klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. Weil diese Legierung extrem schwierig zu schweissen ist, OHNE dass sie anschliessend wieder reisst. Und genau das tun die allermeisten der "reparaturgeschweissten" Krümmer. Auf die Angebote zum Nachguss des Krümmers bin ich gespannt.
  2. klaus hat auf Jayyaj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klappt hat nicht immer.Das wäre nicht der erste Stift, der die Mitarbeit verweifert hätte.
  3. Das ist vielmehr der Grund, warum es viele Fachbetriebe ablehnen sich mit der Reparatur zu befassen,
  4. Gut erkannt und korrekt beantwortet.
  5. klaus hat auf SAABY65's Thema geantwortet in Hallo !
    T-Stück? Wahrscheinlich das Heizungsbypass-Ventil, ein häufiger (und offensichtlicher) Fehler. Am besten die Gelegenheit nutzen und dem 900 einen kompletten Satz Silikon-Kühlwasserschläuche gönnen.
  6. Einfach tauschen, das ist schnell gemacht und spart dasTesten.
  7. klaus hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Josefs Räder passen in den MC soweit ich mich erinnere.
  8. Möglicherweise genügte die Strecke auch, um letztlich einem Fussmarsch den Vorzug zu geben.
  9. Wundermasken sind mir unbekannt. Aber FFP2-Masken und weitere Hygienemassnahmen (wie Händewaschen) schützen recht effektiv, übrigens auch gegen Erkältungen. Ich werde dies trotz zweimaliger Impfung im öffentlichen Bereich auch weiterhin so handhaben.
  10. Anlasser kann man natürlich zur Reparatur geben, aber neuen Ersatz gibt es für den 9000 relativ preisgünstig
  11. Vermute ich auch und ist im Zweifelsfall relativ einfach zu tauschen. Mit dem Hydostösseln hat es jedenfalls nichts zu tun.
  12. Unter dem "Faltenbalg" sitzen keine Schrauben für den hinteren Teil der Mittelkonsole, nur 2 für die vordere Konsole und diekönnen drin bleiben. Zum Rausdrehen des Rückfahr-Schalterns genügt es beim MY 1991 die hintere Konsole nach Lösen der beiden Schrauben vorn (TX20) unter der Manschette und hinten unterm Aschenbecher (TX25) etwas nach oben zu heben. Dann den Teppich aus dem Weg scchieben , die beiden Kabel des Schalters (nach links weisend) abziehen und den Schalter mit passendem Schlüssel (SW 17) herausschrauben und Neuen rein.
  13. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt - wie weiter oben schon erwähnt- eine separate kleine Kammer für die Kupplung innerhalb des Bremsausgleichsbehälters. Mit der Bremse hat das ansonsten nichts zu tun, SAAB hat sich dadurch sinnvollerweise einen separaten Ausgleichsbehälter für die Kupplung gespart.
  14. klaus hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    ...und zwar indem man den Ausgleichsbehälter füllt, ein geeignetes Entlüftungsgerät anschliesst und die Entlüfterschraube am NEHMER öffnet...
  15. Welche Probleme gabs denn bei Deinen 900ern mit 16V-Turbos?
  16. Ohne langen Text: Ein 900 Cabrio lässt man nicht (mehr) draussen stehen und ganzjährig schon gar nicht.
  17. ...und darunter steht ab 1988 "16 Valve"!
  18. Ein 900S/LPT ist nicht weniger haltbar als ein 900i16 oder 900 TU 16, entscheidend ist der jeweilige Pflegezustand. Ein 900 CV ist grundsätzlich wintertauglich, aber zu schade dafür. (und den Steilschnautzer gab es nicht in scarabäus )
  19. 9000 2,3 TU mit Schaltgetriebe hatte 200 PS bis Produktionsende des Aero. Anschliessend mit MHI und 225 PS.
  20. klaus hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Jep, so ähnlich sieht mein o.g. Halter auch aus.
  21. ...wobei eine Lackierung in WEISS das technisch Sinnvollste gewesen wäre.
  22. Verzinken? Das ist aus Messing. Das Exemplar auf dem Foto habe ich einfach ordentlich mit der Stahlbürste gereinigt.
  23. klaus hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Richtig. Aber keinesfalls einen der "günstigen" Nachbauten kaufen, die da alternativ auch angeboten werden, nur den Original-Behälter incl. Deckel !
  24. klaus hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Ein einfacher, U-förmiger Bügel genügt. Ich habe ihn aus einem Stück Edelstahl gebaut
