und falls Du im Forum ab und zu mitliest, findest Du sicherlich zahlreiche Beiträge darüber, dass sich der eine Ablauf "Rüssel" des Klimakastens oberhalb der rechten Entwässerungsöffnung befindet, also innerhalb des Aquariums. Und solange man diesen Rüssel nicht säubert und damit wieder öffnet, bleibt das Kondenswasser im Klimakasten und läuft damit auch in den Lüfter !
Es ist kein Problem das Aluteil wieder einzubauen, auch unbeschichtet, falls eine Wiederablösung befürchtet wird. Den Klimakasten bei einem Lüftertausch z.B. ausbauen (dazu ist das Leeren der Anlage nötig...) gründlich reinigen und den Ablaufrüssel weglassen(!) Und ja, die Abläufe des Aquariums selbst lassen sich jederzeit einfach entnehmen und nach der Reinigung wieder einsetzen.
Ersatz oder Austausch vom Silentblock des Schaltgestänges 9000er
der Preis entspricht zumindest dem Original.
IFAS: Themen und Projekte
Mit der Zeit gewöhnst Du Dich daran, zugunsten der Bremse.
Was ist das?
Richtig, der 2D-Sedan als CV-Basis war dann doch die bessere Lösung.
Wilkommen aus dem ausland
Willkommen!
Das Ei....
Eine gewisse Vorsicht sollte man dabei walten lassen und z.B. für die sichere Stromversorgung des TECHII sorgen.
Wer bremst, verliert.
Die Lüftergeräusche erzeugt das herumschwappende Kondenswasser des Klimatauschers, welches wegen der verstopften Abläufe nicht abläuft. Dazu gibt es zahlreiche Tipps und Beiträge. Und ja, die Brösel stammen aus dem Gehäuse des Lüfters, das ist dessen verrottete Dämmschicht, die man beim letzten Tausch des Lüftermotors hätte entfernen oder erneuern sollen.
- Tschüss
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Massenprodukt.
Vorstellung und Überlegung, einen 901 Cabrio zu kaufen
Die US-Maseratis der späten 70er hatten Tachos mit 85mls -Skala.
Eine ordentliche Reparaturlösung finde ich auch wichtig. Die Teile geben mittlerweie in vielen CS/CSE nach!
Antriebswellengelenk außen tauschen
Schade, hatte ich nicht gesehen. Wieviele davon hast Du gekauft?
Preise 9³ I Coupe
Na, immerhin!
Preise 9³ I Coupe
Genau darum geht es: Diese "Bastelei" kostet enorm viel Zeit und Geld, falls es dauerhaft sein soll, selbst falls man Alles selbst erledigen kann.
Preise 9³ I Coupe
Diese Erfahrung habe ich schon selbst gemacht. Wobei die wirklich aufwändigen Probleme auch hier in der 9-3-Karosserie- und Fahrwerkskonstruktion verankert sind. Die Motorentechnik lässt sich ja reparieren...
Probleme mit Kaltstart und Leerlauf
Nachdem Du sichergestellt hast, dass die Batterie ordentlich geladen ist und alle Unterdruckschläuche getauscht hast und den LLR ordentlich gereinigt hast (dazu brauchst Du bei der CU14 einen 32er Stecknuss um das Gehäuse aufzuschrauben) drehst Du den Zündschlüssel um OHNE das Gaspedal zu berühren. Falls er Motor ausgehen will, lässt Du ihm seinen Willen, berührtst das Pedal also NICHT und wiederholst den Vorgang ggf. mehrfach. In den allermeisten Fällen findet sich die Leerlaufdrehzahl von 900Umin dann ein. Erst nach Misserfolg der og. Massnahmen Weitersuchen.
"SKF" habe ich auch schon -erfolgreich- verbaut, bin aber recht sicher, dass auch viele dieser Produkte nur noch gelabelt sind.
